发表于 2008-4-17 00:17:24
在电脑里找到别人写的一个帖子 没署名作者 拿来主义了
【picc18应用笔记:在源程序中设置配置位】
笔者在使用picc18进行基于PIC18F452的软件开发时,发现对于18系列的单片机,手动设置配置位非常麻烦,而且容易出错,所以考虑在源程序中设定配置位,这样编译后,无论是用什么烧写工具,都不需要再进行配置位的设定了。
对于HI-TECH C18 , 配置字的设定通过宏 __CONFIG(n,x)来实现.
宏__CONFIG(n,x)的声明在文件pic18.h中,各位元的声明在对应芯片型号的头文件中.18F452的例程如下
#include pic18.h
The declaration of __CONFIG(n,x) is in pic18.h
The __CONFIG(n,x) directive defines configuration data within is in pic18fxx2.h
__CONFIG(1,RC) ;
__CONFIG(2,PWRTDIS & WDTPS1 & WDTEN ) ;
__CONFIG(4,STVRDIS) ;
your code
在pic18.h中,__CONFIG(n,x)的声明如下
#define __CONFIG(n, x) asm(tpsect config,class=CONFIG);
asm(global config_word ___mkstr(n));
asm(config_word ___mkstr(n));
asm(torg (___mkstr(n)-1)2);
asm(tdw ___mkstr(x))
部分在pic18.h中的声明大体如下,具体请参考对应的头文件。
Configuration bit values
Config. Register 1
#define OSCSEN 0xDFFF enable oscillator system clock
#define OSCSDIS 0xFFFF
oscilator types
#define RCRA6 0xFFFF RC wOSC2 config as RA6
#define HSPLL 0xFEFF HS wPLL Enabled, Clk Freq = 4xFreq Osc.
#define ECRA6 0xFDFF EC wOSC2 config. as RA6
#define ECDB4 0xFCFF EC wOSC2 as divide by 4 clock output
#define RC 0xFBFF
#define HS 0xFAFF
#define XT 0xF9FF
#define LP 0xF8FF
Config. Register 2
Brown Out reset
#define BOREN 0xFFFF Brown-out reset enable
n代表 Config. Register n, 例如__CONFIG(1,x); 1 代表Config. Register 1, X可为OSCSEN,RC等。
!!!最后还应该注意的是如果在源程序中进行配置位设置,如果使用的软件版本(比如使用picc18
的8.20版本和MPLAB6.30)较低,虽然编译不会有问题,但可能会出现配置位设置混乱,推荐使用pic
c18的8.35版本和MPLAB7.0以上。安装HTSOFT的软件时,也必须保证完全安装,尤其是一定要安装MPLAB_toolsuites工具。 |
