1)实验平台:正点原子领航者ZYNQ开发板
2)购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=606160108761
5)对正点原子FPGA感兴趣的同学可以加群讨论:876744900 点击加入:
6)关注正点原子公众号,获取最新资料
第十二章IP核之RAM实验
RAM的英文全称是Random Access Memory,即随机存取存储器,它可以随时把数据写入任一指定地址的存储单元,也可以随时从任一指定地址中读出数据,其读写速度是由时钟频率决定的。RAM主要用来存放程序及程序执行过程中产生的中间数据、运算结果等。本章我们将对Vivado软件生成的RAM IP核进行读写测试,并向大家介绍Xilinx RAM IP核的使用方法。
本章包括以下几个部分:
1212.1RAM IP核简介
12.2实验任务
12.3硬件设计
12.4程序设计
12.5下载验证
12.1RAM IP核简介
Xilinx 7系列器件具有嵌入式存储器结构,满足了设计对片上存储器的需求。嵌入式存储器结构由一列列BRAM(块RAM)存储器模块组成,通过对这些BRAM存储器模块进行配置,可以实现各种存储器的功能,例如:RAM、移位寄存器、ROM以及FIFO缓冲器。
Vivado软件自带了BMG IP核(Block Memory Generator,块RAM生成器),可以配置成RAM或者ROM。这两者的区别是RAM是一种随机存取存储器,不仅仅可以存储数据,同时支持对存储的数据进行修改;而ROM是一种只读存储器,也就是说,在正常工作时只能读出数据,而不能写入数据。需要注意的是,配置成RAM或者ROM使用的资源都是FPGA内部的BRAM,只不过配置成ROM时只用到了嵌入式BRAM的读数据端口。本章我们主要介绍通过BRAM IP核配置成RAM的使用方法。
Xilinx 7系列器件内部的BRAM全部是真双端口RAM(True Dual-Port ram,TDP),这两个端口都可以独立地对BRAM进行读/写。但也可以被配置成伪双端口RAM(Simple Dual-Port ram,SDP)(有两个端口,但是其中一个只能读,另一个只能写)或单端口RAM(只有一个端口,读/写只能通过这一个端口来进行)。单端口RAM只有一组数据总线、地址总线、时钟信号以及其他控制信号,而双端口RAM具有两组数据总线、地址总线、时钟信号以及其他控制信号。有关BRAM的更详细的介绍,请读者参阅Xilinx官方的手册文档“UG473,7 Series FPGAs Memory Resources User Guide”。
单端口RAM类型和双端口RAM类型在操作上都是一样的,我们只要学会了单端口RAM的使用,那么学习双端口RAM的读写操作也是非常容易的。本章我们以配置成单端口RAM为例进行讲解。
BMG IP核配置成单端口RAM的框图如下图所示。
图 12.1.1 单端口RAM框图
各个端口的功能描述如下:
DINA:RAM端口A写数据信号。
ADDRA:RAM端口A读写地址信号,对于单端口RAM来说,读地址和写地址共用同该地址线。
WEA:RAM端口A写使能信号,高电平表示向RAM中写入数据,低电平表示从RAM中读出数据。
ENA:端口A的使能信号,高电平表示使能端口A,低电平表示端口A被禁止,禁止后端口A上的读写操作都会变成无效。另外ENA信号是可选的,当取消该使能信号后,RAM会一直处于有效状态。
RSTA:RAM端口A复位信号,可配置成高电平或者低电平复位,该复位信号是一个可选信号。
REGCEA:RAM端口A输出寄存器使能信号,当REGCEA为高电平时,DOUTA保持最后一次输出的数据,REGCEA同样是一个可选信号。
CLKA:RAM端口A的时钟信号。
DOUTA:RAM端口A读出的数据。
12.2实验任务
本节实验任务是使用Xilinx BMG IP核,配置成一个单端口的RAM,然后对RAM进行读写操作,通过在Vivado自带的仿真器中观察波形是否正确,最后将设计下载到领航者Zynq开发板中,并使用ILA对其进行在线调试观察。
12.3硬件设计
本章实验只用到了输入的时钟信号和按键复位信号,没有用到其它硬件外设,各端口信号的管脚分配如下表所示:
表 12.3.1 IP核之RAM实验管脚分配
对应的XDC约束语句如下所示:
- set_property -dict {PACKAGE_PIN U18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_clk]
- set_property -dict {PACKAGE_PIN J15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_rst_n]
12.4程序设计
首先在Vivado软件中创建一个名为ip_ram的工程,工程创建完成后,在Vivado软件的左侧“Flow Navigator”栏中单击“IP Catalog”,如下图所示。
图 12.4.1 点击“IP Catalog”
在“IP Catalog”窗口的搜索框中输入“Block Memory”,出现唯一匹配的“Block Memory Generator”,如下图所示(图中出现的两个IP核为同一个BMG IP核)。
图 12.4.2 搜索框中输入“Block Memory”
双击“Block Memory Generator”后弹出IP核的配置界面,接下来对BMG IP核进行配置,“Basic”选项页配置界面如下图所示。
图 12.4.3 “Basic”选项页配置
Component Name:设置该IP核的名称,这里保持默认即可。
Interface Type:RAM接口总线。这里保持默认,选择Native接口类型(标准RAM接口总线);
Memory Type:存储器类型。可配置成Single Port RAM(单端口RAM)、Simple Dual Port RAM(伪双端口RAM)、True Dual Port RAM(真双端口RAM)、Single Port ROM(单端口ROM)和Dual Port ROM(双端口ROM),这里选择Single Port RAM,即配置成单端口RAM。
ECC Options:Error Correction Capability,纠错能力选项,单端口RAM不支持ECC。
Write Enable:字节写使能选项,勾中后可以单独将数据的某个字节写入RAM中,这里不使能。
Algorithm Options:算法选项。可选择Minimum Area(最小面积)、Low Power(低功耗)和Fixed Primitives(固定的原语),这里选择默认的Minimum Area。
接下来切换至“Port A”选项页,设置端口A的参数,该页面配置如下:
图 12.4.4 “Port A Options”选项页配置
Write Width:端口A写数据位宽,单位Bit,这里设置成8。
Read Width:端口A读数据位宽,一般和写数据位宽保持一致,设置成8。
Write Depth:写深度,这里设置成32,即RAM所能访问的地址范围为0-31。
Read Depth:读深度,默认和写深度保持一致。
Operating Mode:RAM读写操作模式。共分为三种模式,分别是Write First(写优先模式)、Read First(读优先模式)和No Change(不变模式)。写优先模式指数据先写入RAM中,然后在下一个时钟输出该数据;读优先模式指数据先写入RAM中,同时输出RAM中同地址的上一次数据;不变模式指读写分开操作,不能同时进行读写,这里选择No Change模式。
Enable Port Type:使能端口类型。Use ENA pin(添加使能端口A信号);Always Enabled(取消使能信号,端口A一直处于使能状态),这里选择默认的Use ENA pin。
Port A Optional Output Register:端口A输出寄存器选项。其中“Primitives Output Register”默认是选中状态,作用是打开BRAM内部位于输出数据总线之后的输出流水线寄存器,虽然在一般设计中为了改善时序性能会保持此选项的默认勾选状态,但是这会使得BRAM输出的数据延迟一拍,这不利于我们在Vivado的ILA调试窗口中直观清晰地观察信号;而且在本实验中我们仅仅是把BRAM的数据输出总线连接到了ILA的探针端口上来进行观察,除此之外数据输出总线没有别的负载,不会带来难以满足的时序路径,因此这里取消勾选。
Port A Output Reset Options:RAM复位信号选项,这里不添加复位信号,保持默认即可。
另外,需要注意的是,下面的“Primitives Output Register”默认是选中状态的,此选项的作用是打开块RAM内部的位于输出数据总线之后的输出流水线寄存器,虽然在一般设计中为了改善时序性能会保持此选项的默认勾选状态,但是这会使得块RAM输出的数据延迟一拍,这不利于我们在Vivado的ILA调试窗口中直观清晰地观察信号;而且在本实验中我们仅仅是把块RAM的数据输出总线连接到了ILA的探针端口上来进行观察,除此之外数据输出总线没有别的负载,不会带来难以满足的时序路径。
接下来的“Other Options”选项页用于设置RAM的初始值等,本次实验不需要设置,直接保持默认即可。
最后一个是“Summary”选项页,该页面显示了存储器的类型,消耗的BRAM资源等,我们直接点击“OK”按钮完成BMG IP核的配置,如下图所示:
图 12.4.5 “Summary”选项页
接下来会弹出询问是否在工程目录下创建存放IP核的文件,我们点击“OK”按钮即可。
紧接着会弹出“Genarate Output Products”窗口,我们直接点击“Generate”,如下图所示。
图 12.4.6 “Genarate Output Products”窗口
之后我们就可以在“Design Run”窗口的“Out-of-Context Module Runs”一栏中出现了该IP核对应的run“blk_mem_gen_0_synth_1”,其综合过程独立于顶层设计的综合,所以在我们可以看到其正在综合,如下图所示。
图 12.4.10 “blk_mem_gen_0_synth_1”run
在其Out-of-Context综合的过程中,我们就可以进行RTL编码了。首先打开IP核的例化模板,在“Source”窗口中的“IP Sources”选项卡中,依次用鼠标单击展开“IP”-“blk_mem_gen_0”-“Instantitation Template”,我们可以看到“blk_mem_gen_0.veo”文件,它是由IP核自动生成的只读的verilog例化模板文件,双击就可以打开它,如下图所示。
图 12.4.11 “blk_mem_gen_0.veo”文件
接下来我们创建一个新的设计文件,命名为ram_rw.v,代码如下:
- 1 module ram_rw(
- 2 input clk , //时钟信号
- 3 input rst_n , //复位信号,低电平有效
- 4
- 5 output ram_en , //ram使能信号
- 6 output ram_wea , //ram读写选择
- 7 output reg [4:0] ram_addr , //ram读写地址
- 8 output reg [7:0] ram_wr_data, //ram写数据
- 9 input [7:0] ram_rd_data //ram读数据
- 10 );
- 11
- 12 //reg define
- 13 reg [5:0] rw_cnt ; //读写控制计数器
- 14
- 15 //*****************************************************
- 16 //** main code
- 17 //*****************************************************
- 18
- 19 //控制RAM使能信号
- 20 assign ram_en = rst_n;
- 21 //rw_cnt计数范围在0~31,写入数据;32~63时,读出数据
- 22 assign ram_wea = (rw_cnt <= 6'd31 && ram_en == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;
- 23
- 24 //读写控制计数器,计数器范围0~63
- 25 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 26 if(rst_n == 1'b0)
- 27 rw_cnt <= 1'b0;
- 28 else if(rw_cnt == 6'd63)
- 29 rw_cnt <= 1'b0;
- 30 else
- 31 rw_cnt <= rw_cnt + 1'b1;
- 32 end
- 33
- 34 //产生RAM写数据
- 35 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 36 if(rst_n == 1'b0)
- 37 ram_wr_data <= 1'b0;
- 38 else if(rw_cnt <= 6'd31) //在计数器的0-31范围内,RAM写地址累加
- 39 ram_wr_data <= ram_wr_data + 1'b1;
- 40 else
- 41 ram_wr_data <= 1'b0 ;
- 42 end
- 43
- 44 //读写地址信号 范围:0~31
- 45 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
- 46 if(rst_n == 1'b0)
- 47 ram_addr <= 1'b0;
- 48 else if(ram_addr == 5'd31)
- 49 ram_addr <= 1'b0;
- 50 else
- 51 ram_addr <= ram_addr + 1'b1;
- 52 end
- 53
- 63 endmodule
模块中定义了一个读写控制计数器(rw_cnt),当计数范围在0~31之间时,向ram中写入数据;当计数范围在32~63之间时,从ram中读出数据。
接下来我们设计一个verilog文件来实例化创建的RAM IP核以及ram_rw模块,文件名为ip_ram.v, 编写的verilog代码如下。
- 1 module ip_ram(
- 2 input sys_clk , //系统时钟
- 3 input sys_rst_n //系统复位,低电平有效
- 4 );
- 5
- 6 //wire define
- 7 wire ram_en ; //RAM使能
- 8 wire ram_wea ; //ram读写使能信号,高电平写入,低电平读出
- 9 wire [4:0] ram_addr ; //ram读写地址
- 10 wire [7:0] ram_wr_data ; //ram写数据
- 11 wire [7:0] ram_rd_data ; //ram读数据
- 12
- 13 //*****************************************************
- 14 //** main code
- 16
- 17 //ram读写模块
- 18 ram_rw u_ram_rw(
- 19 .clk (sys_clk ),
- 20 .rst_n (sys_rst_n ),
- 21 //RAM
- 22 .ram_en (ram_en ),
- 23 .ram_wea (ram_wea ),
- 24 .ram_addr (ram_addr ),
- 25 .ram_wr_data (ram_wr_data ),
- 26 .ram_rd_data (ram_rd_data )
- 27 );
- 28
- 29 //ram ip核
- 30 blk_mem_gen_0 blk_mem_gen_0 (
- 31 .clka (sys_clk ), // input wire clka
- 32 .ena (ram_en ), // input wire ena
- 33 .wea (ram_wea ), // input wire [0 : 0] wea
- 34 .addra (ram_addr ), // input wire [4 : 0] addra
- 35 .dina (ram_wr_data ), // input wire [7 : 0] dina
- 36 .douta (ram_rd_data ) // output wire [7 : 0] douta
- 37 );
- 38
- 39 endmodule
程序中例化了ram_rw模块和ram IP核blk_mem_gen_0,其中ram_rw模块负责产生对ram IP核读/写所需的所有数据、地址以和读写使能信号,同时从ram IP读出的数据也连接至ram_rw模块。
接下来对RAM IP核进行仿真,来验证对RAM的读写操作是否正确。tb_ip_ram仿真文件源代码如下:
- 1 `timescale 1ns / 1ps
- 2
- 3 module tb_ip_ram();
- 4
- 5 reg sys_clk;
- 6 reg sys_rst_n;
- 7
- 8 always #10 sys_clk = ~sys_clk;
- 9
- 10 initial begin
- 11 sys_clk = 1'b0;
- 12 sys_rst_n = 1'b0;
- 13 #200
- 14 sys_rst_n = 1'b1;
- 15 end
- 16
- 17 ip_ram u_ip_ram(
- 18 .sys_clk (sys_clk ),
- 19 .sys_rst_n (sys_rst_n )
- 20 );
- 21
- 22 endmodule
接下来就可以开始仿真了,仿真过程这里不再赘述,仿真波形图如下图所示。
图 12.4.7 RAM写操作波形图
图 12.4.7为RAM的写操作仿真波形图,由上图可知,ram_wea信号拉高,说明此时是对ram进行写操作。ram_wea信号拉高之后,地址和数据都是从0开始累加,也就说当ram地址为0时,写入的数据也是0;当ram地址为1时,写入的数据也是1,我们总共向ram中写入32个数据。
RAM读操作仿真波形图如下图所示:
图 12.4.8 RAM读操作波形图
由上图可知,ram_wea信号拉低,说明此时是对ram进行读操作。ram_wea信号拉低之后,ram_addr从0开始增加,也就是说从ram的地址0开始读数据;ram中读出的数据ram_rd_data在延时一个时钟周期之后,开始输出数据,输出的数据为0,1,2……,和我们写入的值是相等的, 也就是说,我们创建的RAM IP核从仿真结果上来看是正确的。
接下来添加ILA IP核,将ram_en、ram_wea、ram_addr、ram_wr_data和ram_rd_data信号添加至观察列表中,添加ILA IP核的方法这里不再赘述。
最后为工程添加IO管脚约束,对应的XDC约束语句如下所示:
12.5下载验证
编译工程并生成比特流.bit文件。将下载器一端连接电脑,另一端与开发板上的JTAG下载口连接,连接电源线,并打开开发板的电源开关。
点击Vivado左侧“Flow Navigator”窗口最下面的“Open Hardware Manager”,此时Vivado软件识别到下载器,点击“Hardware”窗口中“Progam Device”下载程序,在弹出的界面中选择“Program”下载程序。
RAM写操作在ILA中观察的波形如下图所示:
图 12.5.1 RAM写操作ILA波形图
ram_wea信号拉高之后,地址和数据都是从0开始累加,也就说当ram地址为0时,写入的数据也是0;当ram地址为1时,写入的数据也是1。我们可以发现,上图中的数据变化和在Vivado仿真的波形是一致的。
RAM读操作在ILA中观察的波形如下图所示:
图 12.5.2 RAM读操作ILA波形图
ram_wea(读使能)信号拉低之后,ram_addr从0开始增加,也就是说从ram的地址0开始读数据;ram中读出的数据ram_rd_data在延时一个时钟周期之后,开始输出数据,输出的数据为0,1,2……,和我们写入的值是相等的。我们可以发现,上图中的数据变化同样和Vivado仿真的波形是一致的。本次实验的IP核之RAM读写实验验证成功。
