我加速度计用了滑动滤波,序列长度为5,陀螺仪没滤波
用的网上流传的IMU_Calculate(float ax, float ay, float az,float gx, float gy, float gz)算法,
我的控制频率是400hz,Kp=2.0f,Ki=0.005f,halfT=0.00125,
目前飞机总是会飘,有时倒向一边起不来了,手拨一下才起来,但感觉上是稳的,后来观察波形,发现我手抖的频率越高,角度就向0度飘的越快!表现为图片的前半部分
分析可能是因为飞机倒向一边时,震动也大,IMU计算的角度直接飘回了0度,导致P每起作用,就起不来了!
但看大家都是这个算法,没有遇到过这个问题吗?是怎么调好的?
附下用IMU()时调试的视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI4Njk2ODY4MA==.html?from=y1.7-1.2
后来,又移植了DMP,100hz读取与控制,中断未溢出,角度波形是对的(当然人眼是观察不出实际角度是不是滞后的),但飞机的响应表现的非常滞后,根本没法稳定,
表现为:只加D作用,我手猛的按下飞机比如到30度,过一会突然来一个很猛的升力,再消失。然后我去掉DMP,换成正常读取陀螺仪,也只加D作用,就表现为正常情况:非常敏感,按下瞬间就有反抗力。
DMP配置:
if (mpu_set_gyro_fsr(2000)) return 0x10;
if (mpu_set_accel_fsr(2)) return 0x11;
if (mpu_set_lpf(42)) return 0x12;
if (mpu_set_sample_rate(100)) return 0x13;
if (mpu_configure_fifo(0)) return 0x14;
现在这两种方法都没调好 求大神分析下原因!先谢谢!
