回复: 28
mic麦克底噪,沙沙声是由哪些原因引起的,求教
发表于 2017-4-14 10:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人目前做一个语音输入的项目,用wm8960作为codec芯片,用咪头拾取人声进行录音,发现接不接咪头底噪都比较大,接不同的咪头(电容式咪头、硅咪头)底噪沙沙声(类似于老式模拟电视没信号的声音)一直都有,录音效果不是太理想。
引起这个底噪的原因目前尚未找到
电源纹波30mV左右
接咪头和不接咪头底噪依然存在
接不同的咪头底噪依然存在
将咪头信号连接在地上底噪依然存在
分析:难道是由于地噪声引起咪头的底噪,请做过这方面的高手给予解答,从哪些方面来降低这个底噪,或者如何来定位这个底噪的来源
1、电源
2、分割地
3、咪头型号
4、咪头偏置
5、布局布线
6、音频codec设置
出5入4汤圆
发表于 2017-4-14 10:25:39 | 只看该作者
连接到电脑上,GoldWave之类的音频软件看下频谱,是否是电源噪声或者工频噪声或者哪里谐振了,再分析耦合路径。
发表于 2017-4-14 14:28:25 | 只看该作者
如果是热燥,要重新设计电路了
发表于 2017-4-14 14:38:05 | 只看该作者
对于微弱信号的前置放大都要选低燥器件
发表于 2017-4-14 14:49:21 | 只看该作者
看来你得加一级咪头前级低噪放大再送入wm8960
发表于 2017-4-14 16:11:00 | 只看该作者
这是宇宙本底噪声
 楼主| 发表于 2017-4-14 17:02:31 | 只看该作者
,我不接咪头都有噪声,有啥型号低噪放大器推荐
 楼主| 发表于 2017-4-14 17:03:25 | 只看该作者
yongjia 发表于 2017-4-14 14:28
如果是热燥,要重新设计电路了
从哪几个方面去减小这个热噪声
 楼主| 发表于 2017-4-14 17:04:18 | 只看该作者
grj0719 发表于 2017-4-14 10:25
连接到电脑上,GoldWave之类的音频软件看下频谱,是否是电源噪声或者工频噪声或者哪里谐振了,再分析耦合路 ...
连接到电脑上如何看
发表于 2017-4-14 17:16:57 | 只看该作者
modelsim 发表于 2017-4-14 17:04
连接到电脑上如何看
我理解楼上大侠的意思是把音频文件录回来  再看。
出200入657汤圆
发表于 2017-4-14 17:23:29 | 只看该作者
ljy99731 发表于 2017-4-14 16:11
这是宇宙本底噪声
楼主把宇宙本底噪声放大了啊,厉害!
差一点就得诺贝尔奖了!!(早生70年)
发表于 2017-4-14 20:00:48 来自手机 | 只看该作者
咪头用屏蔽线了没?
 楼主| 发表于 2017-4-16 10:14:25 | 只看该作者
Maurice 发表于 2017-4-14 20:00
咪头用屏蔽线了没?
咪头插不插上都有,加屏蔽线不会有效果,我也没见几家咪头上还加屏蔽线的,其他家效果也是可以的
 楼主| 发表于 2017-4-16 10:15:06 | 只看该作者
ziruo2002ab 发表于 2017-4-14 17:23
楼主把宇宙本底噪声放大了啊,厉害!
差一点就得诺贝尔奖了!!(早生70年) ...
尽扯蛋 有意义吗
发表于 2017-4-16 10:29:49 来自手机 | 只看该作者
判断应该是地噪声,建议codec的地单独,和主地单点磁珠接。我之前做的就是WiFi发射的时候有这个问题,处理后就没有了
发表于 2017-4-16 12:09:04 来自手机 | 只看该作者
单点接地,咪头输入走差分线,另外codec的配置要搞好,配置寄存器声音放大小点
发表于 2017-4-16 21:52:34 | 只看该作者
前级放大器的噪声吧,第一级放大器噪声一定要低才行
出5入4汤圆
发表于 2017-4-17 09:43:50 | 只看该作者
嗯  就是录音 再然后用音频软件看一下, GoldWave或者 Adobe Audition之类。
出0入59汤圆
发表于 2017-4-17 10:22:27 | 只看该作者
第一步,确认示波器没问题,短接示波器看本底噪声,若噪声较大,需对探头地线进行处理,或者信号直接用同轴屏蔽线引入示波器
第二步,确定噪声是外来的还是板子自身的,把板子放到金属盒里屏蔽,只接电源和输出,验证输出
如果外来的,就是采用各种屏蔽方法,屏蔽盒、屏蔽线
如果是自身的,可能是电源、PCB布线、接地等引起
发表于 2017-4-17 13:03:26 | 只看该作者
好吧,示波器如何看底噪,说来听听!
出0入72汤圆
发表于 2017-4-17 13:33:16 | 只看该作者
电源纹波30mV
这个是不是有点大了?
发表于 2017-4-17 15:49:25 | 只看该作者
这是宇宙本底噪声
这是个合格的2楼。。。。6楼屈才了。
发表于 2017-4-17 16:18:02 | 只看该作者
人会散发电磁波,会产生底噪,当你心情不好或者嫉妒亢奋的时候,底噪会增加,啪啪啪的时候,底噪达到最大值,欢迎楼主测试我说的,顺便把录音发上来,我们听听底噪有多大
发表于 2017-4-17 21:04:14 | 只看该作者
先把c119短路,看看是否还有噪声。
发表于 2017-4-18 11:03:17 | 只看该作者
modelsim 发表于 2017-4-16 10:14
咪头插不插上都有,加屏蔽线不会有效果,我也没见几家咪头上还加屏蔽线的,其他家效果也是可以的 ...
短路咪头,如果有噪音那就是本底噪音,楼主可以从如下几点去分析 1) 元器件质量太次,比如用了很烂的耦合电容  2) 放大倍数过高 3)电源不纯净 4)布板不合理,EMC超标
发表于 2022-1-1 09:23:03 | 只看该作者
后面解决了吗?把增益改小一点看看
出0入300汤圆
发表于 2022-1-1 09:44:26 来自手机 | 只看该作者
一切问题都可以用仪器看清楚
发表于 2022-1-1 09:56:21 | 只看该作者
原来是 17 年的老帖子了
正好最近刚做完麦克风放大电路,比较推荐用模拟 MEMS 麦克风,有一定的电源抑制比
普通的驻极体麦克风在电源不是非常好的情况下,可能还得自己再加一级 LDO
虽然灵敏度能到 -30dBV 比模拟 MEMS 麦克风一般只能到 -42dBV 高一些,但电源这块比较吃亏
数字 MEMS 麦克风 I2S 接口的型号太少,而且贵,同时有个问题是灵敏度都是 -26dB FS, 而最高升压等级一般又都是 120dB SPL
所以如果是常规的 24-bit I2S, 等于拾取声音的音量范围大概固定了,声音小时数值变化也会小
数字 MEMS 麦克风 PDM 接口的相比 I2S 的型号多很多,但得看好了自己用的处理 IC 对于 PDM 能支持量化到多少位
像 ESP32 这种 PDM 只能出 16-bit 数值的就基本不可用了
出1310入193汤圆
发表于 2022-1-1 09:58:30 | 只看该作者
电源的滤波 PCB布局中GND导线走向
小信号处理很讲究滴
正规双线带网状屏蔽线  线路板接地端选择
电路增益  几个方面都整合起来看看
GMT+8, 2024-4-29 23:13
