stc15w4k32s4和旧光驱移植arduino写字机GRBL连载:
用stc15w4k32s4和旧光驱移植arduino写字机GRBL之一:机架搭建
https://www.amobbs.com/thread-5701202-1-1.html
用stc15w4k32s4和旧光驱移植arduino写字机GRBL之二:PCB制作
https://www.amobbs.com/thread-5701573-1-1.html
用stc15w4k32s4和旧光驱移植arduino写字机GRBL之三:Bresenham算法
https://www.amobbs.com/thread-5701994-1-1.html
用stc15w4k32s4和旧光驱移植arduino写字机GRBL之四:FIFO算法
https://www.amobbs.com/thread-5702730-1-1.html
用stc15w4k32s4和旧光驱移植arduino写字机GRBL之五:G_Code
https://www.amobbs.com/thread-5702784-1-1.html
用stc15w4k32s4和旧光驱移植arduino写字机GRBL之六:运动控制motion_control
https://www.amobbs.com/thread-5703165-1-1.html
用stc15w4k32s4和旧光驱移植arduino写字机GRBL之七:前瞻算法1
进给速度对CNC加工过程中的加工时间,精度,震动有很大影响,因此在高速度高精度加工过程需要优化速度,举个例子,在图①加工路径ABCDEFGH中,咱们凭生产经验先大概分析一下:从A启动,开始加速,一直加速到最高速度,经过节点B,由于是直线,无需减速,到节点C,很明显,由于y轴有换向,必须先减速,过C点后再加速。从C到E的过程,经过D,方向改变不明显,所以经过D的速度改变方式可能跟C有所不同,从E到F的加速过程很短暂,达不到最高速度就面临减速,所以速度曲线呈三角形。从G开始,经历加速,到最大速度,随即减速到停止。
前瞻算法目的就是根据图①的加工路径(微小线段),提前计算,得出加工路径的坐标数据以及图②的时间速度曲线。
在GRBL0.8中,单个线段的运动数据定义在block_t中。线段数据共分个三部分,第一部分用于bresenham 算法,第二部分第三部分用于对速度的控制,
前瞻算法能提前计算6-8个线段的运动数据,(BLOCK_BUFFER_SIZE=18),定时器驱动步进电机的时候,只需简单调用这些运动数据,无需复杂的计算。
typedef struct {
// Fields used by the bresenham algorithm for tracing the line 第一部分,用于bresenham 算法①
uint8_t direction_bits; // The direction bit set for this block (refers to *_DIRECTION_BIT in config.h)
//轴运转方向
uint32_t steps_x, steps_y, steps_z; // Step count along each axis
//轴运转步数
int32_t step_event_count; // The number of step events required to complete this block
//总步数
// Fields used by the motion planner to manage acceleration 第二部分,用于mm/min速度②
// 这部分速度_speed单位为mm/min
float nominal_speed; // The nominal speed for this block in mm/min 正常速度,mm/分
float entry_speed; // Entry speed at previous-current block junction in mm/min起始速度,mm/分
float max_entry_speed; // Maximum allowable junction entry speed in mm/min最大转角速度,mm/分
float millimeters; // The total travel of this block in mm 总距离,mm
uint8_t recalculate_flag; // Planner flag to recalculate trapezoids on entry junction 重新计算标记
uint8_t nominal_length_flag; // Planner flag for nominal speed always reached
//= true表示该线段速度有平台期,就是说可以加速到正常速度
// Settings for the trapezoid generator 第三部分,用于梯形加速度③
// 这部分速度_rate单位为step_events/minute
uint32_t initial_rate; // The step rate at start of block 开始速度,步/分
uint32_t final_rate; // The step rate at end of block结束速度,步/分
int32_t rate_delta; // The steps/minute to add or subtract when changing speed (must be positive)
//在改变速度时需要要增加或减去的速度,加速度的斜率,步/分钟
uint32_t accelerate_until; // The index of the step event on which to stop acceleration
//加速段的步数
uint32_t decelerate_after; // The index of the step event on which to start decelerating
//减速段的步数=停止加速+平台期步数
uint32_t nominal_rate; // The nominal step rate for this block in step_events/minute
//步/分,这个块的标称步进速率
} block_t;
前瞻算法主要执行函数是:
void plan_buffer_line(float x, float y, float z, float feed_rate, uint8_t invert_feed_rate)
各个变量的含义:
xyz:绝对坐标,单位是mm
invert_feed_rate:模式选择,是个逻辑值
false=gc.motion_mode 速度以mm/minute进给。
true=inverse_feed_rate_mode,G93,G94专用模式,这个命令比较适合圆弧的加工(以1/minute时间倒数进给)。
feed_rate:速度,在不同模式下速度含义不同,从单位上看:
在gc.motion_mode下,mm/minute,在gc.feed_rate = settings.default_feed_rate中定义。
在inverse_feed_rate_mode下,1/minute。
根据以上数据计算block_t各个成员,第一部分数据用于bresenham 算法,比较容易得到,重点探讨第二三部分:
第一部分计算比较简单:
根据绝对坐标xyz计算各点的相对坐标,然后得出轴运转方向XYZ_DIRECTION_BIT,各轴步数steps_xyz,以及最大轴长step_event_count,供bresenham 算法调用。
第二部分主要计算线段长度及线段交点的速度:
GRBL0.8中有两种速度模式motion_mode和inverse_feed_rate_mode,
在前瞻算法下统一成一种mm/mintue,所以:
gc.motion_mode下:
nominal_speed=feed_rate 单位:mm/min
inverse_feed_rate_mode下,由于feed_rate=1/时间,所以:
nominal_speed=线段长度*feed_rate
有了以上,GRBL中的下面算式就好理解了: nominal_rate 单位: step/min
nominal_rate = ceil(block->step_event_count * inverse_minute); // (step/min) Always > 0
下面是加速度在最大轴向的分量:
block->rate_delta = ceil( block->step_event_count*inverse_millimeters *settings.acceleration / (60 * ACCELERATION_TICKS_PER_SECOND ));
ACCELERATION_TICKS_PER_SECOND 估计是比例因子,调节加速度的大小,
这个数值直接改变梯形加速度的斜率,默认单位是步/分,/60就是步/秒。
之前谈到由于两线段夹角不同,交点的速度亦不同,在GRBL中规定:
1,线段夹角小于18.195°(cos18.195°=0.95),以默认值通过。
block->max_entry_speed = vmax_junction。
2,线段夹角为钝角大于161.805°(180-18.195°)时,两线段当直线通过。
3,夹角在18.195°到161.805°之间时,两线段交点速度算法如下:
为了求两线段BCD交点的速度,GRBL抽象出一个与两线段相切的圆,
如图③,定义了CS及圆的向心加速度a,以求圆弧运动速度代替交点速度。
(CS=h=settings.junction_deviation = 0.05mm)
(a=settings.acceleration=10 mm/min^2)
根据两向量BC(x1,y1),|BC|=S1,DC(x2,y2),|DC|=S2夹角余弦公式:
Cos∠BCD =Cosθ =(x1*x2+y1*y2+z1*z2)/(s1*s2)
对应在GRBL中:
cos_theta=-pl.previous_unit_vec[X_AXIS]*unit_vec[X_AXIS]
-pl.previous_unit_vec[Y_AXIS]*unit_vec[Y_AXIS]
- pl.previous_unit_vec[Z_AXIS] * unit_vec[Z_AXIS] ;
由向心加速度公式:a=v²*r,v=sqrt(a/r)
在直角△CPO,sin(θ/2)=OP/CO=r/(r+h)
则r=h*sin(θ/2)/(1-sin(θ/2))
所以:v=sqrt(a/r)=sqrt(a/h*sin(θ/2)/(1-sin(θ/2)) )
在GRBL中是这样表达的:V=sqrt(settings.acceleration * settings.junction_deviation * sin_theta_d2/(1.0-sin_theta_d2))
所以两线段交点的最大速度为: block->max_entry_speed =V
由于线段长度不同,运动时加减速的距离时间亦不同,在图②的时间速度曲线中,有下面几种情形:
1,有加速,最高速度,没有减速,如A-B
2,有最高速,减速,没有加速,如B-C
3,有完整的加速减速最高速,如C-D
4,只有加速,如F-G
5,只有减速,如D-E
6,有加速,减速,没有最高速,如E-F
看起来是不是有点头大,前瞻算法第三部分就是把这些情形一一落实。
第三部分就是根据前面得出的交点速度,线段长度,计算节点速度(initial_rate;final_rate)及速度节点位置(accelerate_until;decelerate_after)
很容易发现BDG点的速度计算有些特别,图①中,根据经验,E点的速度会影响前一点D的速度,但在规划BC,CD段时由于无法知晓E的存在,D点的速度照直线规划应该为保持最大速度,但后面E点太近,就来不及减速了,所以在plan_buffer_line( )最后调用函数planner_recalculate( )进行向前和向后的复核,这是前瞻算法的核心所在,函数是:
static void planner_recalculate()
planner_reverse_pass();
planner_forward_pass();
planner_recalculate_trapezoids();//计算梯形加速曲线
这部分逻辑关系比较复杂,下一节再探讨。arduino GRBL0.8的源程序:
前瞻算法的学习感谢网友xufeixueren的无私奉献:https://blog.csdn.net/xufeixueren/article/details/79663068
