回复: 5
PVC-Robot【9号】忐忑者·自平衡双轮小车
发表于 2011-7-19 21:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本项目自平衡双轮小车的原理,其实就是靠小车前后来回运动保持平衡,原来考虑“来来回回”文艺一点可以称为“徘徊”,但是后来某网友看完视频之后有一给力的评语——忐忑,加上这也是近来网络流行语,同时也确实能够反映实际运行效果时那种焦躁不安的感觉,所以最后定名为“忐忑者”,哈哈。
  本项目机器人共有两个版本,以下是视频效果,由于采用的简单机械式的反馈机构而精度不足,总体效果来说不是太理想,但作为阐述自平衡车原理的一个范例,还是有一定积极意义的。
(原文件名:PVC-09.jpg)
视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMjc0ODQwOTUy.html
一、基本原理  本项目机器人是一辆简易型的双轮自主平衡小车,通过一个简单的机械式传感器获取小车的姿态,并通过调节小车前后运动方向,使得小车依靠两轮也能保持一个直立平衡。
1、运动机理  双轮小车的自主平衡原理,其实就是不断的通过改变小车前后运动的方向,使小车的车身在竖直方向上保持一个动态的直立平衡。就类似杂技演员表演独轮车一样,需要不断的前后踩脚踏板使小车在前进和后退间不断变换,以保持一个平衡。
  这个具体的平衡原理如下:
  1、双轮自平衡小车一般长得都比较“高”,也就是重心位置比较高,位于车身底部的两个车轮是平行安装的,默认静止状态小车是无法保持一个直立的状态的。
  2、如果车轮带动小车前进,小车下半身会比上半身先获得前进的加速度,即启动的瞬间小车的下半身前进而上半身静止,则会出现小车趋向后仰的状态。就类似汽车突然加速,我们身体会感到一个后仰的趋势。
  3、如果车轮带动小车后退,小车下半身会比上半身先获得后退的加速度,即启动的瞬间小车的下半身后退而上半身静止,则会出现小车趋向前倾的状态。就类似汽车突然刹车(后退),我们身体会有一个前倾的趋势。
  4、由于小车重心较高,如果小车前进--后仰,或者小车后退--前倾,随着小车的继续运动,这个后仰或者前倾的趋势会越来越大,必须及时纠正,否则小车就会倾倒下去。
  5、如果小车前进中,有了后仰的趋势,达到一定程度后,可以让小车变成后退,让小车后退产生的前倾趋势去纠正原来前进时后仰的趋势;如果小车后退中,有了前倾的趋势,达到一定程度后,让小车变成前进,让小车前进产生的后仰趋势去纠正原来后退时前倾的趋势。如此往复循环,使小车保持一个直立的动态平衡状态。
(原文件名:动态平衡原理.gif)
2、控制原理  根据以上平衡原理,我们的双轮自平衡小车的具体运动控制过程如下:
  1、车身后仰,则让小车后退,车身恢复直立;
  2、小车继续后退,车身又会前倾;
  3、车身前倾,则让小车前进,车身恢复直立;
  4、小车继续前进,车身又会后仰;
  5、重复以上第1步……
  双轮自平衡小车其实是一种技术难度比较高的项目,从以上所提到的姿态反馈机构就可见一斑。在这里我们并不需要一下子涉入过深,现阶段的目标还是主要以通过简单可行的方式了解基本的原理即可。所以在本项目里,我们没有应用复杂的反馈机构,而是用了一个简易的机械式的传感器——限位开关,并结合特殊的控制电路,用一个非常简单的方式实现小车的自平衡控制:
  1、在小车后部安装了一个限位开关,这个限位开关就和我们在 PVC-Robot 1号 所应用的碰撞开关是一样的,其实就是一个“微动触碰开关”,当用在碰撞控制的时候被称为“碰撞开关”,在用在限制位置的时候被称为“限位开关”。
  2、在本项目里,为了简单起见,我们的限位开关只有在小车前进导致后仰时进行姿态的反馈控制,而对于后退导致前倾时并没有再加上姿态的反馈控制。
  对于后退运动,我们是利用限位开关所具有的机械延时特性,也就是说机械式的触点状态改变不是即时的,而会有一个短暂的时间:在限位开关触发控制小车后退,到完全纠正后仰状态让限位开关放弃触发重新控制小车前进,这中间的一段很短暂的时间,也就是允许小车后退运动的时限来控制后退时的姿态。
  相当于说小车后退我们不是探测其姿态,而是限制一个时间——小车后退到了这个时间后姿态也正好到了要调整的时候。这和 PVC-Robot 1号 是类似的,在1号机器人中是探测到小车碰到障碍物,然后利用碰撞开关的机械延时特性给小车一段转向时间,这个转向时间是正好足够小车改变方向的。
  总的来说,小车前进的姿态我们是用机械传感器进行控制,而小车后退的姿态我们是用了限时运动的方式进行控制。
  具体过程如下:
  1、小车电源接通后,限位开关没有被触发的状态下,电机正方向转动小车前进。
  2、小车前进,导致后仰。当小车后仰角度达到一定程度,限位开关的限位触点碰地,触发限位开关改变电机的电流方向,电机反转小车变为后退。
  3、小车后退,后仰状态被纠正后,限位开关虽然停止触发,但由于机械特性并没有马上完成复位,而且是让小车继续后退一小段时间;小车继续后退逐步呈现前倾状态,限位开关完成复位,小车自动变为前进状态,开始进行前倾状态的纠正。
  4、小车前进,纠正了前倾状态后,随着小车继续前进小车又会呈后仰趋势;然后重复以上第2步,周而复始不断循环下去。
(原文件名:平衡控制原理.gif)
3、电路原理
  本项目的控制电路和 PVC-Robot 1号 是类似的,即利用限位开关自身所有具有的选择连通功能,通过切换电机供电的电流方向来改变小车的运动方向。
(原文件名:电路接线图.gif)
(原文件名:电路焊接示意图.gif)
具体制作步骤这里省略,有兴趣的可以访问这里:http://blog.163.com/pvc_robot/blog/static/17527643220113334818803/
 楼主| 发表于 2011-7-21 10:34:48 | 显示全部楼层
本来想把具体过程也发出来的,但是图片上传太麻烦。
贴出博客地址并不是为了打广告,如果管理员认为不妥可以帮我把后面的链接地址删掉,我现在还修改不了,因为新注_册的这个账号还没有通过审核。
之前的账号丢了找不回来,只好重新申请一个。
发表于 2011-7-23 08:04:39 | 显示全部楼层
我最讨厌管这东西叫机器人了,看见就烦,尤其软广告!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-23 09:36:24 | 显示全部楼层
删账号,封IP,好可怜哦~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-7-23 11:19:08 | 显示全部楼层
请不要以所谓专业的眼光以高高在上的姿态对别人的东西妄加评判,就算给点初学者或者门外汉一点点空间都好
我来论坛,不是为了把自己的作品摆出来,让大家夸几句满足一下虚荣心,而能够和大家分享经验,尤其对一些刚入门或者想要入门的朋友能够有点帮助,对我自己而言我觉得是有意义的。整个从入门到高级的博客教程,包括从简单电路到单片机甚至PC机的智能控制内容,我会一直写下去。。。
至于所谓机器人,除了现在大家所熟知的动辄就是使用单片机的所谓智能机器人,也有一种被称为BEAM的简单机器人,学电子的人未必知道,但玩机器人的人肯定知道。。。
另外,补充一下,第一次在论坛发这样的帖子,既然有人讨厌所谓软广告,我本是要删除掉外部链接的,但是开始是没有通过审核无法编辑,现在却又已经过了时间无法编辑,只能说下不为例了。。。
发表于 2011-7-24 12:27:19 | 显示全部楼层
用最简单的原理完成复杂的事情,顶顶顶
GMT+8, 2024-6-17 09:57
