回复: 97
求完整的下推式磁悬浮的模拟原理图
发表于 2010-12-14 22:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手这里请了!让大家更直观的理解电路。
发表于 2010-12-30 22:28:38 | 只看该作者
模拟方式的话,电路图比较感兴趣。
发表于 2011-1-7 11:04:19 | 只看该作者
回复【1楼】toynasa
全部资料,手头没有4066就用三极管当开关用,取下悬浮物后电路基本不耗电。自己设计的PCB,不是很好,但做出来效果很好,非常稳定和节能
点击此处下载 ourdev_609607ZSWAGY.rar(文件大小:439K) (原文件名:磁悬浮2.rar)
发表于 2011-1-7 12:55:56 | 只看该作者
非常感谢楼上的兄弟!这个板块已经是越来越冷清了,如果你能发些图片和视频资料或许还能重新提起大家的兴趣。
希望能再次火起来。
发表于 2011-1-7 13:05:41 | 只看该作者
下推式我做了几个,但是效果一直都不是很理想。如果做的好,我觉得磁悬浮的用途和玩法应该远不止如此。
 楼主| 发表于 2011-2-6 15:24:54 | 只看该作者
回复【2楼】dkld_720
这位师傅这个原理图真的可以吗?
发表于 2011-2-11 13:03:03 | 只看该作者
回复【5楼】zhouhongjun
我的磁悬浮都玩了好长时间了,要不我也不会设计个PCB来骗大家啊,100%可靠,而且悬浮物非常好放,丢上就行。最近在搞AVR单片机,想做个平衡车,所以很少关顾磁悬浮论坛了。
发表于 2011-2-15 14:33:09 | 只看该作者
哈哈,找到兴趣相同的了。我也在搞自平衡车。
下推式磁悬浮我还没有搞定呢,兄弟可否提供一些线圈和传感器等的详细资料。
谢谢!我的邮箱:zane@dinwellhk.com
发表于 2011-2-16 14:01:55 | 只看该作者
回复【7楼】andyhuang
线圈和传感器要求其实很简单,线圈根据你的环形磁铁的大小设计就行,线径0.4mm左右就行,粗一点需要骨架就大,但调整力强,所以在空间允许的情况下还是粗一点好。有一点儿很关键,就是环形磁铁的位置,当感觉线圈调整力较弱的时候要将环形磁铁往下移动,我做的直接将环形磁铁放到了线圈下面。
传感器我用的是3503,网上买的,器件表面只有503几个字。
说真的我感觉磁悬浮太简单了,另外无线供电受悬浮磁铁的影响太大,效率比较低,所以好长时间不玩了,有些东西就是隔层纸,捅一下就破了,我当时兴趣也挺高的,现在正忙其他的。
发表于 2011-2-17 11:33:28 | 只看该作者
回复【8楼】dkld_720
非常感谢您的资料和支持。虽然很多东西弄明白就不好玩的,但是在没弄明白之前心里不塌实。
最后还有几点不明,还想请问一下:
1.电路当中J1 HALL1&2是接什么的。
2.传感器是否只用一个3503就可以了。
3.线圈是否是用两个,中间是否有铁芯的。
谢谢!
发表于 2011-2-17 17:11:41 | 只看该作者
回复【9楼】andyhuang
1、J1接的是检测悬浮物偏移的两个霍尔传感器3503,中间两个是接电源的,边上两个是输出。其实就是个插座。
2、传感器至少要两个,如果要想省点电的话,就要再加上一个悬浮物检测的,平放在悬浮物下(我是贴在另外两个的上边。只要能检测到悬浮磁铁的磁场就行了),不加检测的话耗电量是惊人的,平衡时非常省电,电流在100ma以内,线圈越一致电流越小,我的线圈线径都不一样,不很好,但电流可以小到70ma左右。
3、线圈要用四个,两两同名端相连对角放置,下推式一般要用四个的,其实图上L1和L2都是两个线圈串联而成的。中间不一定要加铁心,我的加了,可以增大线圈的控制力,但在悬浮大物体时要用到大磁铁,此时可能出现(线圈+环磁)对悬浮物的推力小于铁心与磁铁的吸力,造成磁铁吸在铁心上,不过最好还是加上,毕竟我们做的悬浮物不会大于200克。你可以参考本论坛其他帖子,我也是根据他们的一步步琢磨出来的。
发表于 2011-2-18 09:48:15 | 只看该作者
回复【10楼】dkld_720
悬浮物检测的电路就是原理图下方的LM393电路吗?(J3)
再次感谢您的热心回复
发表于 2011-2-21 08:59:14 | 只看该作者
回复【11楼】andyhuang
是的,使用LM393是因为其状态转换比普通运放快,mv级的变化就可让其转换状态,我手里刚好有所以就用了,普通运放也可以的,直接做开环的,当做比较器用。
发表于 2011-2-21 13:56:17 | 只看该作者
按照您的原图做了一个板,还没有测试。
传感器只找到标示为“H03 ”和“95A”,不知道和3503有什么区别。
下一步做线圈。
(原文件名:20110221318.jpg)
(原文件名:20110221319.jpg)
(原文件名:20110221320.jpg)
(原文件名:20110221325.jpg)
发表于 2011-2-21 14:17:25 | 只看该作者
霍尔传感器只要是线性的应该都可以,要求不高,只要调整运放的放大倍数与之适应即可,我做的板子上为了调整方便把R8和R20换成了10K的多圈可调,方便改变放大倍数,我的实际阻值在5K左右,我比较懒,就没再更改PCB,sorry !
另外散热片千万不要用,各个B772和D882的集电极与散热片相连,不做绝缘直接连会冒烟的。该电路不用散热片也不会烧坏管子,我的没用,各管温都不温。
发表于 2011-2-21 14:27:15 | 只看该作者
回复【13楼】andyhuang
本来想将板子设计成双面贴片元件的,后来想想反正是为了玩,就做一个,所以布局也没在意,适合即可,所以难看了点儿,而且板子弯的弧度与环形磁铁不太吻合,不过也能放下,我的环形磁铁外径15CM。
另外我的平衡车也做好了,效果还可以,不知你的怎么样了?
发表于 2011-2-22 14:22:39 | 只看该作者
谢谢提醒,我也发现这个问题,散热片已经拆除了。环形磁铁出去电子市场找了几天都没有发现合适的。不知你是在什么地方买的?
可否如同论坛的另一位朋友那样:用一圈小磁铁代替。
板子你设计的还不错啊!我就懒得自己画了,呵呵!
发表于 2011-2-22 14:26:55 | 只看该作者
平衡车的进展还卡在陀螺仪上面。一步步来吧!先把下推磁悬浮做出来先。
发表于 2011-2-22 16:07:20 | 只看该作者
回复【17楼】andyhuang
我的环形磁铁是在网上买的,20元,用一圈小磁铁代替完全可以,只不过要做好安全工作,千万不要让悬浮磁铁与下面磁铁吸到一起,会两败俱伤的。我是考虑到这点才用环形磁铁的。网上购物挺方便的,没必要到处乱找材料的。
平衡车陀螺仪用ENC-03就行,才18元,放大电路板自己设计一个就行了,我的就是用的废PCB上的贴片358运放加贴片电阻电容做得。挺小巧的,而且是单面的。
发表于 2011-2-23 09:28:28 | 只看该作者
回复【18楼】dkld_720
是的,我用24个小磁铁均匀排成一圈卡在用激光机切割的压克力里面,上面有隔板不会吸到一起。
自平衡车陀螺仪用ENC-03做载人可能不行吧,你电机用的电动车无刷吗?
发表于 2011-2-23 16:10:07 | 只看该作者
回复【19楼】andyhuang
我的还是模型车,稳定性我还不太满意,许多问题还需要解决,陀螺仪肯定要改用更好的,这个只是实验。载人的正在考虑电机问题,因为要考虑到电机的力矩和驱动问题,所以准备先设计电机驱动,先让无刷电机转圈再说。今年在公司监管了安全员工作,所以时间比较紧,进度会比较慢,走一步说一步吧。
发表于 2011-2-24 09:34:45 | 只看该作者
是的,开年后的工作都很忙,手上也是几个案子在做,忙里偷闲嘛,有点爱好日子过的更充实。
我在东莞长安,有什么可以帮到忙的尽管讲。
发表于 2011-3-10 17:19:42 | 只看该作者
回复【20楼】dkld_720
今天抽空把线圈和磁铁做出来了,通电测试电流好大,功率管发热严重。
我不知道是采用以下的那一种方式:
1 中心吸,磁面斥,  2中心斥,磁面吸
另外,请问中间的霍尔的排列和上下距离是如何定的。
发表于 2011-3-10 21:16:54 | 只看该作者
关注,mark!
发表于 2011-3-11 10:46:53 | 只看该作者
回复【22楼】andyhuang
第二种,中心斥,磁面吸。调试时靠近哪个线圈哪个线圈斥,相对线圈吸。
霍尔放在线圈中部高度就行,这和线路的放大倍数共同作用使浮子悬浮。检测浮子的霍尔直接粘在另外两个上面就行(平躺)。
电流大没关系,大了控制力才强,调节到平衡位置就会非常小了。
静候你的佳音!!!!!!!!
发表于 2011-3-11 12:03:15 | 只看该作者
谢谢关注!
我在测试的时候发现原理图上有个地方不相同
1 (原文件名:11.JPG)
2 (原文件名:222.JPG)
发表于 2011-3-12 11:15:37 | 只看该作者
"手头没有4066就用三极管当开关用,取下悬浮物后电路基本不耗电。"
上面这部分电路不是很理解,烦请帮忙看看,谢谢!
发表于 2011-3-12 17:26:02 | 只看该作者
我的磁铁和线圈
2 (原文件名:2.jpg)
1 (原文件名:1.jpg)
发表于 2011-3-13 16:54:50 | 只看该作者
这个论坛现在比较冷清了对吧.  很可惜的.
早在前两年就开始介入磁悬浮了,现在应该可以向纵深发展,
可以分别向做得更好,做得更便宜,和做得更简单三个方向探讨.
在更省电和更大的承载能力的探求上,完全应该大有可为.
咱来回答你几句吧.
按咱的认识来判断,你的磁铁布局可能不合理了.
说得对不对,马上就可以简单验证的:
先把线圈取走,只剩一圈磁铁.
手握那个永磁浮子,从空中靠近这圈磁铁的圆周某点开始(别吸上了).
沿直径向对面的圆周某点“感受”一下这个组合环的磁场(斥力).
应该是越向中心相斥越“高”,    越向两边相斥越低,直至相吸.
如果中心比较平坦,还能忍受.
如果中心出现凹陷,   就是不合理,就需要缩小组合环的直径.
还有一个要点:
就是线圈的高度必须低于组合环的斥力场高度.
必竟,永磁场才是浮空的真正“主力”.
电磁力在这儿只是起调节作用.
发表于 2011-3-14 09:18:33 | 只看该作者
回复【28楼】shsyf
谢谢关注,其实磁铁和线圈的要求并不是很高,稳定悬浮主要是靠传感器,
不规则的磁场和线圈会对电流产生影响,但是照样可以悬浮的。
正如同“dkld_720”兄弟所:磁悬浮太简单了,有些东西就是隔层纸,捅一下就破了
发表于 2011-3-14 09:22:11 | 只看该作者
感谢“dkld_720”的支持,终于可以稳定的悬浮了,电流80mA就可以稳定的悬浮
不多说上图看
1 (原文件名:20110312376.jpg)
2 (原文件名:20110312377.jpg)
3 (原文件名:20110312378.jpg)
4 (原文件名:20110312379.jpg)
5 (原文件名:20110312381.jpg)
发表于 2011-3-14 09:41:42 | 只看该作者
只要求能浮起来,是不会难.
但要浮出好指标来,就永无止境.
比如:
更有爆发力,
更省电,
更便宜,
更简单、
更容易制作,等等......
有很多方向可以继续努力.
咱打不开这个帖子的全图.
但从其他帖子的图上是可以看出,
射极输出的全桥,属不合理设计!   明显影响输出功率的的爆发.
又从楼上的图片来看,  悬空高度得从线圈顶部算起.   就浪费了强磁资源.
也就是说,按你现在的浮空高度,浮空重量,调整力度,等等要求不变,
明显可以更加优化. 可以进一步努力.  具体将体现在体积和成本上.
发表于 2011-3-14 10:11:44 | 只看该作者
是的,我也相信这个不是最佳设计,所以我才会先做出来,然后改进它。
发表于 2011-3-16 13:49:45 | 只看该作者
回复【32楼】andyhuang
恭喜了,效果不错,大家都是业余玩的,不要向楼上大侠所说的那样要求自己,多累啊。另外既然提出那么多建议,最好给个成品设计啊。我们业余人员要的不是评审员,我们求的是帮助。
发表于 2011-3-16 19:25:41 | 只看该作者
回复【33楼】dkld_720
回复【32楼】andyhuang
嘻嘻! 首先肯定你是个热心的好人.
不过,批评的,建设的,都是需要的. 才会有进步,有长进. 咱们才不会一直落后.
两手都要抓,两手都要硬!  对吧?
哈哈!咱在这儿也学得差不多了.  也该给点回报了,咱有这份心意,也有这份能力.
咱要创新了! 要来一个最简单的,效果又不太差的,又不跟在别人屁股后面跑的, 要有独立见解的,  好吧?
最多2天,届时敬请多多拍砖指正.
发表于 2011-3-17 09:31:48 | 只看该作者
回复【33楼】dkld_720
回复【34楼】shsyf
两个热心的人,在这里不管是批评的建议的,肯定都是好人。相互交流才能进步的更快。
借楼主开的帖,我再上几张图顶顶吧,期待上面兄弟的佳作。
(原文件名:20110317423.jpg)
(原文件名:20110317428.jpg)
(原文件名:20110317430.jpg)
发表于 2011-3-18 10:52:03 | 只看该作者
三人行必有我师.
就冲着楼上的有机玻璃结构, 给人启发不小.
咱谋划了一个利用光盘片做结构支撑的办法. 以后种种实验就在那上面做了,取材容易,改动也方便.可以象玩积木差不多.
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4620349&bbs_page_no=1&bbs_id=3049
发表于 2011-3-21 08:50:36 | 只看该作者
我的电路和结构一直在改进,我会一直关注你的帖子。
发表于 2011-3-21 19:34:33 | 只看该作者
回复【37楼】andyhuang
建议你尝试把线圈逐步往下降或把磁铁相对升高.  也就是等效于提升了悬浮高度.
凈空的悬浮高度.   是重要指标.    要千方百计浮得更高!   呵呵.
发表于 2011-3-23 10:19:48 | 只看该作者
就目前的电路结构可以浮多高?我试了把磁铁升高,稳定度下降不少,不容易放置
发表于 2011-3-23 20:45:12 | 只看该作者
回复【39楼】andyhuang
浮子磁力越强,可以浮得越高.
底盘的磁场由于受线圈的磁力制约,无法发挥,只好等加大电路功率了.
线圈加粗加绕,效果也会明显.
比如:  线径是原来的1.4倍. 圈数再加倍.
也就是2倍截面,2倍长度.  电阻值不变,安匝数却加倍.
理论上功率不变的条件下可以达到4倍功率的效果.
实际上,由于体积大了漏磁大,外周变长等原因,达不到4倍功率的效果.  3倍功率效果还是可能的. 也就是1.7倍的电流效果.
发表于 2011-3-26 10:23:33 | 只看该作者
我的现在稳定度已经满意了,随手放上去就可以,也不会抖动。调试了一段时间后对它的特性了解不少。
现在增加高度,在原来的基础上增加一层磁铁,然后高度平线圈。用手感觉浮起5CM没有问题,
不知道传感器能胜任否,线路也要改。
发表于 2011-3-27 20:55:28 | 只看该作者
查了一下,如果我没搞错的话,  悬浮高度与电磁功率居然是4次方关系.
也就是浮空2倍, 电磁功率要16倍!
好在高度翻一番还是有可能的,再远也不想了.
发表于 2011-3-28 09:22:03 | 只看该作者
目前的电路只能到2.5cm,再高就不行了。我的目标是5cm,我正在用其它方案做第二套。
发表于 2011-3-28 10:31:50 | 只看该作者
继续努力,关注中!
发表于 2011-4-1 11:13:15 | 只看该作者
回复【35楼】andyhuang
怎么没加铁芯?加上之后再把线圈降低是否就能够有效的提升悬浮高度?
发表于 2011-5-16 09:59:11 | 只看该作者
thanks!!!!
发表于 2011-5-16 14:47:41 | 只看该作者
有重新做了个,也只能浮到3CM。再高就不稳定了
发表于 2011-5-16 14:49:16 | 只看该作者
加了铁芯效果反而不怎么好,不知道怎么原因
发表于 2011-5-16 17:04:04 | 只看该作者
我想知道:垂直的两个霍尔器件是和线圈的磁场有关系,还是上面的悬浮物的磁场有关系?
发表于 2011-5-16 17:05:35 | 只看该作者
就是霍尔传感器检测的是线圈的磁场还是上面的悬浮物的磁场?
发表于 2011-5-16 17:07:39 | 只看该作者
如果3503改成是HW101的话,这两个传感器如何摆放?
发表于 2011-7-5 13:59:25 | 只看该作者
回复【2楼】dkld_720
回复【1楼】toynasa
全部资料,手头没有4066就用三极管当开关用,取下悬浮物后电路基本不耗电。自己设计的pcb,不是很好,但做出来效果很好,非常稳定和节能
点击此处下载
谢谢dkld_720 的好资料!学习中
发表于 2011-7-5 14:03:44 | 只看该作者
回复【16楼】andyhuang
环形磁铁可以用扬声器的环形磁铁代替
发表于 2011-7-5 14:06:12 | 只看该作者
回复【47楼】andyhuang
有重新做了个,也只能浮到3cm。再高就不稳定了
能浮到3cm已相当不错了,佩服
发表于 2011-9-22 22:59:03 | 只看该作者
关注下
发表于 2011-11-16 14:04:51 | 只看该作者
打算参照这个,做一个出来玩下。
发表于 2011-11-27 14:27:48 | 只看该作者
求资料我也做一个
发表于 2011-12-4 22:23:18 | 只看该作者
很好,也想参考做一个
发表于 2012-1-8 12:55:41 | 只看该作者
楼主强悍
发表于 2012-2-19 18:15:09 | 只看该作者
资料收了 感谢楼主
发表于 2012-5-28 19:08:58 | 只看该作者
dkld_720 发表于 2011-2-16 14:01
回复【7楼】andyhuang
   尺寸规格:27MM*12MM*H14MM 用0.5mm的线要绕多少圈,电阻多大,或给计算公式。。。。。
发表于 2012-5-28 20:27:48 | 只看该作者
andyhuang 发表于 2011-3-28 09:22
目前的电路只能到2.5cm,再高就不行了。我的目标是5cm,我正在用其它方案做第二套。 ...
能到3cm已经很好了,我的在浮子不加负重下就2CM。
5CM不知霍尔能不能感应到浮子的磁场。
youku 上看到一个很牛逼的悬浮,居然能倒过来,还很稳定。
不知道论坛上谁的作品能达到这个程度了,
目前我的正向这个方向努力中,但是有点迷茫,不知道调那几个参数好!
弄了一个下午,垂直方向还是没有稳住。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk3MDc4OTA0.html
发表于 2012-5-29 15:29:16 | 只看该作者
悬浮的高度是不是只能靠永磁铁的强度来提高?....要提高悬浮高度还真想不到什么好办法
发表于 2012-6-1 08:05:14 | 只看该作者
必须做一个  用电磁炉线圈行不行  QQ277152571
发表于 2012-7-3 13:09:19 | 只看该作者
我还是新手一个啊,看得稀里糊涂的。
发表于 2012-7-9 16:32:35 | 只看该作者
xiaob5809469 发表于 2012-7-3 13:09
我还是新手一个啊,看得稀里糊涂的。
我也是阿
发表于 2012-7-9 16:32:57 | 只看该作者
好帖,学习中
发表于 2012-7-10 08:15:47 | 只看该作者
好帖...先做标记用到再来回访
发表于 2012-7-10 13:13:12 | 只看该作者
看到你的霍尔元件安装方法好像不太一样,怎么弯曲?
发表于 2013-4-2 11:16:26 | 只看该作者
发表于 2013-7-4 09:33:59 | 只看该作者
andyhuang,你好,还在吗,最近在看这个东东,大家讨论吧,qq 372702413
发表于 2013-7-16 13:36:38 | 只看该作者
很好 受益匪浅
发表于 2013-8-5 23:29:28 | 只看该作者
学习了,多谢
发表于 2013-8-7 08:54:21 | 只看该作者
shsyf 发表于 2011-3-14 09:41
只要求能浮起来,是不会难.
但要浮出好指标来,就永无止境.
请问一下:“为什么说全桥的输出方式影响功率爆发呢?”我之前是做电源的,所以对这个说法比较感兴趣,还请耐心解答,谢谢。
发表于 2013-9-16 23:05:15 | 只看该作者
dkld_720 发表于 2011-1-7 11:04
回复【1楼】toynasa
感谢高手分享啊,正在摸索着做一个,希望遇到问题了能继续帮我解答一下,呵呵!
发表于 2013-9-25 21:06:56 | 只看该作者
如何走进"磁悬浮"?从现在开始……
发表于 2013-9-25 21:57:50 | 只看该作者
andyhuang 发表于 2011-3-11 12:03
谢谢关注!
求助一个完整的磁悬浮电原理路图 谢谢
出50入0汤圆
79
发表于 2013-9-30 15:02:16 | 只看该作者
这个搞起来比较复杂,先收藏个
发表于 2013-10-9 18:17:44 | 只看该作者
亲,线圈是你自己绕的吗,大概绕了多少圈啊?用的多粗的线啊?
发表于 2013-10-25 00:31:57 | 只看该作者
PRO 发表于 2013-9-30 15:02
这个搞起来比较复杂,先收藏个
你好!我看你在这个帖子里http://www.amobbs.com/thread-4620349-4-1.html  12年就在关注磁悬浮了  现在还没着手做吗?
发表于 2013-11-8 13:05:02 | 只看该作者
发表于 2013-11-8 13:08:26 | 只看该作者
这个资料不错
发表于 2014-1-12 12:24:28 | 只看该作者
资料不错,收下
发表于 2014-1-12 12:57:18 | 只看该作者
路过,看下
发表于 2014-1-13 19:09:05 | 只看该作者
我想做一个试试,就是线圈和调试方面有点迷茫
发表于 2014-2-15 20:46:09 | 只看该作者
高度要是再高点就好了,还有就是要是可以横过来就牛了。
出50入0汤圆
88
发表于 2014-2-25 10:07:59 | 只看该作者
hkjzhlei 发表于 2013-10-25 00:31
你好!我看你在这个帖子里http://www.amobbs.com/thread-4620349-4-1.html  12年就在关注磁悬浮了  现在 ...
有种病叫。。。拖延症。。。
发表于 2017-1-6 13:39:29 | 只看该作者
很有意思的制作,有空了也玩一玩。
发表于 2017-1-13 09:25:56 | 只看该作者
一直想找这些,发现已经有了,先学习一下
发表于 2017-1-13 11:57:33 | 只看该作者
好高大上的东西》。。
发表于 2017-11-13 22:33:24 | 只看该作者
谢谢关注!
请教一下,你再做这个磁悬浮时候,有没遇到磁铁在上方一直震动,手一放开就掉下来了,感觉就是在中心点那里一下吸到左边一下吸到右边,然后就自己震动起来了
发表于 2017-12-21 16:48:32 | 只看该作者
我要学习
发表于 2017-12-23 07:13:54 | 只看该作者
来学习了
发表于 2017-12-28 16:59:15 | 只看该作者
楼主的好资料!
收藏了
发表于 2018-1-26 15:14:44 来自手机 | 只看该作者
mark,谢谢这两天在做
GMT+8, 2024-4-27 15:08
