回复: 39
工作台使用后锈蚀,如何防锈
发表于 2020-2-4 15:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,铸铁工作台雕刻机,使用频率就一个月5天的样字,也有可能2个月不开工。主要加工铜铝件,打切削液。用完后不拆除台钳什么的就要生锈,还必须要擦干净,有没有什么方法可以不拆也不生锈锈的方法。台面是磨过的。
发表于 2020-2-4 15:23:08 | 只看该作者
涂点食用油?
 楼主| 发表于 2020-2-4 15:27:38 | 只看该作者
sql 发表于 2020-2-4 15:23
涂点食用油?
食用油,这个太水了吧,况且时间长了会长菌,也会腐蚀台面的。有涂油的那功夫,还不如用纸巾擦干净,干了就没事了。
但是我想的是,不做过多的操作,能让他不生锈
出330入1880汤圆
发表于 2020-2-4 15:31:13 | 只看该作者
使用铜铝合金用的纯油性切削油或压缩气辅助排屑
 楼主| 发表于 2020-2-4 15:35:27 | 只看该作者
切削油买不起哦,一通不少钱,而且回收不是很好,基本上开一次就得跑半升-一升。公司用,接气会吹的满天飞。没有防护罩
出330入1880汤圆
发表于 2020-2-4 15:52:01 | 只看该作者
汪藏海 发表于 2020-2-4 15:35
切削油买不起哦,一通不少钱,而且回收不是很好,基本上开一次就得跑半升-一升。公司用,接气会吹的满天 ...
按效果是划算的,而且你也不是天天用
切屑可以放个网子上,有得是时间回收
而且也可以用那种喷雾的,那个比例可以调,可以绝大部分都是气,只含一点点油
切屑至少要有个挡板吧…………
 楼主| 发表于 2020-2-4 15:57:29 | 只看该作者
cne53102 发表于 2020-2-4 15:52
按效果是划算的,而且你也不是天天用
切屑可以放个网子上,有得是时间回收
有挡板,4个一下的刀就没事,以上的刀一打且血液就满天飞,有时候切深了,腔体里面的切削液就顺着刀杆子爬到螺母上,瞬间漫天都是。
出330入1880汤圆
发表于 2020-2-4 16:12:19 | 只看该作者
汪藏海 发表于 2020-2-4 15:57
有挡板,4个一下的刀就没事,以上的刀一打且血液就满天飞,有时候切深了,腔体里面的切削液就顺着刀杆子 ...
工业的全封闭大机器就显现出优势了……
你还是用吹气吧,或者吹气+少量油雾,这样至少不会甩的到处都是,切屑就靠挡板吧
出10入113汤圆
发表于 2020-2-4 16:18:38 | 只看该作者
水基换油基
出0入75汤圆
发表于 2020-2-4 16:19:30 | 只看该作者
       WD-40
 楼主| 发表于 2020-2-4 16:21:04 | 只看该作者
cne53102 发表于 2020-2-4 16:12
工业的全封闭大机器就显现出优势了……
你还是用吹气吧,或者吹气+少量油雾,这样至少不会甩的到处都是 ...
就是啊,刚开始弄雕机的时候感觉蛮香的,用了一段时间之后,臭味就来了。转速高,大刀用不了,大吃刀不行,开粗慢,渣子水满天飞。瞬间就香加工中心了。
 楼主| 发表于 2020-2-4 16:22:26 | 只看该作者
我这是要防锈,不是除锈,等你用上WD-40,台面就已经被破坏了,没卵用。
出0入75汤圆
发表于 2020-2-4 16:23:58 | 只看该作者
WD-40,是Water Displacement, 40th formula的缩写,原设计就不是除锈的,很多除锈剂效果远超WD-40,先去了解一下WD-40的功能。
 楼主| 发表于 2020-2-4 16:24:11 | 只看该作者
大桶用不了,小桶不好买,还贵
 楼主| 发表于 2020-2-4 16:29:09 | 只看该作者
Doding 发表于 2020-2-4 16:23
WD-40,是Water Displacement, 40th formula的缩写,原设计就不是除锈的,很多除锈剂效果远超WD-40,先去 ...
好吧,这玩意 一开始就是用来防锈的。长见识了,请原谅我们一直拿他+百洁布用来除锈。
每次加工完成后,不拆除夹具,直接喷不知道行不行。
出0入75汤圆
发表于 2020-2-4 16:40:28 | 只看该作者
每次加工完成后, ...
可以,量少用喷的就行,量大用桶装的拿刷子刷更快。
 楼主| 发表于 2020-2-4 16:47:58 | 只看该作者
下次试试,不拆是否可行。这是不是的用正经的WD-40,TB上歪货不少哦
发表于 2020-2-4 16:48:40 | 只看该作者
能喷漆的喷漆,不能喷漆的喷润滑油
发表于 2020-2-4 16:58:18 | 只看该作者
我感觉Wd40可以的,主要是在表面涂上一层油,机械上很多都是这样防锈的
出0入75汤圆
发表于 2020-2-4 16:59:36 | 只看该作者
WD-40会渗入所有缝隙,只要用量够多就行。
JD自营买,某宝就算了。
 楼主| 发表于 2020-2-4 17:02:57 | 只看该作者
JD自营买,某宝就算了。
好的,3Q
出330入1880汤圆
发表于 2020-2-4 17:04:16 | 只看该作者
JD自营买,某宝就算了。
话说我总觉的现在官方店的WD40(应该是真的)与十年前(可能十几年前)买的味道不一样……
发表于 2020-2-4 18:20:24 | 只看该作者
这标题。。。进来学习下
发表于 2020-2-4 18:49:51 | 只看该作者
工作台和梯形槽都清理干净,用喷壶往表面喷煤油,接着盖上报纸,梯形槽两端要折下去盖好(拿东西压住)。
发表于 2020-2-4 18:52:24 | 只看该作者
也可以用柔软的塑料膜(塑料纸)代替报纸,它不会吸水又可以重复使用。
发表于 2020-2-4 19:02:16 | 只看该作者
发表于 2020-2-4 19:25:06 | 只看该作者
工业润滑油之类,是否可以尝试
发表于 2020-2-4 19:28:54 | 只看该作者
刷一层机油,防锈
发表于 2020-2-4 19:30:30 | 只看该作者
水一贴,拿分。
发表于 2020-2-4 19:54:47 来自手机 | 只看该作者
wd40喷一下,简单方便
发表于 2020-2-4 21:55:54 | 只看该作者
wd40 会挥发,而且非常快,如果能裹一层塑料就可以用wd40
发表于 2020-2-4 22:10:27 | 只看该作者
刷点防锈油
发表于 2020-2-4 23:07:07 | 只看该作者
磷化可以吗?
发表于 2020-2-4 23:22:24 | 只看该作者
阿莫电子论坛版规(最新更新2019-04-08),避免ID被封锁必读!
https://www.amobbs.com/thread-5607394-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
11.发表主题帖子时,标题不能充分说明帖子的内容(即标题不合格),最高处罚是封锁ID。比如你要问AVR的ADC如何才能测量得比较准确,使用标题:“AVR的ADC如何消除干扰测量得比较准确?”是合格的。以下的标题不合格:
    不合格举例1:小女子冰天雪地裸体跪求解决方法
    不合格举例2:救命啊...
    不合格举例3:高手请出招,一个无法解决的AVR问题
    不合格举例4:一个困扰学习单片机初学者,惊动单片机开发者的难题
    不合格举例5:AVR的ADC测量   (阿莫点评:你到底是问问题,或是有技术心得与大家分享?)
【注: discuz论坛缺陷,悬赏帖子发帖子无法修改标题。所以,发表悬赏帖子务必保证帖子标题合格,否则只能被封锁ID处理了。】
 楼主| 发表于 2020-2-5 09:47:50 | 只看该作者
qiufeng 发表于 2020-2-4 18:49
工作台和梯形槽都清理干净,用喷壶往表面喷煤油,接着盖上报纸,梯形槽两端要折下去盖好(拿东西压住)。 ...
这是长期保存的方法把
 楼主| 发表于 2020-2-5 09:48:10 | 只看该作者
https://www.amobbs.com/thread-5607394-1-1.h ...
已修正,谢谢
发表于 2020-2-5 09:50:26 | 只看该作者
汪藏海 发表于 2020-2-5 09:47
这是长期保存的方法把
长期和短期都可以的,要用时掀起塑料纸对折收好,工作台的煤油可以擦掉或者不管直接放台钳、工件来加工。
发表于 2020-2-5 10:55:25 | 只看该作者
涂点机油
发表于 2020-2-7 17:03:26 | 只看该作者
用完用吸尘器吸干净,在喷点wd40就好了,吸尘器是神器 网上买个 一百多的那种就好,太太太太太太方便了
发表于 2020-2-7 17:45:57 | 只看该作者
有专用的工业防锈油,效果很好放半年不带生锈的!
GMT+8, 2024-5-9 05:56
