发表于 2009-9-27 23:34:48
附件上安装的方法:
TeeChart 7.0 With Source在Delphi 7.0中的安装 前一段时间我写过一篇《TeeChart 6.01在Delphi 7.0中的安装》,
昨天得到了新的TeeChart 7.0 With Source。 立刻试着安装,竟然一次成功,非常高兴!现在把我的安装方法写出来,
愿大家都能一次安装成功! 一、删除Delphi7自带TeeChart 1、Component -> install Packages 中 Remove
所有以Tee开头的包,OK,关闭Delphi7。 2、删除Delphi\Bin目录下的DclTee70.bpl;
3、删除 \Windows\System32(或System)目录的以下文件: Tee70.bpl Teedb70.bpl Teeqr70.bpl Teeui70.bpl
4、删除Delphi\Lib目录下的以下文件(如果有的话.可以把以下文本建成一个Bat文件,在Delphi\Lib目录下运行即可。
del QRTEE.dcu
del dcltee.dcp
del tee.dcp
del TeeAbout.dcu
del TeeAbout.dfm
del teebmps.res
del TeeConst.dcu
del teedb.dcp
del TeeFunci.dcu
del TeeGally.dcu
del TeeGally.dfm
del TeeLisB.dcu
del TeEngine.dcu
del TeePoEdi.dcu
del TeePoEdi.dfm
del TeePrevi.dcu
del TeePrevi.dfm
del TeeProcs.dcu
del teeqr.dcp
del teeresou.res
del TeeShape.dcu
del teeui.dcp
del TeExport.dcu
del TeExport.dfm
del TeCanvas.dcu
del Chart.dcu
del ArrowCha.dcu
del BubbleCh.dcu
del EditChar.dcu
del GanttCh.dcu
del Series.dcu
二、安装TeeChart Pro v7.0 Full Sources
1 启动Delphi,将TeeChart v7.0源文件拷贝到一特定目录,
如 \Delphi7\Source\TeeChart7; 并在Tools-> Environment Options -> Library -> Library Path 中添加该路径;
同时添加以下路径 $(DELPHI)\Projects\Bpl,否则下一步编译会有找不到“tee77.dcp”的问题!
2 Open Project打开目录中的 Tee7D7.bpg; Project-> Build All Projects 编译所有项目, 编译生成的文件在$(DELPHI)\Projects\Bpl目录中。
3 将Bpl目录中的下列文件拷贝到\Windows\System32 (或System)目录中: Tee77.bpl TeeDB77.bpl TeeGL77.bpl TeeImage77.bpl TeeLanguage77.bpl TeePro77.bpl TeeQR77.bpl TeeUI77.bpl
4、将Bpl目录中的下列文件拷贝到\Delphi7\Bin目录中: DclTee77.bpl DCLTeePro77.bpl DclTGL77.bpl DCLTQR77.bpl
5、将Bpl目录中的下列文件拷贝到\Delphi7\Lib目录中: DclTee77.dcp DCLTeePro77.dcp DclTGL77.dcp DCLTQR77.dcp Tee77.dcp TeeDB77.dcp TeeGL77.dcp TeeImage77.dcp TeeLanguage77.dcp TeePro77.dcp TeeQR77.dcp TeeUI77.dcp
6、安装TeeChart: Component -> install Packages 中 Add \Delphi7\Bin目录中以下文件: DclTee77.bpl DCLTeePro77.bpl
DclTGL77.bpl DCLTQR77.bpl (如果没有安装QuickReport,可以不添加此文件) 和\Windows\System32 (或System)目录中的TeeImage77.bpl;
7、选择简体中文: 新建一工程,添加Additional面板中的TChart放到Form上,选中Chart1, 鼠标右击,
选择Options,在Langague框中再选Chinese Simp,OK。 |
