发表于 2021-3-31 10:46:07
来自手机
polarbear 发表于 2021-3-31 09:52
专门维修笔记本的,就是一台几千元的BGA 返修焊台; 他们都没有你说的25W一台的设备; 而且啥CPU、南桥 ...
产品特点:
◆机身铝合金铸体结构,X、Y方向运动采用精密直线导轨,伺服驱动自动拆焊和自动贴装功能;嵌入式
触摸工控电脑,中英文人机界面,PLC控制,采用高精度K型热电偶闭环控制和PID温度自动整定系统,
5个K型测温点实时温度曲线显示,可外接鼠标;方便操作;
◆可随时进行温度曲线参数的曲线分析、设定和修正,可储存海量温度参数与加热对位参数。
◆采用高清可调CCD彩色光学视觉系统,具分光、放大、微调、自动对焦.并配有自动色差分辨和亮度
调节装置, 27倍光学变焦270倍数码变焦,变焦控制直接在触摸屏上实现;
◆具有芯片下压、曲线暂停延时和屏幕锁定等软件功能,让使用操作更具人性化;
◆上下热风头均可在大型IR底部预热区内任意位置移动,适合BGA在PCB上不同位置可靠返修;
◆下部加热区采用红外热风混合加热方式,预留氮气接口,可在氮气保护下完成BGA返修过程,并具有氮 气节省功能,在保证可靠的返修品质下更节约成本;
◆内置真空泵, Φ角度360°旋转,精密微调贴装吸嘴;吸嘴自动识别贴装高度,压力可控制在微小范 围。
◆具有超温异常保护功能及气压失压保护功能,上加热头具防撞防压功能;
◆大型IR底部预热,使整张PCB恒温,防止变形,保证焊接效果,发热板可独立控制发热;适用于任何BGA 器件,对于特殊及高难返修元器件包括CCGA,BGA,QFN,CSP,LGA,Micro SMD,MLF(MicroLead Frames)
技术参数:
PCB尺寸 W20*20~W450*400mm
工作台微调 前后±10mm、左右±10mm
适用芯片 1*1~70*70mm
温度控制 K型、闭环控制
PCB定位方式 外形或治具
PCB厚度 0.5~4mm
底部预热 远红外3600W
上部热风加热 热风1000W
下部热风加热 热风1000W
最小间距 0.15mm
贴装精度 ±0.01mm
最重芯片 300g
使用电源 单相220V、50/60Hz、5.5KW
机器尺寸 L780*W850*H950mm
使用气源 90L/min
机器重量 约150KGs
这款10年前购买的大概25多万,咸鱼二手8-9万。官网有同型号只是简配很多,触摸屏威纶通变昆仑通态了,内部plc还有伺服启动器估计也改了。带光学对位自动吸料,设定好后会自己吸料升起来,喷气可以选择氮气,流量都是可调的。工业配置级别,plc加触摸屏,加温控器,还有伺服电机与驱动器那个不是千元一个,几十w没啥稀奇的,工业零件本身价格就高。一般维修店哪里用的起。
