发表于 2010-3-25 10:56:53
回复【114楼】tfdsensor 无名中
楼主的机器没有2万是下不来的.
其实可以更方便些
1,底座铸造.单件也可以的.价格没有想象的那么贵
2,导轨安装面精密加工即可.
3,NSK的导轨等性价比并不好.台湾HIWIN或者日本THK的要好些.
4,伺服电机在这里确实比步进电机要好,速度快.但雕刻是精细活,进给速度很慢,用步进电机可以物尽其用.伺服如果没有tunning好,业务玩和好的步进电机比较不出精度差别.
5,楼主的6轴控制器如何?能否介绍些性能,看外观不像功能超强的那种.
楼主业余能搞这样当是高手.非我等能比,个人看法,希望能抛砖引玉
这位兄弟的意见很好,值得参考。
也说说我个人的想发,权当讨论,没别的意思。
1:底座铸造。的确是比铁板来的好,无可否认。但本地没铸造厂,做不了,自己也不想用铸铁,原因是:铸铁需要比较繁琐的后期加工处理和长时间的时效,否则一样会变形。还有,铸铁的表面看上去相当粗粗糙,达不到精致的要求。整体重量也太大,不适合放6楼阳台外面使用。
2:这台机器的所有导轨安装面和连接面都是经过磨床和火花线割加工,如果排除铁板变形的话,安装精度还可以的。
3:看看用的材料,应该跟性价比拉不上关系了吧?个人也不追求性价比的东西。品牌效应。
4:如果是玩雕刻的话机器运行速度必须要够快,雕刻,不是就刻一片PCB电路板那么简单,往往一个复杂图形的雕刻,要干上几个小时的,伺服的速度,比步进电机快最少有5倍以上。还有一个大家都忽略的问题,就是机器抬刀空走的速度,快跟慢,分别是非常大的。
还有精度,步进跟伺服根本没法比,完全两回事。
5:我那个是6轴伺服驱动器,不是控制器。是6个驱动器组合在一起,使用上非常方便。需要接电脑控制的。现在国内最新的三菱伺服型号是 J3 ,其次就是这个6轴的型号了,性能还算不错。 |
