SONIX MCU(松翰单片机)应用方案大全SONIX IC:
SN8P1602B(DIP18,SOP18,SSOP20,Dice)管脚兼容16C54/CF745/EMC78P156
SN8P2602B(DIP18,SOP18,SSOP20,Dice)管脚兼容16C54/CF745/EMC78P156
SN8P2612 (DIP18,SOP18,SSOP20,Dice)管脚兼容16C54/CF745/EMC78P156
SN8P2613 (DIP20,SOP20,SSOP20,Dice)
SN8P2604A(SKDIP28,DIP28,SOP28,SSOP28,Dice)管脚兼容16C57/CF775/EMC78P447
SN8P2624 (SKDIP28,DIP28,SOP28,SSOP28,Dice)管脚兼容16C57/CF775/EMC78P447
SN8P2501B(DIP8,SOP8,TSSOP8,DIP14,SOP14,Dice)管脚兼容12C508/EMC78P153
SN8P2711 (DIP8,SOP8,TSSOP8,DIP14,SOP14,Dice)管脚兼容12F629
SN8P27142(DIP18,SOP18,Dice)
SN8P27143(DIP20,SOP20,Dice)
SN8P2714 (DIP28,SOP28,Dice)
SN8P2714 (DIP32,SOP32,Dice)
SN8P2704 (SKDIP28,SOP28,Dice)
SN8P2706 (DIP40,Dice)
SN8P2707 (QPF44,Dice)
SN8P2708 (DIP48,SSOP44,Dice)
SN8P2722 (DIP20,SOP20,SSOP20,Dice)兼容9454
SN8P2308 (QFP44,QFP64,DICE,Dice)
SN8P2808 (DIP48,SSOP48,QFP64,Dice)
SN8P1907 (DIP48,SSOP48,Dice)
SN8P1917 (DIP48,SSOP48,Dice)
SN8P1927 (DIP48,SSOP48,Dice)
SN8P1908 (QFP64,Dice)
SN8P1909 (QFP80,Dice)
SN8P1919 (QFP80,Dice)
SN8PC01 (SOP20,Dice)
SN8PC13 (SOP20,Dice)
一:各种小家电产品方案
1. 遥控风扇(LED TYPE,LCD TYPE,数码屏TYPE,VFD TPYE)风速高中低,正常风,睡眠风,自然风,定时指示;
2. 遥控风扇(LED,数码管)风速高中低,正常风,睡眠风,自然风,定时指示;
3. 遥控暖气扇(LED TYPE,LCD TYPE,数码屏TYPE,VFD TPYE)高中低,温度显示,定时指示;
4. 抽油烟机:LED TYPE,LCD TYPE,数码屏TYPE,VFD TPYE)风机高中低,定时指示;
5. 触摸抽油烟机:(LED TYPE,LCD TYPE,数码屏TYPE,VFD TPYE)风机高中低,定时指示,一颗IC完成;
6. 智能电饭煲:LED TYPE,LCD TYPE,数码屏TYPE,煮饭,煮粥,蒸鱼,炖品等功能;
7. 智能电压力饭煲:LED TYPE,LCD TYPE,数码屏TYPE,煮饭,煮粥,蒸鱼,炖品等功能;
8. 煮蛋控制器:(标准CODE);
9. 空气清新器:(LED TYPE,LCD TYPE,数码屏TYPE,VFD TPYE)
10. 电热水器/饮水机:(LED TYPE,LCD TYPE,数码屏TYPE,VFD TPYE);
11. 移动空调:(LED TYPE,LCD TYPE,数码屏TYPE;
12. 洗衣机:数码屏TYPE;
13. 吸尘器:按键或电位器调速,LED速度显示,通过多次谐波欧洲标准
二. 电子保健产品;
1.低频治疗仪: (LED TYPE,LCD TYPE,数码屏TYPE,VFD TPYE);
2. 中频治疗仪: (LED TYPE,LCD TYPE,数码屏TYPE,VFD TPYE);
3.按摩器(LED TYPE,LCD TYPE,数码屏TYPE,VFD TPYE)
4.脚底按摩器;
5.减肥器材;
6.跑步机;
三.美发产品:
1.烫发器:LED/LCD 显示
2.直发器:(陶瓷,铝板型)LED/LCD
3.吹风筒:LED/LCD 风量,温度显示
四.高精度电子厨房秤/口袋称方案(提供快速软件,PCB设计,以配合你的外壳,无数量限制)
1. 重量显示精度: 3000~10000 分度数(可选择);
2. 16bit ADC 分辨率,内部放大器
3. 1/3 bias 、 1/4 duty LCD 驱动电路;
4. 按键接口设定,有 On/ Off, Unit, Tare,功能;
6. 开机画面可任意设定;
7. 有 Tare, Zero,低电压显示,超量程标志显示;
9. 背光控制输出;
10. 开机检测测低电压,
11. 5分钟 ( 可设定 ) 自动关机;
五.一般厨房称/手提称:
1.显示分辨率1/5000 (可选)
2.五个按键:ON/OFF、TARE、UNIT、HOLD、PCS
3.一点标定:满量程点(可选)
4.秤重单位: g, Oz(默认两种,单位可任意设置,最多4种)
5.自动关机:1分钟内无操作,自动关机
6.背光功能:无操作10秒关闭背光(时间可选)
7.低压检测:2.5V
8.工作电压:3V,内部稳压
9.低功耗:工作时< 4.5mA,睡眠时约<3uA (条件:1KΩ传感器)
10.无需预先烧录EEPROM(可选)
**********热点方案**************
六.人体/口袋称方案:
1.无需外部EEPROM IC,成本更低
1.显示分辨率1/5000 (可选)
2.四个按键:ON/OFF, MODE/CAL,TARE,PCS
3.一点标定:满量程点(可选)
4.秤重单位: g,oz,dwt,ct(默认4种,单位可任意设置,最多4种)
5.自动关机:秤在1分钟内无操作,自动关机
7.低压检测:2.5V
8.工作电压:3V,内部稳压
9.低功耗:工作时约4.5mA,睡眠时约1uA (条件:1KΩ传感器)
七.计价称.
1.单芯片的解决方案,成本更低
八.红外线测温产品方案.
九.高精度温度计的方案(单芯片的解决方案,成本更低)
十.胎压计的方案. |
