回复: 14
谁有激光导航的详细资料 小弟谢了
发表于 2010-8-13 20:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有激光导航的详细资料  小弟找了很长时间  没有满意的资料  请求大侠帮助
发表于 2010-8-13 20:37:53 | 显示全部楼层
激光本质还是光,只是方向单一。
红外的导航估计楼主会做吧?用红外激光就可以了,就是淘宝上卖的,波长大于700nm的激光头,一般是800多和900多nm的。
题外:
实际军事上用的,瞄准、制导之类的其实用的都是红外激光,士兵、武器载具都需要配合夜视仪来观察瞄准情况。那些电视里用可见光瞄准的,简直是给人当靶子。
 楼主| 发表于 2010-8-13 21:35:10 | 显示全部楼层
回复【1楼】silence sky 静空
呵呵 红外似乎有距离限制啊  5米内吧   而且精度不太高
发表于 2010-8-13 21:57:35 | 显示全部楼层
惯导现在用激光光纤陀螺的最多,也算是激光导航吗?
发表于 2010-8-13 23:27:35 | 显示全部楼层
罪过,就记得写题外的东西,忘了说上面都是我一时想到的了。
但是为什么红外有5米的限制,是指红外接收吧?但你说的应该是使用普通红外发射管和接收管的情况吧?
激光不能用这个方法,红外激光打出去就一个点。制导的话,是要找背景下红外信号最好的某个点;淘宝上有专用的激光滤光片要不你考虑下?就是只能通过单一波长(都是与激光波长配套的)的光,用这个滤光片扫描环境,然后寻找光源,不知行不行?不过,估计是要用摄像头+图象识别之类的了。
我估计你说的东西,也就是看看资料,实际上个人是做不来的。
 楼主| 发表于 2010-8-14 08:26:32 | 显示全部楼层
回复【4楼】silence sky 静空
哦,我做这个得考虑价格,学生嘛 没钱啦  你说的东西是不是很贵啊 我看的确实是AGV上的资料  估计个人做不出来了  谢谢了  同时也谢谢三楼的大侠了
发表于 2010-8-14 10:37:25 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-8-18 21:27:37 | 显示全部楼层
我也在找这个资料,它到底是用什么型号的接受管来探测激光的啊?我看看到淘宝上的演示反射距离很远!
大家都守着秘密不写型号,想找个PDF看一下都不行,哎~
发表于 2010-8-19 08:40:19 | 显示全部楼层
红光高透镜 用于630-700nm的波长 (原文件名:T1UDJqXflwXXc6mfna_091051_jpg_310x310.jpg)
用于接收红色激光的,当光敏电阻受到脉冲照射时,光电流达到其稳态值;当光突然消失时,光电流变为零 (原文件名:TM截图未命名.jpg)
激光收发一体管 (原文件名:TM截图未命名2.jpg)
光谱 (原文件名:948bcfc85ec365287f3e6fa2.jpg)
可见光光波波长 (原文件名:7ac88051d527f81e43a75b74.jpg)
发表于 2010-8-19 11:27:23 | 显示全部楼层
探测器使用象限探测器,一般有四象限、六象限、八象限等,其实等效于每个象限都有一个光电二极管
激光制导简单地讲:
平行光轴的光入射后会形成理想的圆形光斑,在各个象限上的光功率相等,差动输出为0;
航向不在光线入射方向时,光线斜入射,圆形光斑会失真,相应象限上的光功率不相等,差动放大后可输出信号,再对相应的伺服机构进行调整,使航向回到光线的正入射方向
发表于 2010-8-28 20:40:14 | 显示全部楼层
简单说就是寻迹吧   哈哈
发表于 2011-7-15 17:59:43 | 显示全部楼层
激光本质还是光,只是方向单一。
题外:
好像摄像头  能感应到红外光 但是人眼看不见,所以在电视上就能看到红光了
发表于 2011-7-23 16:59:04 | 显示全部楼层
最近也在找激光制导的资料,顶一下
发表于 2011-8-2 14:14:50 | 显示全部楼层
哇,现在越来越强大了,都用上激光了,激光距离远,加紧学习啊!!
发表于 2011-8-12 19:18:48 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2024-6-17 11:09
