回复: 8
使用ICCAVR7.0+AVRSTUDIO4.19,Float全局变量数值变化
发表于 2022-12-27 11:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用AVR做个小东西,其中一个功能是测量输入的模拟量,目的1将AD值转为速度进行显示,目的2输出对应频率的脉冲。
定义了全局变量,用来保存AD值到速度及脉冲的比例系数;
volatile float XAD2Spd,YAD2Spd,XAD2Pul,YAD2Pul;
然后在程序开始进行比例系数的计算,因为老是出问题,所以改成了很多步骤来计算;
   FloatTemp1=(float)X1VRotRate;
   FloatTemp2=(float)XPitch;
   FloatTemp2=FloatTemp2/1000.0;
   XAD2Spd=FloatTemp1*FloatTemp2*4.0*2.495/4095.0;
   FloatTemp1=(float)Y1VRotRate;
   FloatTemp2=(float)YPitch;
   YAD2Spd=FloatTemp1*FloatTemp2*4.0*2.495/4095.0;
      FloatTemp3=(float)JET3Resolution;
      FloatTemp3=FloatTemp3/1000.0;
      FloatTemp4=FloatTemp1*FloatTemp2*FloatTemp3*4.0*2.495/60.0/4095.0;
      XAD2Pul=FloatTemp4;
      YAD2Pul=FloatTemp4;
计算出来的数值没有问题;
但是继续运行就会出问题
整个程序里面就只有将XAD2Spd,YAD2Spd,XAD2Pul,YAD2Pul赋值给别的参数,没有别的地方给这几个参数赋值
               FloatTemp1=XAD2Spd;
               XSPDValueShow=(uint)((float)XADValueShow*FloatTemp1);
               FloatTemp1=YAD2Spd;
               YSPDValueShow=(uint)((float)YADValueShow*FloatTemp1);
      FloatTemp1=(float)XADAvg;
      FloatTemp2=XAD2Pul;
      FloatTemp3=FloatTemp1*FloatTemp2;
      XFreq=(uint)FloatTemp3;
      FloatTemp1=(float)YADAvg;
      FloatTemp2=YAD2Pul;
      YFreq=(uint)FloatTemp3;
就是如上的程序,现在不明白是为什么了,麻烦帮忙看下,谢谢
发表于 2022-12-27 14:15:23 来自手机 | 只看该作者
可能是溢出,也可能与编译器有关。浮点计算占用资源多又慢,我一般都是放大成整数来运算
你用printf一步步输出来调试
极少人用avr了
 楼主| 发表于 2022-12-27 16:27:38 | 只看该作者
你用printf一步步 ...
我也是偶尔要用,很少用,AVR的东西以前用,东西还在。懒得再去学别的了。
发表于 2022-12-27 16:39:42 | 只看该作者
话说这是十多年前在玩的。
出10入46汤圆
发表于 2023-1-3 11:39:49 | 只看该作者
用的人少,估计都不会答复了。
从现象看。是溢出
出200入2554汤圆
发表于 2023-1-3 14:50:32 来自手机 | 只看该作者
一般说来是 AS4 在抽风,建议上硬件比对下。
ICC印象中浮点没那么差,除了三角函数有坑
发表于 2023-1-3 18:44:00 | 只看该作者
搭配studio只是当编辑器使用, 编译还是icc处理的, ram不足吧
 楼主| 发表于 2023-1-5 09:25:05 | 只看该作者
看了编译后的内存分布,Float分配的是4个字节。不知道是不是溢出,但是发现插不插仿真器好像有区别。
最开始是没有出问题,后面是偶尔出问题,再后来就一直出问题。(没有改动任何程序的情况下)
是ICC编译的,RAM分配到09F1,是足够的。
       09B4  _YAD2Pul
       09B8  _XAD2Pul
       09BC  _YAD2Spd
       09C0  _XAD2Spd
       09C4  _Sensor4AD
这是上面所涉及的变量的内存分布。
发表于 2023-3-1 15:25:03 | 只看该作者
最开 ...
建议是用  iar-avr 编译器,啥事木有
GMT+8, 2024-5-5 23:42
