本论坛集中了不少在自动控制/机械电子/通信/信息信号处理等领域的专家和优秀工程师,称之为达人;达人多喜欢潜水,因此发抛砖引玉贴;同时也提醒各位达人,这里比任何一个公司都拥有更多的智慧和动手能力,因此,希望多开金口,不吝发帖,尽可天马行空,胡说八道,美曰抛砖引玉;您胡说八道的不成熟的东西,可能就是创新和突破的导火索;呵呵;本贴的标题文邹邹的,就是要诱惑您的;
本贴关注四轴的两个问题:
1,飞控系统总体考虑
2,动力驱动系统的设计
1,飞控总体与四轴项目组织
飞行控制系统,是一个多传感器的信息融合平台,他把各种传感器的输入,经过处理以后,产生输出控制信号,这个过程或者算法,就是信息融合过程;四轴飞行器涉及的传感器有 GPS,陀螺,加速度,角度,地磁,温度,高度,动力电机等等,这些传感器的输入输出是经过飞控核心算法处理的;我看了本论坛上发的德国的四轴飞控源码,算法并不复杂:飞行器的状态信息和飞行指令,被转换为电机的转速转向,核心就是PID算法;对于搞自动控制的大人来说,一点儿也不复杂;
可是,不复杂的系统,却不是那么容易做出来的,其原因就是,工程化过程的工作量是巨大的;但是,这个工作量一旦放在本论坛,只要合理规划和组织,达人们积极参与,确是不大的,或者,根本不算大;有效的组织各种力量,才是四轴开源项目的关键;明白这个道理非常简单,比如说,我搞通信与信号处理,坛子上的那个能够自己使用CAD设计机械并组装的达人,让我佩服得很,因为,他一个月的工作,我三年也完不成;而对我来说,验证一个闭环控制算法的收敛性,只是一两天时间;
四轴项目当这样组织:
一,规划与设计阶段
a,四轴项目划分为模块:GPS,陀螺,加速度,角度,地磁,温度,高度,动力电机,电源,核心算法。。。
b,各个模块的接口定义:(输入信号,输出信号,数据结构,基本算法,通信协议)这个工作采取招标的方式,十分熟悉某个模块的工程师申请负责某个模块,完成并提交 定义与设计文件,电路图与器件清单,初步源码;很多工程师,手头上都有现成的东西;为每个模块开专贴讨论;这样就不用少数人干,多数人看了;
二,实施阶段
某高级工程师和软件工程师,根据上述各个模块,做工程规划;有老莫提供实施的部分经费和元器件;
2,动力驱动系统的设计
讨论动力驱动的设计,是对这个模块的基本考虑,其他模块可以参照;
动力驱动系统:驱动板,电机,浆,轴
输入信号:(电机转速,转向,轴方向)或者(力矩),为期望值
输出信号:(电机转速,转向,轴方向)或者(力矩),为实际测量值)
接口:can总线,或者SPI,或者UART
数据结构:数据宽度,格式,结构
算法:速度控制环,电流环,力矩控制环
基本结构设计:(驱动板,升力电机,方向电机)(方向电机是控制升力电机主轴的方向,实现升力电机产生的力在z轴和x轴方向的分配,产生升力和推/阻力)这个结构,对机械专业达人,很简单吧?雕刻机都快出来了嘛!
这样做下去,四轴肯定世界一流;也没有人会感到疲惫;
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。纯属想到哪里,写到哪里;抛 砖 迎 美玉; |
