说明:本教程由阿莫编写,未经阿莫同意,不得转载。
1. 可以在ATMEL的官方网站获得AVR Studio 4.19 (124M):
下载路径是:http://www.atmel.com/Images/AvrStudio4Setup.exe
后面的教学文档会显示LGT的仿真与下载使用JTAG ICE。 4.19 应该是最后一个支持 JTAG ICE的版本。
(AVR STUDIO 5 已经不再支持JTAG ICE, 连帮助文档也没有提到JTAG ICE)
2. 在AVRGCC官方网站获得最新版本 20100110 (27.5M) .
http://sourceforge.net/projects/winavr/files/
文件名是: WinAVR-20100110-install.exe
3. 安装 AVR STUDIO 4.19。 没有什么技巧,不停的按下一步就行。
安装到路径: C:\Program Files\Atmel\AVR Studio 4.19
4. 安装 WINAVR 20100110,也是不停的按下一步。
安装到路径是:C:\WinAVR-20100110
5. 我发现4.19的 Toolchain 有缺陷,使用缺省的 Toolchain 编译工程时,会有如下的出错提示:avr-objcopy: 'test02.elf': No such file
之前的AVR STUDIO 版本好像没有这个问题。
解决方法是手工指定 avr-gcc.exe 及 make.exe 的位置。
进入菜单 Project ---> Configuration Options ---> Customer Options, 将 Use AVR Toolchain 的勾取消,手工指定:
C:\WinAVR-20100110\bin\avr-gcc.exe
C:\WinAVR-20100110\utils\bin\make.exe
6. 配置 io.h 及 LGT 的头文件的位置,让AVRGCC编译器能找到这些头文件。
进入菜单 Project ---> Configuration Options ---> Include Direcories, 加入以下两个头文件的目录,一个是AVRGCC的头文件,另一个是 amoLGT 头文件目录:
C:\amoLGT\
C:\WinAVR-20100110\avr\include\avr\
LGT的开发环境建立完成! 准备享受LGT的开发乐趣。
更多的LGT教学文档,敬请期待。
