回复: 11
一直想自己做个单片机控制的小车,但是。。。。。
发表于 2009-10-7 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样几个问题:
1.电机转速如何解决,直接驱动轮子,是不是速度太快太不稳定?
2.有点电机就是减速电机,价格有点高,自己买3.00元左右的小车改装,变速部分的机械结构怎么做?(有这方面资料的高手恳请指教啊)
 楼主| 发表于 2009-10-8 22:06:01 | 显示全部楼层
怎么没有人说说呢呢
发表于 2009-10-17 14:40:34 | 显示全部楼层
最好的方法是用减速电机,要不然买个玩具车也行
 楼主| 发表于 2009-10-22 20:03:55 | 显示全部楼层
一天晚上陪客户去KTV很晚才回家,刚进家以为老婆睡了,于是蹑手蹑脚到浴室洗澡。刚脱光衣服,老婆突然出现,厉声喝道:“是不是想毁灭证据?”我吓了一跳,赶忙说:“没有没有,我出去之前已经刀枪入库了!”老婆嘿嘿地坏笑了两声,伸手摸住我的jj:“嗯,枪还没丢,不过我要检查一下子弹少没少!”乖乖~~~~~~~这也有办法检查?她半宿没睡觉就是为了个这?
发表于 2009-10-22 21:26:31 | 显示全部楼层
变速结构就是几个齿轮.
发表于 2009-10-24 20:38:46 | 显示全部楼层
减速电机不贵啊,一般10块左右可以整个不错的……
要不就用变速箱。。
 楼主| 发表于 2009-11-3 19:04:23 | 显示全部楼层
点击此处打开 ourdev_499364.JPG(文件大小:483K,只有400K以内的图片才能直接显示) (原文件名:SDC13715.JPG)
发表于 2010-7-20 22:34:12 | 显示全部楼层
回复【楼主位】wjun_118
可以用PWM,就是说高电平然后低电平,频率很快,反映到电机就是平均电压降低了,转速降低。调速只要调占空比。个人意见,仅供参考
发表于 2010-7-21 00:08:24 | 显示全部楼层
想办法,用钱或脑子解决问题,我也苦恼过
发表于 2010-7-21 00:13:21 | 显示全部楼层
试下PWM控制
发表于 2011-4-25 15:36:32 | 显示全部楼层
苦恼PWM
发表于 2011-8-8 01:29:14 | 显示全部楼层
瞎玩…… (原文件名:20110405157.jpg)
GMT+8, 2024-6-17 09:31
