回复: 18
压敏电阻--过压保护 ,热敏电阻--过流保护,这两个东西有没有必要一起用到电源输入保
发表于 2008-3-26 18:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做个工控板,环境比较复杂,用的24V开关电源输入,有没有必要把PTC ZNR这两个器件都用在电路里面呢? 谢谢!
发表于 2008-3-26 20:24:20 | 显示全部楼层
可以,一个是浪涌过压,一个是过电流,两种故障方式
 楼主| 发表于 2008-3-27 21:44:10 | 显示全部楼层
谢谢,是不是这样子的? 示意图
1
发表于 2008-3-28 09:59:11 | 显示全部楼层
PTC接在接点后面更好。
发表于 2008-3-28 10:14:42 | 显示全部楼层
前面最好加个保险管,后面加压敏,这样烧掉保险就好了。
发表于 2008-3-31 16:26:11 | 显示全部楼层
楼上的方案也行,这些我都有生产的,有需要可以联系我,QQ 422135157 020-87587380 13923739549
 楼主| 发表于 2008-3-31 16:56:35 | 显示全部楼层
我本来的想法是不想更换保险丝,有时候更换保险丝是件很不方便的事情
发表于 2008-3-31 17:26:14 | 显示全部楼层
ptc你是用正温度系数的吗? 一般在集团电话里用的就是这种方案
发表于 2008-5-26 21:40:42 | 显示全部楼层
(原文件名:Solution chart.GIF)
发表于 2008-8-19 10:47:51 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-9-2 20:58:56 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-2 20:59:20 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-1 12:22:57 | 显示全部楼层
(原文件名:AC24V电源口保护方案.jpg)
电源端口标准规定埋在1.2/50 (8/20μs )波形下线于线之间浪涌电压限值为1KV,线到地间浪涌电压限值为2KV。
浪拓电子(深圳)有限公司---您身边的电路保护专家 www.szlangtuo.com
发表于 2009-10-15 17:06:12 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-10-15 17:44:37 | 显示全部楼层
【8楼】 wellge
的就可以
压敏电阻似乎没有电压这么低的
用TVS管
发表于 2009-10-20 16:54:20 | 显示全部楼层
PTC接在接点后面更好
发表于 2009-10-20 17:06:19 | 显示全部楼层
没用,半导体比那保护元件先坏
发表于 2009-12-4 14:21:37 | 显示全部楼层
选择金属氧化物压敏电阻10D390K和LT-BF071M气体放电管可以解决24V输入的浪涌保护问题。
(原文件名:GDT.jpg)
发表于 2009-12-4 14:54:24 | 显示全部楼层
13楼的保护看成2级,应该气体GDT离端口近点好吧
GMT+8, 2024-6-17 09:55
