回复: 97
又来了, 永动机
发表于 2012-1-25 12:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天无聊, 网上查找有关磁力应用资料,搜到的永动机视频, 请大家辨识真假??
因为是YOUTUBE , 不知大家上不上得了??
http://www.youtube.com/watch?v=287qd4uI7-E&feature=mfu_in_order&list=UL
先上两张图
(原文件名:永?水流.PNG)
(原文件名:永?水流2.PNG)
发表于 2012-1-25 13:24:56 | 只看该作者
消耗的是 一开始倒水的势能?摩擦阻力小?
发表于 2012-1-25 15:03:17 | 只看该作者
木头夹子里面有问题吧。
发表于 2012-1-25 15:37:56 | 只看该作者
要么是药水里面有东西,类似爱因斯坦的电冰箱。
发表于 2012-1-25 16:00:54 | 只看该作者
动画看不到.
但应该是一楼说的靠谱.
这是利用了一开始倒水的势能.
这种循环属等幅振荡,维持不了几个周期.
咱见过一个磁动机,就是利用门架落下的能量使转子短暂转动.
http://tieba.baidu.com/p/1349896125
这类视频都是截取一小段来忽悠人的.
 楼主| 发表于 2012-1-25 16:01:48 | 只看该作者
這是一個作教學教具的網站 , 應該不會騙人 , 回到深圳後找時間試一下
http://www.veproject1.org/
出15入9汤圆
发表于 2012-1-25 16:18:21 | 只看该作者
维持不了太久,物理模型就是一个连通器,最后肯定是两边液面相等。
 楼主| 发表于 2012-1-25 16:26:16 | 只看该作者
回复【6楼】pcwhy
其實我也很懷疑 , 養雞時用的喂水器, 主液面遠高於出水的液面 ,也是維持在平衡狀況.
到時到華強北買的一個大注射筒及軟管 , 試一下
发表于 2012-1-25 17:12:48 | 只看该作者
回复【7楼】ali1019
喂水器不属连通器.
主液面遠高於出水的液面是因为利用了大气压力来平衡.
因为那个储水的容器是密封的,且内部形成真空.
这种水柱可以达到十米高呢.
发表于 2012-1-25 18:39:12 | 只看该作者
没文化可真可怕
 楼主| 发表于 2012-1-25 18:56:52 | 只看该作者
回复【9楼】learner123
呵呵 !
就这样科技才会进步 , 不是吗??
发表于 2012-1-25 19:11:23 | 只看该作者
看起来很简单啊。
只要能重复实验,我就信你。
发表于 2012-1-25 20:03:38 | 只看该作者
回复【3楼】hzr0071
原来爱因斯坦还有这么多的专利,不愧是从专利局出来的
发表于 2012-1-25 20:10:32 | 只看该作者
回复【12楼】root  菜鸟活化石
好多人都发明过电冰箱,不过都因为太费电淘汰掉了。火星人就是不了解地球的科技。
发表于 2012-1-25 23:09:08 | 只看该作者
任何永动机都不需要去相信,但如果有人声称可以实现永动机,可以当作魔术来拆穿学习一下。
发表于 2012-1-26 00:44:31 | 只看该作者
回复【4楼】shsyf
动画看不到.
但应该是一楼说的靠谱.
这是利用了一开始倒水的势能.
这种循环属等幅振荡,维持不了几个周期.
这类视频都是截取一小段来忽悠人的.
同意。
发表于 2012-1-26 18:52:36 | 只看该作者
回复【9楼】learner123
没文化可真可怕
repeat.
发表于 2012-1-27 23:06:45 | 只看该作者
回复【9楼】learner123
没文化可真可怕
发表于 2012-2-21 13:11:30 | 只看该作者
回复【楼主位】ali1019
不错的实验啊,
发表于 2012-2-22 16:28:51 | 只看该作者
这个一看就是不可能,最多也是两边相平
发表于 2012-7-19 10:57:44 | 只看该作者
视频是假的,出水口要比水面低才会出水!
出0入54汤圆
发表于 2012-7-24 09:52:05 | 只看该作者
假的 出口高水上不来啊
发表于 2012-7-24 10:34:11 | 只看该作者
我猜想:可能是刚开始时是利用倒入的势能,然后倒入完成的时候,由于内部是流动的,导致导管内部压力比大气压小,于是大气压就不断的把液体压入导管,然后液体从上面流下来,补充被压入导管的液体,至此形成循环
发表于 2012-8-5 20:45:04 | 只看该作者
发表于 2012-8-14 11:28:06 | 只看该作者
永动机,呵呵,在地球上就别想了,在太空还是有可能的。
发表于 2012-8-29 01:27:45 | 只看该作者
倒水时左边重力势能转动能,在右边动能转重力势能并有一定速度从顶端流下.因摩擦阻力消耗能量,最终水无法冲到顶端,变左右振荡,归为平静.就一连通器而已
发表于 2012-8-29 10:38:08 | 只看该作者
猜的,不过十有八九是
发表于 2012-8-29 11:12:03 | 只看该作者
learner123 发表于 2012-1-25 18:39
没文化可真可怕
发表于 2012-8-30 14:45:46 | 只看该作者
肯定假的
发表于 2012-9-3 09:35:16 | 只看该作者
在太空就更麻烦了 有摩擦力 却没有重力
发表于 2012-9-3 09:45:05 | 只看该作者
永动机新概念:有维持千年万年能量不衰竭,和千年万年机器不需要人去维修维护!!!!
发表于 2012-9-9 22:04:35 | 只看该作者
初中时就遇到过这样的物理题,如果不借助持续的外力怎么可能会实现呢?
发表于 2012-9-9 22:09:10 | 只看该作者
为什么用绿色的水?透明的不行吗?
发表于 2012-9-23 23:58:33 | 只看该作者
木架夹管的地方有线圈,液体是导电的。利用磁流体推进器原理带动液体运动。
发表于 2012-9-24 10:52:02 | 只看该作者
spacefram 发表于 2012-9-23 23:58
木架夹管的地方有线圈,液体是导电的。利用磁流体推进器原理带动液体运动。 ...
牛 挺合理的
发表于 2012-10-15 14:37:46 | 只看该作者
粗看觉得可以实现,仔细一分析又觉得不行
发表于 2012-10-15 14:40:39 | 只看该作者
nuoya99 发表于 2012-8-29 01:27
倒水时左边重力势能转动能,在右边动能转重力势能并有一定速度从顶端流下.因摩擦阻力消耗能量,最终水无法冲 ...
觉得有道理,顶一个
发表于 2012-10-29 22:21:00 | 只看该作者
呵呵
发表于 2012-10-29 23:23:45 | 只看该作者
没文化可真可怕
发表于 2012-10-29 23:35:03 | 只看该作者
绿色的像是硫酸亚铁溶液
除了电磁泵,别的也真不好解释,不过这个开放环境不可能有强磁场
暂时只能认为是PS的,想象力太贫乏了
发表于 2012-10-30 00:31:03 | 只看该作者
依我看啊,出水口也是一根管子,其实是静止的
发表于 2014-10-19 13:10:08 | 只看该作者
任何永动机都不需要去相信
发表于 2014-10-19 13:10:50 | 只看该作者
如果是真的,就不会有战争了
发表于 2014-10-19 15:00:16 | 只看该作者
没文化可真可怕
发表于 2014-10-19 15:09:52 | 只看该作者
永动机不行,逼近永动机的研究有可能带来技术进步
发表于 2014-10-19 15:20:15 来自手机 | 只看该作者
能量守恒
发表于 2014-10-19 15:31:56 | 只看该作者
不敢相信
发表于 2014-10-19 16:45:39 | 只看该作者
看完了,我们的思维脱离不了能量守恒定律。只能想它虽然在动,但能量没什么消耗的地方。大师可以分析一下保持平衡的受力情况。
出0入75汤圆
发表于 2014-10-19 17:18:24 | 只看该作者
这么老的贴都被翻出来了。。。。
27楼给图了,漏斗下面就是一个水泵。
发表于 2014-10-19 18:24:52 | 只看该作者
中学学过物理的,还信这个才是悲哀
发表于 2014-10-19 18:30:49 | 只看该作者
kevinstar888 发表于 2012-7-24 10:34
我猜想:可能是刚开始时是利用倒入的势能,然后倒入完成的时候,由于内部是流动的,导致导管内部压力比大气 ...
你的爪子能安份嗎,老抓著肉包.Zi.,都幾天了,換我來.
发表于 2014-10-19 18:55:34 | 只看该作者
呵呵
发表于 2014-10-19 22:33:04 | 只看该作者
即使有永动机,也不可能对外界提供能量。
发表于 2014-10-19 23:28:43 | 只看该作者
这些最多能归之为魔术,工科背景的人一眼就能识破
发表于 2014-10-19 23:41:11 | 只看该作者
认同魔术
发表于 2014-10-20 00:02:23 | 只看该作者
右面管子里的液面超过杯子口就倒不进去水了。
考虑液体的密度可能不均匀,先倒密度小的,后倒密度大的没准能实现
发表于 2014-10-20 10:21:15 | 只看该作者
不说摩擦力, 就这个装置, 1天后还有这么多液体, 1个月后还有这么多吗, 估计1滴都不剩了吧
发表于 2014-11-10 11:07:20 | 只看该作者
可以作为科幻小说小素材
发表于 2014-11-10 11:13:44 | 只看该作者
可以试验学习,但是永动是不可能的。
发表于 2014-11-10 11:19:34 | 只看该作者
如果是真的,就不会等到现在了,
发表于 2014-11-10 12:13:45 | 只看该作者
到底有没有真的永动机?
发表于 2014-11-10 12:20:33 | 只看该作者
电子绕原子核旋转算是永动机不?
发表于 2014-11-10 12:36:25 | 只看该作者
就像之前有个农民做了个风力电动车
64
发表于 2014-11-10 13:12:40 | 只看该作者
我咋觉得那些GIF头像倒是一直不断的在动,比这些个永动机啥的要好看些
发表于 2014-11-10 15:14:12 | 只看该作者
要是能量不守恒会怎样?
发表于 2014-11-17 14:56:28 | 只看该作者
。。。。。这个也行?
发表于 2014-11-17 16:21:01 | 只看该作者
只能当魔术看,娱乐娱乐,很多人把录这样不可思议演示视频做为爱好的。
发表于 2014-11-17 18:41:24 | 只看该作者
没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的能量平白无故出现
发表于 2014-11-18 23:01:47 | 只看该作者
lzp840707 发表于 2012-7-19 10:57
视频是假的,出水口要比水面低才会出水!
我很赞同。。。
发表于 2014-11-18 23:15:12 | 只看该作者
当个魔术看看还挺有趣的
发表于 2014-11-19 01:43:21 来自手机 | 只看该作者
YOUTUBE上很多这类视频,看看无妨,不要太认真…
发表于 2014-11-30 21:00:34 | 只看该作者
按高中物理来想,觉得不可能啊~~
发表于 2014-11-30 21:10:07 | 只看该作者
ali1019 发表于 2012-1-25 16:26
回复【6楼】pcwhy
哥们儿,好好查查初中高中的物理书吧,喂鸡的那个水不一样高是因为两边大气压强不同,高中物理题有两边气压的详细解释
发表于 2014-11-30 21:12:48 | 只看该作者
单纯看视频有好多东西说不清楚,比如说电影,只不过我们看电影之前知道其中的好多不可思议的地方是假的,而这种忽悠人的视频则是先告诉你让你先入为主认为有可能是真的
发表于 2014-12-2 10:37:11 | 只看该作者
这个动画是真的,确实也会这样,不过最后会达到平衡点,除了喝水鸟之外,目前无其他永动机。
发表于 2014-12-2 11:26:43 | 只看该作者
优酷上就有这个视频.还有很多永动机例子
发表于 2014-12-2 11:52:32 | 只看该作者
如果有的话早应用于市场了.
发表于 2014-12-2 12:43:56 | 只看该作者
不怎么可能
发表于 2014-12-2 14:55:15 | 只看该作者
出0入169汤圆
80
发表于 2014-12-2 15:43:10 | 只看该作者
信这个?还不如抓几只僵尸关大号仓鼠笼子里。。。
发表于 2014-12-2 15:52:18 | 只看该作者
他那个水应该比较粘稠的吧。就好比水管组成了一个环,倒水时候给了一个动量,水在环里流动,过一会因为摩擦阻力就停了
发表于 2014-12-2 16:21:53 | 只看该作者
看不到视频!估计过一段时间就停下来的
发表于 2014-12-2 17:25:50 | 只看该作者
呵呵,没有重力,水会流动吗?
发表于 2015-2-10 19:17:37 | 只看该作者
没有重力的话    我看你如何永动    - -
发表于 2015-2-10 21:17:56 | 只看该作者
我X,初中的连通器原理学过没有?骗人的,正常情况不可能连续流得起来的
发表于 2015-2-11 11:34:13 | 只看该作者
Mad99cat 发表于 2014-12-2 15:52
他那个水应该比较粘稠的吧。就好比水管组成了一个环,倒水时候给了一个动量,水在环里流动,过一会因为摩擦 ...
同意这种说法,还有重力也在做功,没有重力,就不会动了
发表于 2015-2-14 14:10:32 | 只看该作者
永动机虽然不现实,但是启发了大量的发明
发表于 2015-2-14 14:29:44 | 只看该作者
可能底座处的管子环状物遮盖了一个机关:管子下部有两个孔两根细管接上去,两边是隔断的,底下是水泵,左边吸入右边泵出
发表于 2015-2-14 16:32:31 | 只看该作者
这都行啊
发表于 2015-4-18 08:52:36 | 只看该作者
地球算不算永动,太阳呢?如果你一定要按自己的定义来定义永动的话,那么你赢了?
发表于 2015-4-18 09:17:22 | 只看该作者
木头夹子比V形杯水位低。可能木头架子里有文章
发表于 2015-4-23 21:25:32 | 只看该作者
假的吧~!=   =
发表于 2015-4-23 21:27:10 | 只看该作者
chinaboy25 发表于 2015-4-18 08:52
地球算不算永动,太阳呢?如果你一定要按自己的定义来定义永动的话,那么你赢了? ...
地球太阳能动是因为其内部有化学反应没停止。。
发表于 2015-4-28 22:19:32 | 只看该作者
时间长一点 就不均匀永动是不可能
发表于 2015-9-18 20:46:16 | 只看该作者
只要能量守恒的定律不能打破,永动机永远不可能实现。
发表于 2017-2-22 14:22:32 | 只看该作者
unifax001 发表于 2012-7-24 09:52
假的 出口高水上不来啊
假的 ,连通器原理
发表于 2017-3-28 20:42:54 | 只看该作者
磁流体推进器
发表于 2017-3-29 10:29:28 | 只看该作者
我猜你猜的不对,这是液体,从上面倒下去的时候,下面的液体会缓冲掉势能,转变为内能和波浪,但是绝不会把压力转导到右侧水管。就好像,中间“细管”连接的连通器,往一侧快速倒水,水会慢慢流向另一侧,直至两边液面相平,而绝不会来回震荡。
GMT+8, 2024-5-8 19:43
