发表于 2011-2-3 14:50:53
回复【楼主位】zgq800712 SEED
这个是sram的手册,pdf格式。
点击此处下载 (原文件名:61-64wv5128axx-bxx.pdf)
symbol parameter -10 单位:ns
min max
twc write cycle time 10 -
tsce /ce to write end 8 -
taw address setup time to write end 8 -
tha ......
回复【3楼】h2feo4 无机酸
回复【楼主位】zgq800712 seed
data undefined 就是不知道之前的数据是什么,也不用管之前的数据是什么
如果上一个周期是读,数据总线上就是上一个读出的数据
如果上一个周期是写,数据总线上就是上一个写入的数据
如果上一个周期是空闲,就是其它数据……
data valid 就是有效的数据
你给的图是写入的时序图,data valid 就是将要写入的数据
简单描述一下操作过程:
第一步,你要告诉sram,你想在下一个周期进行写入,即使能ce和we,并告诉sram目的地址
第二步,sram得到了你的写入请求,但数据总线可能正在被sram占用(例如上一个周期是读),故sram需要释放对数据总线的占用,释放动作所占用的时间就是t-hzw......
感谢楼上2位。现在知道了,送出地址,把WE拉低,拉低后不是马上就能写数据到sram里面的,WE拉低后经过 tHZWE 时间后 数据口会变成高阻态,这个时候送要写入对应地址的数据,然后把WE拉高就写入进去了。WE从低到高写入的数据要满足建立保持时间。也就是图上的tSD,tHD。
那再问2位个问题 : 那就是说要连续写入数据到sram里面去 不是我原来理解的WE一致拉低就可以写了。而是WE拉低后,等tHZWE送要写的数据,然后拉高WE就写进去了,然后在再写其他的数据要把从上个写sram拉高的WE用拉低通知sram要写入数据了。就是说写入sram WE要拉低在拉高,在拉低在拉高 ,...,...
读sram 手册上就是说吧WE一直拉高送出地址信号10ns后数据口上的数据就是稳定的了。而写入要吧WE拉低又拉高,拉高后数据写入到sram里面去了,同时WE拉高了,就是进入到读数据阶段了,你还要写就是把WE在拉低让IO口变成高阻态再写入进去。看上去写入步骤要多一步,这个就是WE拉高进入读状态,你要把WE在拉低让IO口变成高阻态,在拉高就写入诗句了。速度不知道有没有什么影响。
我在把3楼说到的OE看有什么影响。 |
