准备软件
1.apache_2.0.52-win32-x86-no_ssl.msi
2.php-5.0.2-Win32.zip
安装APACHE2.0.52
1.将apache文件安装在e盘跟目录下,安装好后的目录格式如下 E:\APACHE\APAHCE2
2.将E:\APACHE\APAHCE2\bin加入到win路径中
3.APACHE2基本命令
启动apache : apache -k start
关闭apache : apache -k stop
重新启动apache: apache -k restart
检查httpd.conf文件语法:apache -t
查看apache所有命令: apache /?
4.在win2000下调试apache的时候尽量用命令方式,当出现错误的时候能够得到更多的提示
安装PHP5
1.将php-5.0.2-Win32.zip 解压到 E:\PHP ,并加入到路径中
2.将E:\PHP\php5ts.dll 拷贝到 C:\WINNT\system32目录下(针对win2000系统)
3.配置apache的httpd.conf文件
配置内容
3.1.配置PHP5的apache模块
首先让我们找到如下所示的 DSO 列表.
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# to be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
这还有许多,一直找到最后一行:
#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
上面一行是该列表的最后一行,按回车产生一个空的行,在这个空行内加入下面这行:
LoadModule php5_module E:/php/php5apache2.dll
3.2.配置CGI directory
首先找到
<Directory "E:/Apache/Apache2/cgi-bin">
AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
在“</Directory>”这行下面增加下面两行,使得apache能够解释后缀为php .phtml .php3 .php4 .php5的php文件.
AddType application/x-httpd-php-source .phps 的作用是不解释phps后缀的名字并且用彩色标注php源代码
AddType application/x-httpd-php .php .phtml .php3 .php4 .php5
4.将E:/PHP下的php.ini-recommended文件改名成php.ini,拷贝致C:\WINNT(win2000系统)
5.加载php_oci8.dll与php_oracle.dll使得php能购正常解释oracle的相关函数
5.1 将E:/PHP/ext目录下载的php_oci8.dll与php_oracle.dll文件拷贝致C:\WINNT\SYSTEM32 或者
将“E:/PHP/ext”加入到路径;
5.2 修改php.ini中“;extension=php_oci8.dll”与“;extension=php_oracle.dll”将其改成
“extension=php_oci8.dll”与“extension=php_oracle.dll”;
5.3 在调试程序过程中难免代码出现差错,但是php.ini默认并不将出错信息显示在ie上,那么只需要将
“display_errors = off ”改成“display_errors = on”便可在ie中显示错误信息。
(别忘记将ie设置成“显示友好hppt错误信息”);
注:修改php.ini文件后要重新启动,可以使用命令 “apache -k restart”;
测试代码
date.php
<?php
$today = getdate();
$month = $today[month];
$mday = $today[mday];
$year = $today[year];
echo "$month $mday, $year";
如果显示当日期那么恭喜配置成功!
browser.php
<?php
$browser = getenv("HTTP_USER_AGENT");
<P>You are using the <?php echo($browser);?> web browser.</P>
<?php $title = "Browser Details"; ?>
<title><?php echo $title; ?></title>
如果显示内容为告诉你使用的是那浏览器那么恭喜配置成功!
oracle.php
<?php
//以oracle816为例子连接本地数据库
//PutEnv("ORACLE_SID=orcl");
$connection = OCILogon ("scott", "tiger");
if ($connection == false){
echo OCIError($connection)."连接错误<br>";
exit;
else{echo $connection."恭喜你oracle数据库连接成功!!!<BR>";
如果显示内容为恭喜你oracle数据库连接成功!!!那么说明oracle连接成功。
原文出处: http://topic.csdn.net/t/20041217/13/3654195.html 作者:leaof |
