回复: 17
感谢合宙 puya的MCU都能用上arduino了
出0入228汤圆
发表于 2023-8-13 13:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
合宙出了个air001
实际是 PY32F002AF15P6
而这款002 =air001=32K / 4K  =ssop20
spi*2
i2c*1
uart*2
脚号按 air001来看
直接用这颗002替换air001,一切正常,脚 号也同air001一样。
手上还有 PY32F030K18T6   lqfp32,30io  64k/8k
对照 030 002 003 的端口复用表,发现全都相同。
直接试试能否arduino
看了下air001的脚 定义文件,发现能通用
直接下载成功,改下boards.txt中的 flash 与 ram 至 64k/8k 就好。
我是直接修改airm2m配置:
# AirM2M Air001 Board
AirM2M_Air001_Board.name=Py32030x8 64k/8k
AirM2M_Air001_Board.upload.maximum_size=65536
AirM2M_Air001_Board.upload.maximum_data_size=8192
这样arduino菜单中就显示   “Py32030x8 64k/8k”了。
在vscode中,加装arduino插件,也一切正常。
出0入228汤圆
 楼主| 发表于 2023-8-13 13:39:17 | 只看该作者
修改 variant_generic.cpp,以支持 boot0脚
在digitalPin[] 数组后增
PF_3,PF_4,
内置RC晶振情况下,除rst引脚外,全部能驱动:
出0入18汤圆
发表于 2023-8-13 15:06:51 来自手机 | 只看该作者
能通过swo扫描到的id找到芯片厂商吗
发表于 2023-8-13 15:48:33 | 只看该作者
确实一样,puya的好像便宜些
出0入228汤圆
 楼主| 发表于 2023-8-13 15:59:23 | 只看该作者
简单讲:
py的 002,003,030
开发都一样,只是资源有差异,然后还有封装不同。
合宙的arduino还是做得不错的。
看串口,spi,i2c, 都提供了更改引脚 的函数。
只测了下串口变脚,正常使用。
发表于 2023-8-13 16:02:51 | 只看该作者
puya 002A淘宝上0.55,还有比这个价格更便宜的吗
出0入228汤圆
 楼主| 发表于 2023-8-13 16:05:49 | 只看该作者
知足吧兄弟,0.55还不够便宜吗?
那你就将大单甩他们脸上去,肯定还能砍下价来。
发表于 2023-8-13 16:17:23 | 只看该作者
wxws 发表于 2023-8-13 16:05
知足吧兄弟,0.55还不够便宜吗?
那你就将大单甩他们脸上去,肯定还能砍下价来。 ...
(引用自7楼)
我就是说这个很便宜啊,应该没有比这家更宜的了
出0入224汤圆
发表于 2023-8-13 17:02:31 | 只看该作者
在digitalPin[] 数组后增
PF_3,PF_4,
PY32F002 ,这个怎么在某商城里面的手册,只有3K RAM ?
出0入228汤圆
 楼主| 发表于 2023-8-13 17:20:52 | 只看该作者
(引用自9楼)
https://www.cnblogs.com/milton/p/17052963.html
发表于 2023-8-13 17:21:01 | 只看该作者
(引用自9楼)
据说是官标3+20K,实际是4+32K可用
出0入224汤圆
发表于 2023-8-13 19:13:27 | 只看该作者
(引用自11楼)
哦,那003呢,看官方是标4+32.
发表于 2023-8-13 20:48:24 | 只看该作者
yyts 发表于 2023-8-13 19:13
哦,那003呢,看官方是标4+32.
003应该就是正规的4+32K,002是网友实测和003一样的,但不能保证无问题,我觉得还是老老实实按3+20K用比较好
出0入224汤圆
发表于 2023-8-13 20:56:41 | 只看该作者
weavr 发表于 2023-8-13 20:48
003应该就是正规的4+32K,002是网友实测和003一样的,但不能保证无问题,我觉得还是老老实实按3+20K用比 ...
(引用自13楼)
是的,跟STM32一样,玩玩可以,真正产品上用,该用002用002,该用003还是用003.
发表于 2023-8-13 22:56:52 | 只看该作者
之前有过怀疑是PY,还是楼主细心,居然实锤了。
出0入112汤圆
发表于 2023-8-14 20:56:10 | 只看该作者
请问py的ADC怎样?内部带EEPROM吗?
出0入228汤圆
 楼主| 发表于 2023-8-14 20:58:34 来自手机 | 只看该作者
(引用自16楼)
性能问题就自己测吧。
另外 adc跟e2p好象没关系。
再者flash 单片机不会不模拟e2p
出0入228汤圆
 楼主| 发表于 2023-8-16 13:16:09 | 只看该作者
用jlink,下载速度比 airdap可快多了
GMT+8, 2024-5-17 09:48
