以下文章来源于:公众号:开源电子网,读取更多技术文章,请扫码关注
前言
在前一篇推文(LCD实现鸿蒙开机页面-材料准备篇)已经说明了bin文件的由来,相信大家也掌握这个方法。
本推文着重讲解如何实现读取bin文件的数据并在LCD上显示。LCD进行一张一张图片的显示,最终就像视频播放一样。这里我们将会以网上很火的鸿蒙开机视频为源文件,在正点原子的潘多拉开发板LCD上进行播放。
(关注公众号回复“鸿蒙”免费获取工程文件)
正点原子潘多拉开发板是板载的LCD分辨率是240*240的,所以我们取模图片的尺寸也是240*240。一张RGB565的图片就需要占用115200字节(112.5KB)的缓存,而芯片自带的SRAM只有128KB,无法在MDK上编译通过的。鸿蒙开机播放视频有比较明显的特点,就是背景黑色,变化的地方基本上是图片的中间部分(中间80行),利用这个特点,我们只需要将每张图片的中间80行进行显示即可。
接下来跟着我的脚步,按步骤实现鸿蒙开机视频播放。
01
第一步:将harmonyos.bin拷贝进SD卡VIDEO目录下,如下图所示:
(注意:这里我们需要记住存放位置,后面工程需要通过路径找到改文件)
02
第二步:打开潘多拉开发板FATFS例程,以该工程实现效果,直接在main.c中编写如下代码。
- <font size="2">/* 鸿蒙开机界面设置宏 */
- /* 一张RGB565图片占用的缓存大小 */
- #define PIC_SIZE 115200
- /* LCD显示的起始X坐标 */
- #define DISPLAY_START_X 0
- /* LCD显示的起始Y坐标 */
- #define DISPLAY_START_Y 80
- /* LCD宽度分辨率 */
- #define LCD_WIDTH 240
- /* LCD高度分辨率 */
- #define LCD_HEIGHT 80
- int sd_play_part_video(const char *path)
- FIL fd; /* FatFs文件系统对象 */
- FRESULT fd_ret; /* FatFs函数返回值,管理出现的错误 */
- UINT fd_num; /* 文件成功读写数量 */
- int offset; /* 文件位置偏移 */
- int file_size; /* 文件大小 */
- u8 *pic_buf; /* bin文件的首地址 */
- /* 由于内存不够大,所以可以通过观察视频范围 */
- pic_buf = mymalloc(SRAM1, LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT * 2); /* 只有3/1区域会变化*/
- /* 1.打开传进来的Fatfs文件路径: path */
- fd_ret = f_open(&fd, path, FA_READ);
- if(FR_OK != fd_ret)
- return -1;
- /* 2.计算这个文件的大小 */
- file_size = f_size(&fd);
- /* 3.初始化偏移变量为0 */
- offset = 0;
- /* 4.计算bin文件里一共包含多少张图片,然后不断的给LCD进行显示 */
- for(int i = 0 ; i < file_size / PIC_SIZE ; i++)
- /* 5.将偏移往后加,移到变化区域 */
- offset += LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT * 2;
- fd_ret = f_lseek(&fd, offset);
- /* 6.读取一张图片,一张图片的大小是PIC_SIZE,将读取出来的图片数据的首地址赋值给pic_buf */
- fd_ret = f_read(&fd, pic_buf, LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT * 2, &fd_num);
- return -2;
- /* 6.将整个数组赋值给显示接口,显示图片 */
- LCD_Show_Image(DISPLAY_START_X, DISPLAY_START_Y, LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT, (uint8_t *)pic_buf);
- /* 7.将偏移往后加,就到了下一张图片 */
- offset += (PIC_SIZE - LCD_WIDTH * LCD_HEIGHT * 2);
- return -3;
- /* 8.关闭文件描述符 */
- fd_ret = f_close(&fd);
- return -4;
- myfree(SRAM1, pic_buf); /* 释放内存 */
- return 0 ;
- }</font>
复制代码 这个代码思路借鉴嵌入式应用研究院公众号博主杨工的。
该函数里面的实现逻辑跟前面坏苹果推文里面是很相似的,就是“指针偏移?数据读取?指针偏移?数据读取?…”直到数据读取完成。通过f_size函数去获取文件大小,然后与一张图片的大小(240*240*2)去运算得到这个bin文件中有多少张图片,也就是要刷新多少次。前面也提到,我们只刷新一部分即中间80行,所以需要先计算偏移然后通过f_lseek函数进行指针偏移,再通过f_read函数读取80行数据进行LCD显示。显示完成之后,还得进行偏移,把指针偏移到下一张图片。
注意:使用了mymalloc申请了内存,用完之后要myfree释放。同时操作完文件后,还要f_close继续关闭。
上面函数用到的FatFs文件系统的API函数,这里我们也列出它们的一些说明:
f_open函数
功能:用来打开/创建一个文件,
原型:FRESULT f_open(FIL* fp, const TCHAR* path, BYTE mode)
参数:fp:指向空白文件对象结构的指针
path:指向以null结尾的字符串的指针,该字符串指定要打开或者创建的文件名
mode:指定文件的访问类型和打开方法的模式标志
f_close函数
功能:用来关闭打开的文件
原型:FRESULT f_close(FIL* fp)
参数:fp:指向要关闭的打开的文件对象结构的指针
f_read函数
功能:从文件中读取数据
原型:FRESULT f_read(FIL* fp, void* buff, UINT btr, UINT *br)
参数:fp:指向空白文件对象结构的指针
buff:指向缓冲区以存储读取数据的指针
btr:在UINT类型范围内要读取的字节数
br:指向读取字节数的指针
f_lseek函数
功能:对文件的读写位置进行设置
原型:FRESULT f_lseek(FIL* fp, FSIZE_t ofs)
参数:fp:指向打开的文件对象的指针
oft:距离文件顶部的字节偏移量,用于设置读/写指针
其他的API函数可以通过以下网址进行查阅:http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
在while(1)循环里直接调用:
- <font size="2">while (1)
- sd_play_part_video("0:/VIDEO/harmonyos.bin");
- }</font>
03
第三步,编译下载。
当然你还可以使用其他开发板进行视频播放,例如我们的战舰版,由于有外扩的1M大小的SRAM,所以可以直接一张一张图片读取刷新,效果如下:
掌握了这种方法,就可以播放喜欢的视频啦!
注:关注公众号开源电子网即可观看视频演示及项目工程
