发表于 2010-4-28 17:14:05
网上看到的,发上来共享下
FM效果差及假台多,搜台少的解决办法?2008-07-03 12:17关键字: RDA5800C, RDA5807, RDA5802,RDA5807P 锐迪科 假台 效果差 自动搜台少 手机 MP4 MP3
作者: 邓诚刚 锐迪科微电子FM产品线工程师, FAE
问:
邓工,
致远那边现在的情况是这样的:自动能够收到1~2个台,但不是很稳定。
客户认为收到的数量比较少,你看这是什么问题所致的呢?
如何解决上述的问题,请给出优化的建议和措施,客户比较着急,请及时的回复,谢谢!!!
他们的项目负责人:谢工:1369229xxxx,EMAEL:xxxie@163.com
软件工程师:唐工,1372439xxxx,email:xxx25@sina.com
答:
谢工, 唐工:
好!
只能搜到一两个电台, 该问题要分成两类,
第一类: 如果手动调节每个电台,都能收听到清晰的电台, 只要改变搜台的停台阀值就能使搜台数量增加,
另一类: 手动调节到一个信号差的电台, 跟品牌手机的FM进行比较,发现FM效果明显比品牌手机的FM效果差,比如说品牌手机清晰无杂音, 而自己的机器FM效果很差, 都是杂音,
这个原因是FM受到干扰导致的, 必须通过修改硬件参数来解决该问题;
FM受到干扰, 有三个途径,
1, 从天线输入端引入了噪声;
2, 从电源供电端引入了噪声;
3, 从地上引入了噪声;
4, 受到辐射干扰;
解决办法:
1, 辨别是否天线输入端的噪声, 通过断开FM天线输入端到耳机的线, 直接焊一条长度跟耳机等长的细线当天线,如果
这个时候噪声消失了, 证明是噪声从天线引入的, 这个问题比较好解决,噪声一般都是通过BaseBand芯片的左右声道等方面引入到耳机,
只要在左右声道,MIC,耳机检测线串上一个大点的磁珠,比如频率100M阻抗1.8k的磁珠.当然这个磁珠阻抗越大阻止噪声的性能越好,推荐频率100M阻抗2.5k的磁珠. 就能阻止FM频段的噪声干扰到耳机的天线.
另外耳机插座端的防止ESD的元件有些有很大的寄生电容,会损失掉FM天线感应的空中信号,也可以断开试下.
2, 电源供电的噪声, 可以在靠近FM芯片供电附近, 并1nF的电容,还有在FM供电入口串一个100M阻抗2.5k的磁珠, 都有助于滤除FM频段100M左右的干扰;
3, 地的干扰一般需要重新画PCB了, 可以参考我们提供的PCB LAYOUT指南文档: RDA5800C PCB LAYOUT GUIDE_v2.0.pdf.
4, 辐射干扰,
判断辐射干扰,你可以找一台手机,比如NOKIA手机,进入FM,找一个信号很弱的电台(听起来有较大沙沙声),把该手机或者是手机的天线靠近机器的每个部位,当出现靠近某一个部位干扰较大时,就能发现该处就是一个辐射干扰源,辐射的干扰源,一般可以通过金属罩屏蔽掉干扰源来解决;
例如音频的D类功放, 开关电源, DC-DC, DRAM控制总线,RGB屏等等都是比较大的干扰源;
Best Regards
邓诚刚
锐迪科微电子(上海)有限公司深圳办事处(www.rdamicro.com)
Add:深圳市南山区高新南7路高新技术工业园T3-A栋4楼
Tel:0755-2674xxxx Ext.804
Fax:0755-2674xxxx
Mobile:1371530xxxx |
