回复: 15
FPGA 一块代码有的执行有的不执行?
出25入0汤圆
发表于 2022-1-17 11:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用 altera EP3C16F484C8 的芯片,发现断电后再上电会有一定几率有问题,没有问题的板子怎么断电重启都正常(测试上千次),有问题的板子出现的概率较多,刚开始以为板子问题,但是经过时序分析,发现异常时,在一段代码中 后面的执行了前面的语句不执行。
出25入0汤圆
 楼主| 发表于 2022-1-17 11:17:26 | 只看该作者
下面的是正常时的时序图
出0入442汤圆
发表于 2022-1-17 11:28:17 来自手机 | 只看该作者
正常。彻查你代码。注意以下点务必100%确保:
状态机跳转,或case跳转,或if跳转,或?:条件执行等,任何条件语句中,不得出现任何异步信号。否则很容易出现竞争冒险造成状态失效。你这种很大概率是上面的if没有用同步信号,造成随机的异常现象。
至于部分执行也很容易理解,短的路径跑到了,长的路径没有跑到。
出0入29汤圆
发表于 2022-1-17 11:52:04 | 只看该作者
FPGA和MCU是不一样的
写FPGA程序的时候,首先要想到是在设计逻辑电路,是在设计硬件电路,他们的时序要理解是同步的,不是你把代码写在第一行,就先运行第一个时序
还要充分了解FPGA内部的各个逻辑单元(门)的工作逻辑和开关断时间,所以同样的程序,下载到不同型号的FPGA里面运行,结果都有可能不一样,有时温度也会有影响的
出25入0汤圆
 楼主| 发表于 2022-1-17 16:16:22 | 只看该作者
状态机跳转,或case跳转,或if跳转,或?:条件执行等,任何 ...
您好,非常感谢您的指导。您说的if没有用同步信号是指?
我之前使用的时CASE ,发现有问题,改成if 问题仍然存在。
这个是 case的代码
  1.
  2. case in_data_state is
  3.
  4.                 when 0 =>
  5.                   if(switch_in_buf/= switch_in)then
  6.                       switch_in_buf <=switch_in;
  7.                   end if;
  8.
  9.                  if(inst_in_buf/= inst_in)then
  10.                      inst_in_buf <=inst_in;
  11.                 end if;
  12.
  13.                 if(inst_in_buf ='0')then
  14.                                     if(pulse_state_buf /=pulse_state) then
  15.                                               in_data_state<= 1;
  16.                                               pulse_state  <=pulse_state_buf;
  17.                                               pulse_test_buf <= NOT pulse_test_buf;
  18.                                               number_save<=3;
  19.                                               data_save(3)<=Count_get;
  20.                                               send_time<=0;
  21.                                          else
  22.                                              in_data_state<=0;
  23.                                           end if;
  24.                 else
  25.                                          if(pulse_state2_buf /=pulse_state2) then
  26.                                                    pulse_state2  <=pulse_state2_buf;
  27.                                                     in_data_state<= 1;
  28.                                                     number_save<=0;
  29.                                                     data_save(0)<=Count_get2(7 downto 0)&Count_get2(15 downto 8)&conv_std_logic_vector(1, 8)&save_in(7 downto 0);
  30.                                                     data_save(1)<=ad_in(7 downto 0)&ad_in(15 downto 8)& conv_std_logic_vector(2, 8)&save_in(7 downto 0);
  31.                                                     data_save(2)<=ad_in(23 downto 16)&ad_in(31 downto 24)& conv_std_logic_vector(3, 8)&save_in(7 downto 0);
  32.                                                     data_save(3)<=ad_in(39 downto 32)&ad_in(47 downto 40)& conv_std_logic_vector(4, 8)&save_in(7 downto 0);
  33.                                                     send_time<=0;
  34.                                             else
  35.                                                   in_data_state<=0;
  36.                                             end if;
  37.
  38.                                          end if;
  39.
  40.            when 1 =>
  41.                          send_time<=send_time+1;
  42.                          if(send_time =1) then
  43.                               if f1_fi_wrusedw>=conv_std_logic_vector(2**AW-128,AW) then
  44.                               f1_wr_hfullbuf        <= act_on;
  45.                          else
  46.                                f1_wr_hfullbuf        <= act_off;
  47.                          end if;
  48.
  49.                          if(send_time >=2) then
  50.                                 if(inst_in_buf ='1') then
  51.                                      if(switch_in_buf ='1')then
  52.                                            f1_wr_hfullbuf2<=act_off;
  53.                                      else
  54.                                            f1_wr_hfullbuf2<=act_on;
  55.                                     end if;
  56.                                  else
  57.                                    f1_wr_hfullbuf2<=act_off;
  58.                                 end if;
  59.                                f1_wr_hfull<=f1_wr_hfullbuf or f1_wr_hfullbuf2;
  60.                                  send_time<=0;
  61.                                  wr_clock<='1';
  62.                                  in_data_state<=in_data_state + 1;--
  63.                         end if;
  64.
  65.            when 2 =>
  66.                   send_time<=send_time+1;
  67.                   f1_fi_wrreq        <= act_off;
  68.                   if(send_time >=1) then
  69.                              if DATA_DIR_IN='0' and f1_wr_hfull=act_off then        --DATA_DIR_IN->0->EXT TO USB
  70.                               f1_fi_wrreq        <= act_on;
  71.                               f1_fi_din         <= data_save(number_save);
  72.                            end if;
  73.                            number_save<=number_save+1;
  74.                           in_data_state<=in_data_state + 1;--
  75.                           send_time<=0;
  76.                 end if;
  77.                 when 3 =>--
  78.                         send_time<=send_time+1;
  79.                          if(send_time >=1) then
  80.                                 if(number_save <4)then
  81.                                         in_data_state<=1;
  82.                                 else
  83.                                         in_data_state<=0;
  84.                                 end if;
  85.
  86.                                 send_time<=0;
  87.                                  wr_clock<='0';
  88.                                 fifo_test_buf<= NOT fifo_test_buf;
  89.                          end if;
  90.                 when others =>
  91.                         in_data_state <= 0;
  92.         end case;
下面是目前用的if
  1.
  2.     if(in_data_state = 0) then
  3.
  4.             if(switch_in_buf/= switch_in)then
  5.               switch_in_buf <=switch_in;
  6.        end if;
  7.
  8.             if(inst_in_buf/= inst_in)then
  9.               inst_in_buf <=inst_in;
  10.                  end if;
  11.
  12.                 if(inst_in_buf ='0')then
  13.                         if(pulse_state_buf /=pulse_state) then
  14.                                 in_data_state<=1;
  15.             pulse_state  <=pulse_state_buf;
  16.                                 pulse_test_buf <= NOT pulse_test_buf;
  17.                                 number_save<=3;
  18.                                 data_save(3)<=Count_get;
  19.                            send_time<=0;
  20.             end if;
  21.                   end if;
  22.                 if(inst_in_buf ='1')then
  23.                                 if(pulse_state2_buf /=pulse_state2) then
  24.                                          in_data_state<=1;
  25.                 pulse_state2  <=pulse_state2_buf;
  26.
  27.                                           --fifo_test_buf<= NOT fifo_test_buf;
  28.                                           number_save<=0;
  33.
  34.                                      send_time<=0;
  35.            end if;
  36.               end if;
  37.    elsif(in_data_state = 1)then
  38.                         send_time<=send_time+1;
  39.                         if(send_time =1) then
  40.                                                 --  if f1_fi_wrusedw>=conv_std_logic_vector(2**AW-8,AW) then
  41.                           if f1_fi_wrusedw>=conv_std_logic_vector(2**AW-128,AW) then
  42.                         f1_wr_hfullbuf        <= act_on;
  43.                 else
  44.                         f1_wr_hfullbuf        <= act_off;
  45.                 end if;
  46.                          end if;
  47.
  48.                    if(send_time >=2) then
  49.                                 if(inst_in_buf ='1') then
  50.                                         if(switch_in_buf ='1')then
  51.                                                 f1_wr_hfullbuf2<=act_off;
  52.                                         else
  53.                                                 f1_wr_hfullbuf2<=act_on;
  54.                                          end if;
  55.                                  else
  56.                                         f1_wr_hfullbuf2<=act_off;
  57.                                  end if;
  58.
  60.                                  send_time<=0;
  61.                        wr_clock<='1';
  63.             end if;
  64.    elsif(in_data_state = 2)then
  65.                   send_time<=send_time+1;
  66.                   f1_fi_wrreq        <= act_off;
  67.                   if(send_time >=1) then
  68.                              if DATA_DIR_IN='0' and f1_wr_hfull=act_off then        --DATA_DIR_IN->0->EXT TO USB
  69.                            f1_fi_wrreq        <= act_on;
  70.                                      f1_fi_din         <= data_save(number_save);
  71.                   end if;
  72.                           number_save<=number_save+1;
  73.                           in_data_state<=in_data_state + 1;
  74.                           send_time<=0;
  75.                         end if;
  76.    elsif(in_data_state = 3)then
  77.                    send_time<=send_time+1;
  78.                          if(send_time >=1) then
  79.                                 if(number_save <4)then
  80.                                    in_data_state<= 1;
  81.                                 else
  82.                                            in_data_state<=0;
  83.                                 end if;
  84.                                 send_time<=0;
  85.                                  wr_clock<='0';
  86.                                 fifo_test_buf<= NOT fifo_test_buf;
  87.                          end if;
  88.    else
  89.           in_data_state<=0;
  90.         end if;
出25入0汤圆
 楼主| 发表于 2022-1-17 16:21:46 | 只看该作者
sunrn123 发表于 2022-1-17 11:52
FPGA和MCU是不一样的
写FPGA程序的时候,首先要想到是在设计逻辑电路,是在设计硬件电路,他们的时序要理解 ...
感谢您的回复,您说的不是顺序执行我理解,不像单片机或者电脑顺序一行行的执行,通过仿真发现是这条语句没有得到执行         我觉得应该是 wye11083 这位大侠说的问题。
出0入442汤圆
发表于 2022-1-17 17:19:40 来自手机 | 只看该作者
我之前使用的时CASE ,发现有问题,改成if 问题仍 ...
你仔细查你的代码。if()之类里面不能用到异步信号,这个要你自己查关联信号了。条件/分支等地方使用异步信号会导致状态丢失,我前面已经说的很清楚了。我不怎么用vhdl,所以你只能先自己仔细分析代码。
出25入0汤圆
 楼主| 发表于 2022-1-18 11:54:32 | 只看该作者
wye11083 发表于 2022-1-17 17:19
你仔细查你的代码。if()之类里面不能用到异步信号,这个要你自己查关联信号了。条件/分支等地方使用异 ...
嗯 好的 谢谢您
出615入1076汤圆
发表于 2022-1-18 11:57:59 来自手机 | 只看该作者
sdc 約束通過沒?還有代碼對齊是最基本的。
出25入0汤圆
 楼主| 发表于 2022-1-18 13:20:51 | 只看该作者
您好感谢您的答复。代码是没有对齐 ,没有做约束, ,学习的比较浅,也上网收了,建议做约束。我再学习研究下,怎么做下约束。
出0入91汤圆
发表于 2022-1-18 13:51:44 | 只看该作者
编程思路一定要从C 语言中 调整过来
发表于 2022-1-18 14:11:44 来自手机 | 只看该作者
看一下生存的原理图 是不是被优化了。
发表于 2022-1-18 17:28:31 | 只看该作者
是不是没有复位语句.  所有信号都加复位, 不要省.
test bench文件写的详细些. 就算比源代码长好几倍也是值得的.
出0入115汤圆
发表于 2022-1-19 11:10:55 | 只看该作者
楼主的代码 if else 这么多,建议摒弃这么多
发表于 2022-1-19 13:16:47 | 只看该作者
仿真时把关键信号也添加进去呀, 如 inst_in_buf , pulse_state_buf ...
发表于 2023-10-16 20:41:28 | 只看该作者
代码太多了,建议把状态机跳转逻辑和输出逻辑分开写。而且连时序还是组合都看不出来,这别人没法回答你。
GMT+8, 2024-5-4 15:12
