有坛友反映uISP很久没更新了,很多芯片识别不了, 最近有时间动手更新到V1.1版,
由于手头上没有太多芯片,不能一一测试,若有问题请跟帖反馈,我会在后续版本里修正。
V1.1版的主要更新内容有:
1、更新ST的动态链接库至最新版本V2.6.0.0;
2、完善了详细选项字节的设置;
3、增加嵌入到MDK中直接下载的支持;
4、修正下载过程中,界面卡顿的BUG;
5、其它细节优化。
另外,发现一个问题,使用USB转串口下载时, 如果USB芯片死机,会造成uISP无法关闭,
只能先拔掉下载线才能退出,这个问题目前在软件上无解,是USB转串口的底层驱动程序导致的,
这个问题多出现在使用未经隔离的USB转串口线上。
有坛友可能因为硬件不知道怎么连接,导致uISP下载失败, 下面的简单的使用说明:
1. BOOT0和BOOT1引脚分别接10K下拉电阻到地;
2. PC的串口信号经电平转换后, PC机TXD接STM32的USART1_RX, PC机RXD接STM32的USART1_TX,
PC串口DTR和RTS用于控制STM32进入Bootloader, 根据uISP上的设置对应不同的接线。
例如:
当在uISP上选择“DTR高电平复位,RTS低电平进入Bootloader”时,
则DTR接STM32的nRST, RTS接STM32的BOOT0,
另外,这里的DTR高电平和RTS低电平指的是RS232电平,分别对应TTL的低电平和高电平,
这点容易混淆,导致下载失败。
3. 嵌入MDK中直接下载的方法:
打开MDK, 进入Option for Target 'XXXXX'设置,切换到Utilities选项卡,
选择Use External Tool for Flash Programming,
在Command里选择uISP的安装位置,例如C:\Program Files\uISP for STM32\uISP.exe,
在Arguments里输入#H
点击OK, 设置完毕。然后直接点击工具栏的“LOAD”按钮即可下载。
下面老版本的链接:
http://www.amobbs.com/forum.php? ... ght=uISP&page=1
下面是uISP V1.1的附件:
