回复: 1003
0-30V/4A数控稳压电源
发表于 2008-8-3 01:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能你刚看到这个稳压电源会感觉用料有点骚包,但是当你看完整个制作过程介绍之后,你会觉得这是一个很实用的稳压电源,程序刚开始编写,完成后再上传。
DIY其乐无穷,大家都来做一个吧。
(原文件名:主板.JPG)
(原文件名:主板背面.JPG)
(原文件名:控制板_.JPG)
(原文件名:控制板背面_.JPG)
(原文件名:模拟部分-.JPG)
(原文件名:数字部分.JPG)
(原文件名:人机界面.JPG)
(原文件名:独立的5V输出.JPG)
center>
看到散热片和银行卡的比例你就知道散热片有多大了吧 (原文件名:散热片.JPG) </center>
(原文件名:散热片2.JPG)
两个并联的三极管分别装到两个散热片上面 (原文件名:三极管.JPG)
(原文件名:变压器原理图.JPG)
(原文件名:变压器1.JPG)
(原文件名:变压器2.JPG)
1.        电源方案选择
开关电源体积小,效率高,发热量低,但是波纹干扰大,故障率高,线性调整电源则刚好相反,因为要做一个实验用的电源,对波纹和稳定性要求很高,至于效率低和体积大及发热量高都可以接受,所以就选择线性调整的电源。
2.分立元件和集成可调稳压器
    集成稳压器也有很多,常用的有1.5A输出的LM317,还有5A输出的LM338K和LM317K以前都用过,保护功能完善,但是都不能从0V起调,要从0V起调必须把ADJ脚拉低到-1.25V才行,,就要高精度的-1.25V基准,反而更麻烦了,自己设计分立元件的算了,轻松从0V起调,集电极输出形式能做到输入输出压差最小0点几伏,相比317的最低2V更牛。
3.关于电压调整方式
   常见的有多档开关式的,电位器式,DA芯片的,和PWM滤波模拟DA的,多档开关的调节太粗略,电位器式的时间长了又容易接触不良,DA芯片的稳定性好精度高,PWM滤波模拟DA的电路电压稳定性不好,而且输出电压还受单片机电源影响,所以选择专用12位DA芯片MAX531,内部有高稳定电压基准源,输出电压稳定,三线的SPI接口占用口线少。
4.关于AD选择
   用过16位的AD7705,稳定性很好,虽然在16位采样时速率只有13Hz,不过采集电压和电流做显示足够了,快了也看不清啊,两个通道输入,正好一路采电压一路采电流,是差分输入,不容易受干扰,内部有数控增益放大器,正好解决采电流的精度和采样电阻功耗的矛盾,可以用很低阻值的电流采样电阻而且不用加放大器,分辨率是16位的可是足够了。
5.闭环反馈
   实现稳压的反馈常用两种:一种是模拟运放比较直接控制,一种是AD采样值经过单片机PID计算再通过DA控制输出,好多人认为这才叫真正的数字化电源,然而有致命的缺点,反应速度受AD和MCU及DA的影响,如果要有很好的调整率,就要高速的AD高速的MCU高速的DA,甚至用DSP,这样成本太高了,即使这样也解决不了另外一个致命缺陷,MCU如果死机,电压就失控,所以宁愿选择模拟运放反馈的,虽然老套,但是电压调整率好,更稳定。
6.保护功能
    实验用的电源,负载不确定,经常会出现短路,必须要加短路保护功能,市面上的成品电源大都是短路后迅速切断电源的,这种电路的缺点就是如果负载是电动机或大电容,启动时近似短路,就很容易进入短路保护而断电,所以采用限流式短路保护电路,就是当负载阻抗很小时,把电流限制在设定的数值上,短时间工作在大电流恒流状态,这样启动电流大的负载也能稳定的工作,如果输出电流一直大,那么功率管会很快温度升高,当升高到预定保护值时,温度保护启动,强制关断电源。
7.采样电阻对输出电压的影响
输出电流采样电阻的压降不在稳压电路的电压反馈采样范围,消除了由于电流采样电阻的压降引起的负载端电压降低,但是电压采样的分压电阻的电流会从电流采样电阻流过,导致电流测量有底数,解决办法是尽量加大分压电阻的阻值,但不能影响输出电压的稳定性,另外的办法就是把底数从采样读数中减出去,实现起来也挺麻烦,因为采样电阻值不变,但是电流会随输出电压变,可以用I=U/R计算出电流底数。
8.运放的选择
   运放本来可以用单电源的运放,但是想要从0V起调,轨对轨的运放又没用过,就干脆麻烦一点用双电源运放OP177,仪表用的性能不错,也可以用OP07,便宜,不过正好手头有OP177,就用它了。
单片机的复位电路是51和AVR兼容的,JTAG接口用于AVR调试,DIP40的封装89C51或M162都通用。
用12864的液晶屏也有点骚包,不过有现成的,就用它了。
5V单独设一组输出,很多数字电路都用5V供电,方便。
9.电源变压器
电源变压器是在广州淘街定做的方牛,150W,78元,不算贵
输入:220V ac
输出:15V+15V+15V+15V/2.2A
      9V/2A
初级和次级间加屏蔽层
抽头式输出适合分档调压,还能组成全波整流电路,和桥式整流电路相比只有两个二极管工作,二极管的功耗降为一半,输出电压也提高1V左右。
原理图和布线图(Protel 99 SE 格式)
点击此处下载 ourdev_367033.rar(文件大小:750K) (原文件名:0-30V 4A数控稳压电源.rar)
发表于 2024-4-16 15:58:30 | 显示全部楼层
mark!!!1
发表于 2016-8-24 02:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
不错的电源,设计思路几乎完美,
发表于 2016-7-16 17:43:34 | 显示全部楼层
Momo 发表于 2008-8-6 10:34
对于电源产品你应该知道的10项使用提示.pdfourdev_370054.pdf(文件大小:2.04M) (原文件名:对于电源产品你应 ...
我觉得国外的电源都有OVP,OCP保护,这个挺重要的
发表于 2014-12-4 08:57:39 | 显示全部楼层
强大!!!!!!!!!!
发表于 2014-12-2 11:32:12 | 显示全部楼层
过来学习的
发表于 2014-12-2 11:31:38 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-12-2 11:12:34 | 显示全部楼层
很霸道的设计,谢谢分享!
发表于 2014-12-2 00:11:36 | 显示全部楼层
这个还有套件出售吗?
发表于 2014-11-8 13:46:03 | 显示全部楼层
08年的电源呀,现在还有吗?
发表于 2014-11-7 16:02:05 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
发表于 2014-11-7 13:12:47 | 显示全部楼层
厉害厉害膜拜中
发表于 2014-10-10 14:17:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2014-10-10 10:42:59 | 显示全部楼层
实用的。不错。
发表于 2014-10-10 09:16:28 | 显示全部楼层
做过才能评价
发表于 2014-9-30 11:08:08 | 显示全部楼层
不错,mark
发表于 2014-9-24 15:55:10 | 显示全部楼层
楼主幸苦了
发表于 2014-9-15 15:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-10 20:36:45 | 显示全部楼层
支持 支持 支持 支持
发表于 2014-9-9 16:15:29 | 显示全部楼层
关注一下
发表于 2014-9-9 15:19:25 | 显示全部楼层
有空能够仿制一个就好了。。
发表于 2014-8-28 11:47:47 | 显示全部楼层
mark,学习!
发表于 2014-8-28 11:35:44 | 显示全部楼层
好东西。
发表于 2014-8-28 10:59:23 | 显示全部楼层
很好呀!我也来顶一下!!!!!!!!
发表于 2014-5-23 14:22:35 | 显示全部楼层
咁好的东西力顶一下
发表于 2014-5-3 17:32:31 | 显示全部楼层
留个爪印,慢慢学,感谢分享
出0入12汤圆
发表于 2014-4-30 10:32:12 | 显示全部楼层
学习记号称备用
发表于 2014-4-24 18:30:22 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习学习
发表于 2013-8-15 20:55:32 | 显示全部楼层
标记标记
发表于 2013-7-17 14:44:06 | 显示全部楼层
决定自己做个看看···  元件表不知道谁能提供下     huangsong_123@126.com     谢谢谢谢···
发表于 2013-6-1 13:54:56 | 显示全部楼层
好东东。。。
发表于 2013-5-26 00:22:23 | 显示全部楼层
厉害啊   决定自己试着做做  不过还是先搞明白电路原理吧  哈哈
发表于 2013-5-25 18:03:04 | 显示全部楼层
MARK!感谢楼主
发表于 2013-5-9 23:28:58 | 显示全部楼层
cpu51 发表于 2013-3-8 09:13
看了好多的春风电源资料,也研究了很久,感觉如下:
      该电源对于一般爱好编程和电子爱好者来说,是很 ...
人家是学习,搞什么商业了!!!话不对题
发表于 2013-3-8 09:13:08 | 显示全部楼层
      该电源对于一般爱好编程和电子爱好者来说,是很好的课题,但要是走上真正的市场,可能有很大的难度。原因很简单,成本!对于产品,在市场上能否站住脚,就要看用户对你的产品认可度,如果一个产品价格低,性能一样,可能买高价的产品吗?用户不会,我也不会。
     春风的电源,也是很好的东西,做工到设计,思路也很好。但唯一感到不足的就是成本问题,如果不是成本问题,我也加入这个DIY行列,当然,我不是简单的DIY,我会进行市场化。首先坦白一下我吧,工作在发电系统,平时搞点开发,与当地的一个生产电源厂家合作开发交直流稳压电源,在厂家的协调交流会议上,各部门高手提出同样的看法,也对市场上电源分析得出,成本决定成败!因为,买了几个数控电源产品,买到手的只有200-300元的价格,范围为30V/3A,调节精度达到了10mv/1mA,显示分辨也到了10mv/10mA,但我们看了电路,里面没有附加的AD和DA芯片,只有6个74hc595,3个082运放。一个AVR的32脚芯片。没看懂是怎么做到的。也还在研究中。所以,我们不能做这样高的成本电源,否则,会输在起跑线上。
一台深圳产的225元的电源,电源变压器,外壳,电路控制板,键盘等等,这样的硬件,我们算了一下,也要120元左右,卖了225,有近一半的利润。如果我们做带有AD/DA的电源,成本应该到了180,如果用LCD,可能做出来和人家卖的价格基本一样,虽然人机接口变的漂亮了,但市场优势没人家的大。但对于高端的电源,成本高不存在这样的问题,例如500V/20A直流。但一样的问题是,精度!500V能做到分辨最小电压是多少?10mV?100mV?步进值又是多少?
      所以,我们也希望广大朋友交流一下,如何做到低成本。只要这样,研究开发才是有意义,否则,只能输在起跑线上。以上的看法,仅仅是我个人看法,请指教。
发表于 2013-2-26 21:30:45 | 显示全部楼层
nice work~~
发表于 2013-2-25 22:25:58 | 显示全部楼层
可以做成自动电源了。。。
发表于 2013-1-10 16:18:03 | 显示全部楼层
终于爬完了,接近1k的楼梯,震撼!模电强人,学习了!
发表于 2012-11-24 01:15:29 | 显示全部楼层
看了楼主的PCB,工艺很精湛,佩服!
发表于 2012-11-23 20:42:37 | 显示全部楼层
模电啊。模电。
发表于 2012-11-22 13:53:19 | 显示全部楼层
很好很强大~学习了~
发表于 2012-11-22 11:45:33 | 显示全部楼层
顶顶顶。。。
发表于 2012-10-7 11:39:20 | 显示全部楼层
小蚂蚁哥哥 发表于 2012-10-6 15:15
温度传感器是干嘛用的
温度高了,启动风扇降温,超过80度,关闭输出。
发表于 2012-10-6 15:15:57 | 显示全部楼层
回答我哦
发表于 2012-10-6 15:15:39 | 显示全部楼层
温度传感器是干嘛用的
发表于 2012-10-4 10:07:43 | 显示全部楼层
图放大就看不清了,求清晰版~
发表于 2012-10-3 21:57:00 | 显示全部楼层
你的温度传感器是干嘛的?????
发表于 2012-9-22 22:59:14 | 显示全部楼层
爬完楼,虽然没看懂,但还是要顶一下!
发表于 2012-9-18 14:35:31 | 显示全部楼层
终于看完了 顶春风大侠
发表于 2012-9-15 15:13:00 | 显示全部楼层
下载了!!!
发表于 2012-8-18 19:13:39 | 显示全部楼层
能做成开关电源的应该更便,实现大电流更轻松,虽纹波行稍差点,不过做好处理应该是没有问题的。
发表于 2012-8-13 02:30:33 | 显示全部楼层
jxcylxh 发表于 2012-8-13 01:50
能不能请教一下这个8050是做什么用的。
分析了。是用来过流保护的。看来还是要多思考。
发表于 2012-8-13 01:50:02 | 显示全部楼层
zjybest 发表于 2008-8-6 20:06
应该为这张,原来画错了 (原文件名:画错了.JPG)
请就上图说说。
发表于 2012-7-31 21:19:03 | 显示全部楼层
学习当中。。。
发表于 2012-7-23 14:14:21 | 显示全部楼层
真强。。。。。
发表于 2012-7-21 16:37:19 | 显示全部楼层
这帖子牛,我喜欢,DIY好。
在阿莫那买这块电路PCB板要二百几蚊啊。
发表于 2012-7-14 16:51:23 | 显示全部楼层
登顶留念。
发表于 2012-7-7 00:16:57 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-7-3 10:31:48 | 显示全部楼层
哇,回复先,慢慢看看。
发表于 2012-7-1 07:40:08 | 显示全部楼层
也想搞个程控电源,路过看看,谢谢了
发表于 2012-6-20 15:18:57 | 显示全部楼层
再次学习一下!
发表于 2012-6-14 21:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-13 22:05:29 | 显示全部楼层
我最近刚发现此论坛,不错,春风电源第一版diy套件还有吗?就是mcu是51的那种
发表于 2012-6-10 09:57:17 | 显示全部楼层
太好了来顶起~~
发表于 2012-6-8 17:30:20 | 显示全部楼层
终于看完所有,学习了。。。
发表于 2012-6-3 22:38:25 | 显示全部楼层
jiezhang 发表于 2008-8-3 01:44
在16位采样时速率只有13Hz?
是不是太低了?
这个还是不错了呀,Agilent E3644电源ADC采用多斜积分三技术和34401A一样,34401A有多快喃,平常用一秒测5、6次,E3644的ADC需要反复采样电压电流和DAC输出电压还有地电压,这样算起来一个通道一秒能采几次喃?估计也就一两次吧!照着E3644的ADC我刚才才加入四个通道,其中一个测地电压用于自动调零,慢的要死。
发表于 2012-6-3 09:38:06 | 显示全部楼层
哥啊,这个玩意总共投资了多少钱?
发表于 2012-6-2 22:12:11 | 显示全部楼层
MARK记录一下
发表于 2012-6-1 17:15:21 | 显示全部楼层
我要大大的mark一下.我要好好学习一下电源模块这部分.我要仔细研究你们大神的做平
发表于 2012-5-22 12:58:50 | 显示全部楼层
mark mark!
发表于 2012-5-21 21:19:01 | 显示全部楼层
风哥,该RAR文件可以在给我一份吗?最近论坛下载不了呢...小弟我心急想赶紧把该部分电源学学,自己也想DIY个
发表于 2012-5-8 13:05:20 | 显示全部楼层
支持春风大哥~强悍~
发表于 2012-5-8 12:58:04 | 显示全部楼层
花了两天时间爬完了932楼。很喜欢这款电源,可惜帖子里的所有资料连接都不能下载。
想麻烦春风老师能不能给我发一份清晰版的原理图,要能看清元器件参数的。我想好好学习一下调压部分的电路。谢谢
我的邮箱是zhyimi2001@sohu.com
发表于 2012-5-6 11:20:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-5 19:46:29 | 显示全部楼层
kdtcf 发表于 2012-5-5 19:41
我告诉阿莫了,叫他看看是什么问题
謝謝, 好快回覆
望真的可以盡快解決, 小弟還需要向春風學習學習呢
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:41:01 | 显示全部楼层
largolun 发表于 2012-5-5 19:37
想問下為什么有關春風電源的文件都不能下載呢??
說是因未能解决下载带宽控制,暂停下载
但其他的都可以阿!! ...
我告诉阿莫了,叫他看看是什么问题
发表于 2012-5-5 19:37:14 | 显示全部楼层
說是因未能解决下载带宽控制,暂停下载
但其他的都可以阿!!
发表于 2012-4-6 11:51:54 | 显示全部楼层
wgrren 发表于 2008-12-22 14:50
&nbsp;&nbsp;7705&nbsp;我出售10元人民币一个&nbsp;线路板45元&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上费用全部包含速递在内 ...
请问你现在的线路板还有吗?如果有可否加QQ联系一下呢,我的QQ:617193297.麻烦备注一下验证信息,谢谢了!
发表于 2012-4-5 17:31:10 | 显示全部楼层
看了些邮购部价格到时不贵,可是本人焊接技术超烂唉,肿么办?
发表于 2012-4-5 13:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-30 23:38:37 | 显示全部楼层
楼主,我第一次接触数控电源设计。老师要求很低,现在就是软件部分麻烦呀、、
发表于 2012-3-26 11:24:59 | 显示全部楼层
MARKMARKMARKMARKMARK
发表于 2012-3-25 23:22:30 | 显示全部楼层
楼主,我们老师把你做的东西当做我的毕设课题了,现在头大中……完全搞不懂,而且是新会员,还不能给你发消息,可否加个QQ啊?如果你的不方便公开,麻烦加我一下好不好?我的QQ是617193297,麻烦再备注一下名称,非常感谢啦!
发表于 2012-3-25 09:07:38 | 显示全部楼层
顶春风大哥
发表于 2012-3-24 23:13:20 | 显示全部楼层
呵呵呵··太厉害··;P;P
发表于 2012-3-23 17:28:33 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享
发表于 2012-3-11 14:19:14 | 显示全部楼层
爬了这么高,终于浏览一遍。待仔细研读
发表于 2012-3-6 16:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-24 20:25:57 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-2-22 14:26:48 | 显示全部楼层
怎么没有程序呢
发表于 2012-2-20 17:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-17 16:11:45 | 显示全部楼层
278楼有完整的驱动,STC终结版本
发表于 2012-1-30 15:03:34 | 显示全部楼层
支持一下、贴子不错!
发表于 2012-1-28 00:50:51 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2012-1-8 22:35:36 | 显示全部楼层
看到春风以前的帖子,对看2.0版本的电源很有帮助,我要好好学习了。
发表于 2011-12-27 13:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-29 20:43:11 | 显示全部楼层
唉,电源很好,不过看得蒙蒙的。好好学习以后要比楼主牛逼!!!
发表于 2011-10-21 06:28:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-10-20 16:46:05 | 显示全部楼层
太好了,学习一下
发表于 2011-10-20 14:00:05 | 显示全部楼层
能把程序发上来么???
发表于 2011-10-12 15:59:17 | 显示全部楼层
春风大哥,你好!
我最近要做个数控电源,能否将完整的电路图以及程序发给我啊,谢谢啊!!!
我的邮箱是yekio@163.com
GMT+8, 2024-5-18 13:49
