IP.C
// 嵌入式 TCP/IP 协议栈 MSC51 专用版
// IP.C
// 作 者:南开大学-李章林
// 注 释:李清林
// 日 期:2008 年3 月
// 声 明:英文注释由作者李章林添加,中文注释由■李清林添加。
// 转载时请保留上述信息。
// 成都理工学院/应用数字系/应用数字专业
#include "..\GloblDef\GloblDef.h"
#include "..\TCPIP\TCPIPmem.h"
#include "..\TCPIP\IP.h"
#include "..\TCPIP\icmp.h"
#include "..\TCPIP\Netif.h"
#include "..\TCPIP\TCP.h"
/* Check sum calulation. data in buff, size, InSum is initial sum */
// IP.C
// 作 者:南开大学-李章林
// 注 释:李清林
// 日 期:2008 年3 月
// 转载时请保留上述信息。
// 程序名称:CheckSum=计算IP 首部检验和
// 入口参数:
// *buff=缓冲区
// size=长度
// InSum=检验和初始值
// 出口参数:
// 检验和(检验和只覆盖IP 首部)
WORD CheckSum(WORD DT_XDATA * buff,WORD size,DWORD InSum) REENTRANT_SIG
/* TO DO:in packet memory high part of short is in low memory. add all data in
form of 16 bits get a result of 32 bits, add high 16 bits to low 16 bits two
times. get a 16 bits result then complement it. */
DWORD cksum = InSum;
/* sum all word except the last odd byte(if size is a odd num) */
WORD DT_XDATA * EndBuf = buff + size/2;
IP.C
while (buff < EndBuf)
/* net order is equeal as host order in mirochip, so no need to change */
cksum += *(buff++);
/**((WORD xdata *)CheckSumInParam) = size;
*((WORD xdata *)(CheckSumInParam+2)) = buff;
asmAddCheckSum();
cksum = CheckSumOutParm;
/* if has last odd byte. use this byte as the high part of 16 bits, and add. */
// 如果缓冲区长度=奇数
if ((size & 0x0001) != 0)
cksum += (*buff) & 0xff00;
cksum = (cksum>> 16) + (cksum & 0xffff);
cksum += (cksum>>16);
return (WORD)(~cksum);
/* IP input process */
// 作 者:南开大学-李章林
// 注 释:李清林
// 日 期:2008 年3 月
// 转载时请保留上述信息。
// 程序名称:IPInput=IP 接收子程序
// 功 能:接收到回显请求报文后发送 ICMP 回显应答报文
// 入口参数:
// *MemHead=缓存控制块指针
// 出口参数:
// 无
void IPInput(struct SMemHead DT_XDATA *MemHead) REENTRANT_MUL
struct SIPHead DT_XDATA *pIPHead; // IP 首部指针
/* for search netif list */
struct SNetIf DT_XDATA *pNetIf; // 网络接口链表指针
// IP 首部指针指向缓存控制块IP 首部
pIPHead = (struct SIPHead DT_XDATA *)(MemHead->pStart);
/* check ip version */
if (IP_VERSION(pIPHead) != IP_VERSION_4) IP.C
{ // 如果 IP 报文版本号不等于IPV4.5
MemFree(MemHead); // 释放缓存控制块占用空间
return; // 返回
/* if checksum is ok */
if (CheckSum((WORD DT_XDATA *)pIPHead,(WORD)IP_HEAD_LEN(pIPHead),0) != 0)
{ // 如果 IP 报文首部检验和错误
return; // 返回
/* ip packet with options is not supported */
if(IP_HEAD_LEN(pIPHead) != IP_HEAD_MIN_LEN)
{ // 如果 IP 报文首部长度不等于 20 字节
return; // 嵌入式TCP/IP 协议栈不支持选项
/* ip packet fragmented is not supported */
if ((pIPHead->FragmentFlag_Offset & IP_FRAGMENT_OFFSET_MASK)!= 0)
return; // 嵌入式 TCP/IP 协议栈不支持分片
/* if this packet for us. check all the netif. if a host
has tow device(tow ip). This packet may come from one device
but send for the IP of the other deviec. In this case we should
not drop or forward this packet */
/* if this packet is not for us. forward it */
// 如果已使用网络接口设备中未找到 IP 报文中规定的 IP 地址
if ((pNetIf = NetIfFindIP(pIPHead->IPDest)) == NULL)
#ifdef IP_ENABLE_FORWARD
/* if act as a router */
/* We should decrease the IPHead->ttl */
// 已就是说该 IP 报文仅仅为了通过本机传输,则递减
// IP 报文的生存时间TTL。
if (pIPHead->LifeLength != 0)
pIPHead->LifeLength--; // 递减 IP 报文的生存时间 TTL
/* recaculate IP head checksum. there is a easy method
to recaculate, leave for later version improvment */
// 重新计算 IP 报文首部的检验和
CheckSum((WORD DT_XDATA *)pIPHead,(WORD)IP_HEAD_LEN(pIPHead),0);
/* find a rout( a interface ) */
if ((pNetIf = NetIfFindRout(pIPHead->IPDest)) != NULL) IP.C
/* forward. send it through this interface. if return FALSE, we
do not care, the soure of the packet will deel with it. */
pNetIf->output(MemHead,pNetIf,pIPHead->IPDest);
MemFree(MemHead);
return;
// 如果已使用网络接口设备中找到 IP 报文中规定的 IP 地址
/* MemHead->pStart set to point uper layer */
// 调整缓存控制块指针指向报文的上层首部
// IP 报文中上层协议数据可能是ICMP,IGMP,TCP,UDP
MemHead->pStart += sizeof(struct SIPHead);
/* pass to the uper layer */
switch (pIPHead->Protocol)
case IP_PROTOCOL_TCP: // 上层协议是 TCP 报文
TCPInput(MemHead); // 调用 TCP 接收子程序
#if ICMP_EN
case IP_PROTOCOL_ICMP: // 上层协议是 ICMP 报文
ICMPInput(MemHead); // 调用 ICMP 接收子程序
default: // 嵌入式 TCP/IP 协议栈不支持IGMP
MemFree(MemHead);
/* out put a ip packet,NOTE:MemHead->pStart point to IPHead.
IPScr IPDest Protocol TotalLen is already filled at uper layer.
To do so TCPCheckSum is easy to generate and pass augument to
IPOutput is easyer.
return :
TURE: send the packt successful. */
// 作 者:南开大学-李章林
// 注 释:李清林
// 日 期:2008 年3 月
// 声 明:英文注释由作者李章林添加,中文注释由■李清林添加。 IP.C
// 转载时请保留上述信息。
// 程序名称:IPOutput=IP 发送子程序
// 入口参数:
// *MemHead=缓存控制块指针
// 出口参数:
// BOOL=TRUE 发送成功
// =FALSE 发送失败
BOOL IPOutput(struct SMemHead DT_XDATA * MemHead) REENTRANT_SIG
struct SNetIf DT_XDATA *pNetIf; // 网络接口设备指针
struct SIPHead DT_XDATA *pIPHead; // IP 报文指针
WORD tCheckSum; // 检验和局部变量
// IP 报文指针指向缓存控制块IP 报文
/* found a rout */
/* fill IP head */
// 填写 4 位版本号和 4位 IP 首部长度/4
pIPHead->Ver_HeadLen = (IP_VERSION_4 << 4) + IP_HEAD_MIN_LEN/4;
// 填写 8 位服务类型 TOS
pIPHead->ServeType = 0;
// 填写标识符
pIPHead->FragmentID = 0;
// 填写 3 位标志及 13 位分片偏移
pIPHead->FragmentFlag_Offset = 0;
// 填写 8 位生存时间 TTL
pIPHead->LifeLength = IP_INITIAL_LIFE;
// 填写 IP 首部检验和初始值
pIPHead->CheckSum = 0;
/* checksum */
// 重新计算 IP 首部检验和
tCheckSum = CheckSum((WORD DT_XDATA *)pIPHead,(WORD)IP_HEAD_LEN(pIPHead),0);
// 填写更新后的 IP 首部检验和
pIPHead->CheckSum = htons(tCheckSum);
/* output it */
// 调用网络接口设备发送程序发送 IP 报文
return pNetIf->output(MemHead,pNetIf,pIPHead->IPDest);
} IP.C
return FALSE;
/* 'MemHead' freeing is at tcp model when it is acked */
