发表于 2008-4-22 10:30:28
妥了!问题解决,怪这怪那,最后还是怪自己。
问题如前述,小区宽带(5类线)通过虚拟拨号上网,以前可以通过开关hab,多机公用1个账号上网,现在由于isp采取措施,每次之可以由其中任意一台机子上网,若有第2台机子企图拨号(用xp自带的,或者98用enternet300),则跳出警告:账号或密码错误。无奈,只有在1台机子安装代理服务器ccproxy,这样别的机子也可以通过它上传下载,但是缺点1。服务器不运行别的机子上不了网。2,关键应用不能通过这个代理。于是听取大家建议,决定加个小路由器试试。
到电脑成买了个ALFA V3的小宽带路由,因为之前没有装过,所以把说明书仔细看了1遍,随之照猫画虎,为了保险起见,手工设置网卡的TCP/IP属性:IP地址和网关地址,然后PING 路由器地址,正常,开IE,能登陆路由器设置,并且设置上网方式为ADSL的PPPOE拨号,填写账号和密码,其余均采用默认值,保存,显示网络状态为接通。退出。按说这样每次都是路由器通电时自动拨号,单机直接上IE就可以的,结果,不行!上不了,就如同没有上网而企图打开IE在线浏览一样。有的说,路由器拨号速度不对,要在前面加一个HUB吧速度降低一点,试了还是不行。于是怀疑路由器是否适用于无adsl猫却要拨号上网的情况,又怀疑是否路由器不够高级,准备去换一个更加高档的,。。。总之电脑可以连接路由器,而且这台电脑一直可以单机拨号上网,老电脑装的程序也不多,什么原因?
决定在换路由器之前再试验一次,这次换了另外一台电脑,为简单计,让他自动获取ip地址,一路安装妥当,可以连接路由器,因为已经设置了路由器保存,所以不再设置,开ie...成了!上网没问题!如此说来,是原先那台电脑有问题?又换到它进行试验,还是不行!而且发现了怪现象,不能自动获取ip地址,如果手工设定,则可以连接路由器并登陆,但不能出去,系统有问题?于是把系统覆盖安装了一遍,还是不行,火起来格掉c盘,重新装系统。。。竟然好了!困扰了几天的问题终于解决!
结论:1。宽带路由器可以用于adsl的虚拟拨号,小区固定ip地址,小区活动ip地址,要加一条:也可以用于不带adsl的小区虚拟拨号。
2,就是能够正常单机拨号上网,也不等于说操作系统就没有问题。自己的问题都查清除了再找外部原因。 |
