回复: 78
一个难以理解的运放输入保护电路,有人见过吗?
发表于 2012-5-4 11:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一台外国产的旧仪器上,发现保护运放输入端的电路很奇怪。
下面是电路的测绘图,核对多次(这个问题对我很重要),确实没错;器件的具体型号没有太多意义,所以就隐去了。
注意看MOS管的接法!
(P点电压为 +10v ,Q点是 -10v 。)
用两个二极管保护运放是很常见的,但用MOS的就不多了;
而且,MOS管这样的接法,有道理吗?能起到保护作用吗?
按说,MOS管的源极、漏极与栅极之间有某种击穿特性,这样的接法才能起到保护作用,
而且击穿后的电流一定要比较大,
但我查遍了该MOS管的手册,查了多个厂家的手册,都没有看到这样的击穿特性图。
实在不理解,大家有见过的吗?
ps:新版的论坛,必须登录,才能看到图吗?
PS:楼下有人说是JFET,说得对,确实是JFET。不过,问题关键是,这样能起到保护作用吗?
发表于 2012-5-4 13:06:51 | 只看该作者
感觉画反了呢。 当二极管用的吧,当然性能好不少,结电容, 自身电势什么的。 没有太多研究
出0入618汤圆
发表于 2012-5-4 13:14:53 | 只看该作者
那个不是MOS,是JFET。
发表于 2012-5-4 13:20:56 | 只看该作者
你怎么知道那三个脚的就是MOS管或JFET的东东
发表于 2012-5-4 13:23:53 | 只看该作者
看具体型号
应该不行,G和D/S漏电流非常的小,基本是绝缘状态,没法提供瞬态大电流低阻抗释放通道
出0入618汤圆
发表于 2012-5-4 13:58:18 | 只看该作者
有话补充就回帖,不要编辑在1楼,看帖通常都会往下看新回复,不会回头细看上面的帖子。
JFET G对D/S的特性就跟二极管一样,正向偏置时(箭头表示正偏方向,因此1楼的图确实是画反了)有大约0.7V的导通压降,反向偏置时截止,DS相接后JFET就变成了二极管。
JFET跟普通二极管的区别是漏电流小得多,普通二极管一般是nA级别,而JFET二极管则是pA级别,所以对漏电流要求严格的场合加箝位二极管就要用JFET。
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:40:08 | 只看该作者
6楼说得靠谱。
这台仪器是测量pA电流的,普通二极管是不能用的。
JFET型号是2N4117A,漏电流0.2pA
那么,正确图应当是下面这样吗?请6楼再指教。
发表于 2012-5-4 14:43:37 | 只看该作者
楼主能否公开一下 MOS的型号?
发表于 2012-5-4 14:59:42 | 只看该作者
6楼的回答让我收益非浅!
因为工作中极少用到 JFET ,所以对这东西还真不了解!
发表于 2012-5-4 15:01:51 | 只看该作者
再强调一句,不是MOS FET,而是J-FET
来一个BB公司1980年的文章:DIODE-CONNECTED FET PROTECTS OP AMPS
出处:http://www.ti.com/lit/an/sboa058/sboa058.pdf
发表于 2012-5-4 15:13:34 | 只看该作者
楼主图中的运放 是否为 TL06X ?
 楼主| 发表于 2012-5-4 15:16:47 | 只看该作者
多谢10楼!
多日的疑问,终于找到依据了。
高阻的运放品种很多,10楼的文档就提供了好几种。我们用AD8065。
发表于 2012-5-5 08:11:06 | 只看该作者
学习!!!
发表于 2012-5-5 08:36:14 来自手机 | 只看该作者
JFET做二极管用
发表于 2012-5-5 08:43:42 | 只看该作者
JFET G对D/S的特性 ...
咕唧霖太犀利了。
出0入618汤圆
发表于 2012-5-5 08:48:32 | 只看该作者
xuande 发表于 2012-5-4 14:40
6楼说得靠谱。
应该是这样的。顺便把MOS1/MOS2也改了吧。
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:58:54 | 只看该作者
图肯定是要改的。
还有问题不明白,请gzhuli说明一下:
即使G对DS和二极管一样,有0.6v压降,但通过的电流能有多大?
看10楼上传TI的文档,压降超过0.6v时,通过电流依然是非常小的,
似乎只有fA级的电流,和绝缘差不多,这能起到保护作用吗?
出0入618汤圆
发表于 2012-5-5 10:20:52 | 只看该作者
xuande 发表于 2012-5-5 09:58
图肯定是要改的。
即使G对DS和二极管一样,有0.6v压降,但通过的电流 ...
那个是VDG,反向漏电流。正向最大电流手册有, 我记得2N4117A的IGD是50毫安吧。
发表于 2012-5-5 15:54:13 | 只看该作者
10楼Nuker提供了一篇很好的资料,谢谢!
发表于 2012-5-5 16:50:24 | 只看该作者
JFET G对D/S的特性 ...
用1N4148和2N5197做了下比较,5V/0V的电源轨,两个电路都用的1k电阻。
1N4148的漏电流在nA级,2N5197的在pA级。。。3个数量级啊。。。
出0入618汤圆
发表于 2012-5-5 18:18:56 | 只看该作者
1N4148的漏电流在nA级,2N5197的 ...
肖特基的漏电流在uA级……
发表于 2012-5-6 01:47:52 | 只看该作者
看来电子电路这部分里面的学问还真是深不可测呀,这样的用法也可以……
发表于 2012-9-6 15:52:04 | 只看该作者
今天遇到运发输入保护的电路,进来学习了,多谢6楼和10楼的朋友
出0入96汤圆
发表于 2012-9-6 15:58:42 | 只看该作者
记号,留用
发表于 2012-9-6 16:03:59 | 只看该作者
markkkkkkkk
发表于 2012-9-6 17:24:28 | 只看该作者
这么做也可以
发表于 2012-9-6 17:40:58 | 只看该作者
好帖子,MARK下~~~
发表于 2012-9-6 18:13:06 | 只看该作者
咕老真的是啥都知道啊!学习了!
发表于 2013-4-15 11:00:32 | 只看该作者
太赞了,谢谢!
发表于 2013-4-15 11:00:59 | 只看该作者
jimmy_xt 发表于 2012-9-6 17:24
这么做也可以
这个电路能讲讲吗?谢谢。
发表于 2013-4-15 11:41:24 | 只看该作者
xidao 发表于 2013-4-15 11:00
这个电路能讲讲吗?谢谢。
运放组成一个电压跟随器。
正常情况下CR100的2-1脚之间和2-4脚之间电位差很小(取决于运放电压跟随的精度),漏电流也很小。
发表于 2013-9-20 18:37:42 | 只看该作者
涨见识了
发表于 2013-10-8 11:18:48 | 只看该作者
MAKR!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-8 11:24:12 | 只看该作者
帮你顶顶吧  不懂 我是来看高手解答学习的
发表于 2013-10-8 11:25:15 | 只看该作者
学习了!
发现太多模拟不懂了
发表于 2013-10-8 11:32:04 | 只看该作者
确实很少见
发表于 2013-10-8 11:39:51 | 只看该作者
涨姿势了!
出100入0汤圆
发表于 2013-10-8 11:57:30 | 只看该作者
厉害,又学到了
发表于 2013-10-8 12:54:21 | 只看该作者
张知识了
发表于 2013-10-8 13:09:21 | 只看该作者
学习了!mark!
出200入657汤圆
发表于 2013-10-8 13:11:16 | 只看该作者
一不小心又学到点东西
膜拜大师!
出0入14汤圆
发表于 2013-10-8 13:33:23 | 只看该作者
这么做也可以
仍然是二极管保护,只是两个管串在起了,漏电流还是比J-FET漏电要大
发表于 2013-10-8 13:51:45 | 只看该作者
涨知识了,谢谢妇科圣手。
发表于 2013-10-9 14:00:50 | 只看该作者
正常工作时,漏电流来自运放的输出,对输入影响很小。
发表于 2013-10-9 14:10:23 | 只看该作者
又学到东西!
出10入0汤圆
发表于 2013-10-9 18:02:57 | 只看该作者
进来学习了,多谢6楼和10楼的朋友
发表于 2013-10-9 19:23:16 | 只看该作者
JFET G对D/S的特性 ...
請問大神,DS短接豈不是相當於兩個二極管麼
出90入0汤圆
发表于 2013-10-9 19:44:41 | 只看该作者
gzhuli 厉害
发表于 2013-10-9 20:01:20 | 只看该作者
发表于 2013-10-9 20:18:35 | 只看该作者
JFET做二极管用, 第一次听说,学习了!
原来,JFET也可以这么用!
发表于 2013-10-9 20:31:37 | 只看该作者
学习中,高手还是不少呀!
发表于 2013-10-9 22:23:34 | 只看该作者
厉害,又学到了
发表于 2013-10-10 09:26:35 | 只看该作者
学习。。。。。。
发表于 2013-10-10 10:03:34 | 只看该作者
长知识了,标记一下
发表于 2013-10-10 12:57:59 | 只看该作者
学习,J-FET还真没用过
发表于 2013-10-10 13:01:59 | 只看该作者
学习!!!
发表于 2013-10-10 15:22:08 | 只看该作者
古大师和Nuker真厉害,涨姿势了
发表于 2013-10-10 19:37:37 | 只看该作者
长知识了,谢谢大师
发表于 2013-12-20 20:21:56 | 只看该作者
这个电路跟跟楼主的很相似,但是好像图中的D24,D25方向跟楼主的方向不对,应该功能是一样的!不太明白楼主电路中的DW1和DW2是干嘛用的?怎么分析呢!
发表于 2013-12-20 20:23:26 | 只看该作者
在贴一个电路出来,有人是这样处理的,但是感觉麻烦很多!途中的JFET没有当做二极管使用!
发表于 2013-12-28 16:25:45 | 只看该作者
这个可以保护,就相当于二极管,性能优于二极管
发表于 2013-12-28 19:48:57 | 只看该作者
学习了,mos管
发表于 2014-4-2 15:58:15 | 只看该作者
学习了,JFET好像用到过
发表于 2014-4-2 17:22:58 | 只看该作者
涨姿势了。。。
大师就是大师。。。
发表于 2014-4-2 17:31:31 | 只看该作者
JFET当二极管使用,学习了
发表于 2014-4-2 18:25:35 | 只看该作者
长知识啊,想当年用BAT54C做保护,在高温下对测量结果的影响,终身难忘。
发表于 2014-11-28 21:40:12 | 只看该作者
向各位大神学习。
发表于 2015-6-7 23:16:39 | 只看该作者
绝对长知识,向大神们学习
发表于 2015-7-1 09:24:02 | 只看该作者
运放保护ADC电路 mark
发表于 2015-7-1 11:49:00 | 只看该作者
运放测试PA级电流,学习了,谢谢!
发表于 2015-7-1 14:39:54 | 只看该作者
嗯,解释和文档都不错,顶一个。
发表于 2018-8-8 16:32:14 | 只看该作者
发表于 2018-8-8 16:57:11 | 只看该作者
发表于 2022-6-1 01:18:16 | 只看该作者
受益匪浅,谢谢楼主。
出0入300汤圆
75
发表于 2022-6-1 07:02:24 来自手机 | 只看该作者
其实我是觉得他测绘的时候就已经知道是jfet了,像2sk184 之类的老管子长得模样就和小mos不一样,小一点扁一点。你不会说那两个jfet是贴片的吧。
出0入362汤圆
76
发表于 2022-6-1 16:19:06 | 只看该作者
现在用BAV199之类超低漏电流的二极管就行了,还嫌漏电流大的话再加个有源箝位。
发表于 2022-6-10 23:02:28 | 只看该作者
二极管常见,这个保护第一次见,MARK!!
出675入8汤圆
78
发表于 2022-6-11 14:14:13 来自手机 | 只看该作者
此贴要学习
发表于 2022-6-11 18:46:15 | 只看该作者
GMT+8, 2024-5-3 02:55
