回复: 7
求助:光电编码器使用的问题
发表于 2011-6-24 16:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一机械系统上,用了增量式光电编码器,另外还有一个光电开关或者是一个霍尔开关,谁能帮忙解释一下这个光电开关的作用?已知光电编码器有Z相引线了。谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-6-27 12:49:25 | 显示全部楼层
补充:一个老师说这是定相对机械零点的,我还是不能理解,这个是用在雷达系统无限旋转的方位轴上的,我想知道的是如果光电编码器在已经有Z相输出,那么就在上电的时刻我把此时的位置记为零点有什么不妥吗?(方位轴可360°旋转)。继续等待大侠您的解答!谢谢。
发表于 2011-6-27 13:05:45 | 显示全部楼层
回复【1楼】zpwkxg
这个你说的是绝对值编码器吧
 楼主| 发表于 2011-7-10 13:24:11 | 显示全部楼层
补充2:不知在1,2楼是否我没说清楚;
1.光电编码器的类型:我看了光电编码器的引线,五根引线,A、B、Z相和两根电源线,确定是相对编码器。
2.光电编码器的安装方式:光电编码器和电机安装在一起,电机轴通过同步带驱动系统方位输出轴的大带轮(减速比为1:28),方位轴相对系统固定地盘有一个光电开关(固定地盘上是个光电发射管,方位轴上装有接收装置)
3.方位轴在电机驱动下需要360°旋转。
我想知道的是如果光电编码器在已经有Z相输出,那么就在上电的时刻我把此时的位置记为方位轴零点,通过电机轴和方位轴之间的传动比计算方位轴的转角有什么不妥吗?(方位轴可360°旋转)。等待大侠解答!谢谢
谢谢您能关注和答复。
发表于 2011-7-10 20:15:24 | 显示全部楼层
回复【楼主位】zpwkxg
应该是测速用的吧,光电开关来计数!
发表于 2011-7-12 05:29:13 | 显示全部楼层
欧姆龙的挺好
发表于 2011-7-18 16:39:01 | 显示全部楼层
正交增量编码器是用来测速的。
而楼猪说的
光电开关或霍尔是安装在末端驱动轴上用于计算末端旋转圈速
当然可以作为零点用
这样是为了消除
1:28的减速比所带来累计误差
发表于 2011-8-5 16:19:03 | 显示全部楼层
光电开关计数啊
GMT+8, 2024-6-17 10:23
