请问LM3S堆栈初值是是&CSTACK[CSTACK_SIZE-1]还是&CSTACK[CSTACK_SIZE]?
#define CSTACK_SIZE 100
__root static __no_init uint8 CSTACK[CSTACK_SIZE] @ "CSTACK";
__root static const uVectorEntry g_pfnVectors[] @ "INTVEC"=
{ .ulPtr =(unsigned long) &CSTACK[CSTACK_SIZE] },
// { .ulPtr =(unsigned long) &CSTACK[CSTACK_SIZE-1]},
//这里是&CSTACK[CSTACK_SIZE-1]还是&CSTACK[CSTACK_SIZE]????
__program_start, // The reset handler
NmiSR, // The NMI handler
FaultISR, // The hard fault handler
IntDefaultHandler, // The MPU fault handler
IntDefaultHandler, // The bus fault handler
IntDefaultHandler, // The usage fault handler
0, // Reserved
0, // Reserved
0, // Reserved
0, // Reserved
IntDefaultHandler, // SVCall handler
IntDefaultHandler, // Debug monitor handler
0, // Reserved
IntDefaultHandler, // The PendSV handler
//IntDefaultHandler, // The SysTick handler
SIGNAL_HANDER(FAULT_SYSTICK),
IntDefaultHandler, // GPIO Port A
IntDefaultHandler, // GPIO Port B
IntDefaultHandler, // GPIO Port C
IntDefaultHandler, // GPIO Port D
IntDefaultHandler, // GPIO Port E
// IntDefaultHandler, // UART0 Rx and Tx
SIGNAL_HANDER(INT_UART0),
IntDefaultHandler, // UART1 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // SSI Rx and Tx
IntDefaultHandler, // I2C Master and Slave
IntDefaultHandler, // PWM Fault
IntDefaultHandler, // PWM Generator 0
IntDefaultHandler, // PWM Generator 1
IntDefaultHandler, // PWM Generator 2
IntDefaultHandler, // Quadrature Encoder
IntDefaultHandler, // ADC Sequence 0
IntDefaultHandler, // ADC Sequence 1
IntDefaultHandler, // ADC Sequence 2
IntDefaultHandler, // ADC Sequence 3
IntDefaultHandler, // Watchdog timer
IntDefaultHandler, // Timer 0 subtimer A
IntDefaultHandler, // Timer 0 subtimer B
IntDefaultHandler, // Timer 1 subtimer A
IntDefaultHandler, // Timer 1 subtimer B
IntDefaultHandler, // Timer 2 subtimer A
IntDefaultHandler, // Timer 2 subtimer B
IntDefaultHandler, // Analog Comparator 0
IntDefaultHandler, // Analog Comparator 1
IntDefaultHandler, // Analog Comparator 2
IntDefaultHandler, // System Control (PLL, OSC, BO)
IntDefaultHandler, // FLASH Control
IntDefaultHandler, // GPIO Port F
IntDefaultHandler, // GPIO Port G
IntDefaultHandler, // GPIO Port H
IntDefaultHandler, // UART2 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // SSI1 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // Timer 3 subtimer A
IntDefaultHandler, // Timer 3 subtimer B
IntDefaultHandler, // I2C1 Master and Slave
IntDefaultHandler, // Quadrature Encoder 1
IntDefaultHandler, // CAN0
IntDefaultHandler, // CAN1
IntDefaultHandler, // CAN2
IntDefaultHandler, // Ethernet
IntDefaultHandler // Hibernate
