回复: 6
RPR220光反射传感器
发表于 2010-6-4 16:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟这里请教大虾们关于RPR220光反射传感器的问题:
点击此处下载 ourdev_559564.pdf(文件大小:34K) (原文件名:RPR220应用电路.pdf)
电路就是按照该PDF最后的那个应用电路接的(单片机的输出端我也是接的5V),接完后测量输出为5V,但是不管我的反射板(双面胶面带)怎么放置,输出电压都不变,很奇怪,各位指点一下哪里出问题了,是不是对反射板需要什么特殊要求?
发表于 2010-6-5 16:54:15 | 显示全部楼层
不要上传文件,麻烦,你最好搞个图片,别人可以直接看见了,下载挺麻烦
发表于 2010-6-5 16:56:51 | 显示全部楼层
R2太小,放个50K的还差不多。人家的电路只是测试用的,实际应用中,输出后级还要加个三极管或者施密特触发器整形,当然了,如果你想用AD读取的话,直接用这个电路就可以了
 楼主| 发表于 2010-6-9 17:18:07 | 显示全部楼层
回复【2楼】xsh2005105326 咖啡糖
了解,多谢~
发表于 2010-6-9 18:22:28 | 显示全部楼层
我有调制型的
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=5318888355
发表于 2010-7-31 13:31:27 | 显示全部楼层
我用的是555定时器来测速的 (原文件名:阿斯顿.jpg)
GMT+8, 2024-6-17 10:20
