发表于 2009-4-7 09:53:02
【9楼】 yanjian 提到的软件“agilent vee pro ”介绍,转到这里
软件中提到可以“控制各种接口和设备(串行接口、或GPIB,VXI)”回头下载下来,试试。
转载自:http://www.9iv.com/down/soft/1058.htm
Agilent VEE Pro 9.0 (虚拟仪器开发)
程序语言: 英文
软件分类: 国外软件 / 零售版 / 电子电路
文件大小: 232M
适用平台: /98/Me/NT/2000/XP/.Net/
Agilent VEE Pro 9.0 是一套使用简易的互动式图形化测试及量测软体,為量测与分析提供了一条快速而简易的途径。此软体可建立弹性的直觉式方块图,让您的仪器得到更好的控制,以缩短测试开发的时间,并提升工程设计及生產製造效率。
Agilent VEE Pro 让您能够专注於量测工作,而不必在程式设计及连接仪器上浪费您宝贵的时间。这套软体可减少程式行数及复杂的开发视窗,让程式设计变得更简单。使用大家所熟悉的高阶工作导向「流程图」的外观设计,让您可以迅速且轻鬆的学会 Agilent VEE 操作,立即开始您的量测工作。
Agilent VEE Pro 利用嵌入式 MATLAB ® 功能,结合其他应用程式及程式语言,确保生產效率,使您可以快速蒐集有关运算分析、视觉化及信号处理的深入资讯。
Agilent VEE Pro 9.0——用于快速测量分析的最佳工具
您是否正在寻找一套适用于复杂编程环境的备选方案?Agilent VEE Pro被EDN 杂志评为“2004年最热门的100种产品”之一,该产品可提供高效、直观的图形编程环境,支持用户快速进行最佳测试!在航空和国防、无线和家电行业,VEE Pro可以大大简化与测试开发相关的工作,包括:连接、测量、分析和演示。
VEE Pro 9.0新特性优于以往任何产品……
Agilent VEE是一种用于仪器控制和数据采集程序开发的可视化编程语言,您可使用Agilent VEE把各种功能对象和框图链接而生成可视化程序。Aglient VEE丰富的功能使其成为用于测量和控制程序的工具。
Agilent VEE最新特性
Agilent VEE Pro 9.0包括您大部分所需增强特性
轻松、菜单驱动式Microsoft Excel控件用于保存、检索数据,并实现报告的自动化
集成了对NI公司的数据采集和模块化仪器硬件的支持
新型内置实例程序和仪器管理器自动检测功能有助于用户快速了解如何使用安捷伦仪器
支持Microsoft .NET控件(构件),从而可建立更为丰富的用户界面。
快速访问功能强大的.NET框架,以便为程序添加电子邮件、数据库访问等功能。
简化行业标准IVI-COM仪器驱动程序的集成,等等……
特性:轻松通过菜单对Excel进行控制
VEE Pro 9.0具有全新的Excel菜单控制功能,可控制所有常见Excel操作。例如,无论数据是文本还是数字、单点还是多维,您都可以将数据发送到Excel电子表格,或从中读取数据。 新型VEE Pro菜单选项还允许VEE程序对Excel进行控制(诸如创建工作表、进行格式操作以及创建图表等)。
优势:
现在,VEE用户可轻松控制Excel。只需少量的图形对象,VEE编程人员即可使用Excel读取测试参数、记录测试结果以备日后使用,以及自动生成报告等等。
特性:为NI公司的数据采集和模块化仪器硬件提供支持
VEE Pro现在可为NI公司的数据采集和模块化仪器硬件提供支持,这些硬件支持PCI、PXI、SCXI和USB等接口。NI-DAQmx 7.3支持的大约150种设备可在VEE中使用,并且可以与GPIB、USB、LAN、VXI以及串行和并行端口设备在VEE仪器管理器中一同显示。您可以像使用VXI即插即用仪器驱动程序一样,通过VEE的常见处理对象对其进行编程。此外,用户可以使用NI-DAQ API或模块化仪器API(NI-SCOPE、NI-DMM、NI-FGEN、NI-SWITCH)函数对设备进行编程。针对每个函数,安捷伦均提供了在线帮助。
优势:
利用VEE Pro 9.0,您可轻松向VEE程序添加数据采集功能,而无需费时对.dll直接调用进行设置。这种方法还支持VEE用户创建数据采集程序,同时不会影响VEE无与伦比的易用性。
特性:全新的内置实例程序和仪器管理器自动检测功能
VEE Pro 9.0包括由仪器和VEE专家编写的全新实例程序,涵盖多达150种安捷伦仪器。每个实例都将对应于一种仪器,并可采集数据或控制仪器的输出,然后分析和显示出结果,并将结果保存为文件。这些实例包括所有主要类型的安捷伦仪器,它们同时具有用户接口面板和源代码;此外,它们还被设计为构建模块,甚至可由普通的VEE用户轻松进行定制。另外,还有一些高级实例,这些高级实例为用户示范如何对复杂仪器进行编程,以及如何进行高级测量。
为了使这些实例更易用,现在VEE Pro的仪器管理器可自动识别带有实例程序的VEE pro连接设备,VEE也可自动设置这些实例以使用已配置好的地址和总线。
优势:
无论您是否有熟练的VEE使用经验,都可快速操作安捷伦仪器,从而集中精力解决您的设计难题,而不必把精力浪费在编程上。
特性:支持Microsoft .NET控件
.NET架构提供了丰富的用户界面控件和显示对象,如ComboBox、TreeView和DataGrid等。利用VEE Pro的.NET控件可轻松访问这些控件特性。您也可以利用该特性访问第三方.NET控件。
优势:
现在,VEE Pro用户可使用.NET构控件及商用.NET控件来扩充内置VEE Pro用户界面对象,从而构建更加丰富的用户界面。
特性:通过全新的.NET Operation Builder快速访问功能强大的.NET框架
VEE Pro的全新.NET Operation Builder提供了向导型界面,用户可快速浏览.NET函数并创建函数调用或其它操作。这些操作所生成的数据会导入到VEE的常见事务处理框中。
优势:
8.5版VEE启用了.NET架构。如今,VEE 9.0大大缩短了用于查找和使用这些函数的时间。
特性:通过全新的IVI-COM Operation Builder简化集成IVI-COM仪器驱动程序
针对驱动程序内的每条命令,VEE 9.0的IVI-COM Operation Builder为用户提供了直观的函数层和函数面板接口。
优势:
9.0版VEE启用行业标准IVI-COM仪器驱动程序。通过使用这些行业标准仪器驱动程序,VEE 9.0大大缩短了对这些仪器进行编程所需的时间。
特性:“For Each”语句
VEE Pro全新的“For Each”语句类似于“For Count”或“For Range”对象,它针对数组中的每个元素执行语句块。VEE Pro的“For Each”语句类似于Visual Basic中的“For Each”或C#中的“foreach”语句。
优势:
节省时间和编码空间。
特性:VEE Pro对象描述指示器
VEE Pro配有一个全新的“对象说明指示器”,即位于对象(附有对象描述)右上角的一个红色小三角。
优势:
VEE Pro 9.0使程序的归档、重用和调试更加简单。
您可使用Agilent VEE进行:
·通过仪器和PC插入模块汇集数据
·控制各种接口和设备(串行接口、或GPIB,VXI)
·使用各种图表显示数据,字母数字和显示对象
·加载和使用ActriveX控制以增加Agielnt VEE的功能
·使用ActiveX Automation与其它Winows 程序通信
·使用多种格式,如二进制,ASCII和表格格式保存程序
·处理各种数据,如字符串,数组,字节,记录等。
·对从简单的加法到FFT,拟合,积分进行计算分析和仿真
·进行循环工作,包括if/fhen/else,<,=,>,for,while,repeat until等
·对仿真数据,测量、计算输出变量进行控制和调节
·生成结构化的程序和用户界面
·通过环球网访问任何Agilent VEE 面板。
特点
·简化了与仪器的通信
·可在制造测试,设计特性验证和数据采集中使用
·使用能力基准测试表明Agilent VEE提高了工程效率
·现可提供新的7.5版快速的程序开发 |
