程序如下,功能:捕获高电平脉宽是56us恒定的波形,周期是10khz
Timer0A0_Init()是捕获寄存器配置,Timer1A0_Init()是定时寄存器配置,定时时间为50ms。在同一时间使用其中一个的时候,
TIMER0_A0_VECTOR与TIMER1_A0_VECTOR中断分别能进入。
但是,两个中断同时使用的时候,TIMER1_A0_VECTOR定时用的中断进不去了.
排查了2天问题,是不是捕获的高电平脉宽较小,导致TIMER1_A0_VECTOR中断进不去。
#include <msp430f6721.h>
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
CONFIG_UCS();
Timer0A0_Init();
Timer1A0_Init();
CONFIG_IO();
__bis_SR_register(GIE); // enable interrupts
//For debugger
// __no_operation();
while (1)
LPM0;
timer_count++;
if (timer_count%10==0) //每0.5S指示灯工作状态扫描
LED_Flash();
// Timer0_A0 CCR0 interrupt service routine,capture
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A0_ISR(void)
if(TA0CCTL0&COV)
TA0CCTL0&= ~COV;
if(TA0CCTL0&CM0) //如果是上升沿的捕获中断
PrevCapVal=TA0CCR0; //保存上升沿时刻捕获值
TA0CCTL0 = CAP + CM_2 + CCIS_0 + SCS + CCIE; //改为下降沿触发
else if(TA0CCTL0&CM1) //如果是下降沿的捕获中断
Period=TA0CCR0-PrevCapVal; //计算
PrevCapVal=TA0CCR0;
TA0CCTL0 = CAP + CM_1 + CCIS_0 + SCS + CCIE; //改为上升沿触发
void Timer0A0_Init(void)
{ // Setup TA0 CCR0
TA0CCTL0 = CAP + CM_1 + CCIS_0 + SCS + CCIE; // 上升沿捕获,同步模式
TA0CTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE + TACLR; // smCLK, 连续模式,开中断,clear TAR
//TA0CCTL0 = ~CCIE; //关中断,单步调试时用,不然一直在中断里
// Timer1_A0 interrupt service routine,50ms timer
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
LPM0_EXIT;
void Timer1A0_Init(void)
{ // Setup TA0
TA1CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
TA1CCR0 = 1637; //50ms timer
TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR; // ACLK, upmode, clear TAR
