1)实验平台:正点原子MPSoC开发板
5)正点原子FPGA交流群:994244016
第三十四章双目OV5640摄像头RGB-LCD显示实验
双目摄像头是在一个模组上集成了两个摄像头,实现双通道图像采集的功能。双目摄像头一般应用于安防监控、立体视觉测距、三维重建等领域。本试验只做最基础的工作,把双目OV5640摄像头实时采集到的图像分左右两半显示在LCD屏幕上。本章包括以下几个部分:
34.1简介
34.2实验任务
34.3硬件设计
34.4程序设计
34.5下载验证
34.1简介
摄像头在日常生活中非常常见,一般分为单目摄像头、双目摄像头和多目摄像头。单目摄像头目前使用最为广泛;双目摄像头主要应用于单目摄像头无法胜任的场合,如测距领域,根据两个摄像头的视差,辅以一定的算法,人们可以计算物体的距离;当然针对一些特殊的应用,目前市场上也出现了多目摄像头,以应对更加复杂的场景。在“OV5640摄像头LCD显示实验”中对OV5640的视频传输时序、SCCB协议以及寄存器的配置信息等内容作了详细的介绍,如果大家对这部分内容不是很熟悉的话,请参考之前的实验。本次实验将在前面单目OV5640摄像头的基础上学习双目摄像头的LCD显示。
34.2实验任务
本章实验任务是利用双目OV5640摄像头采集图像,将采集到的图像实时显示在LCD屏幕上,两幅图像分别占据LCD屏的左右半边。
34.3硬件设计
摄像头扩展接口原理图及OV5640模块说明与“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”完全相同,请参考“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”硬件设计部分。HDMI接口部分的硬件设计请参考“HDMI彩条显示实验”中的硬件设计部分。
由于LCD接口和DDR4引脚数目较多且在前面相应的章节中已经给出它们的管脚列表,这里只列出双目摄像头相关管脚分配,如下表所示:
表 34.3.1 OV5640摄像头管脚分配
双目摄像头XDC约束文件如下:
#时钟
set_property IOSTANDARD DIFF_HSTL_I_12 [get_ports sys_clk_p]
set_property IOSTANDARD DIFF_HSTL_I_12 [get_ports sys_clk_n]
set_property PACKAGE_PIN AE5 [get_ports sys_clk_p]
set_property PACKAGE_PIN AF5 [get_ports sys_clk_n]
#复位
set_property -dict {PACKAGE_PIN AH11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_rst_n]
#CAMERA
#摄像头接口的时钟
create_clock -period 40.000 -name cmos_pclk [get_ports cam_pclk_1]
create_clock -period 40.000 -name cmos_pclk [get_ports cam_pclk_2]
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets {cam_pclk_1_IBUF_inst/O}]
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets {cam_pclk_2_IBUF_inst/O}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_pclk_1]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_rst_n_1]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_pwdn_1]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_1[0]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_1[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_1[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_1[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_1[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_1[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_1[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_1[7]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_vsync_1]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_href_1]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_scl_1]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_sda_1]
set_property PULLUP true [get_ports cam_scl_1]
set_property PULLUP true [get_ports cam_sda_1]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_pclk_2]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_rst_n_2]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_pwdn_2]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C12 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_2[0]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN C11 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_2[1]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B11 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_2[2]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN B10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_2[3]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_2[4]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_2[5]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E12 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_2[6]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports {cam_data_2[7]}]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_vsync_2]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A12 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_href_2]
set_property -dict {PACKAGE_PIN A14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_scl_2]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D12 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports cam_sda_2]
set_property PULLUP true [get_ports cam_scl_2]
set_property PULLUP true [get_ports cam_sda_2]
34.4程序设计
根据实验任务,首先设计如图 34.4.1所示的系统框图,本章实验的系统框架延续了“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”的整体架构。顶层同样是例化了DDR4顶层模块、OV5640驱动顶层模块、图像分辨率处理模块以及LCD驱动顶层模块。其中除了图像分辨率处理模块没有做任何修改之外,其他三个模块都有一点小小的改动。下面就来给大家重点讲解改动的部分内容。
图 34.4.1 顶层系统框图
我们先来看看改动最小的一个模块,即OV5640驱动模块,这个模块从本质上来讲是没有做任何修改的,学习过之前“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”的同学应该都知道,OV5640驱动模块其实还包含了三个子模块,分别对应摄像头的寄存器配置、IIC驱动以及数据采集三个功能。双目摄像头其实就是将两个OV5640合在一起工作,所以针对OV5640驱动模块我们只需要把它例化两次就可以,给两个摄像头都进行寄存器配置、IIC驱动以及数据采集。因此在本节实验的顶层文件中调用了两次OV5640驱动模块以达到同时控制两个摄像头的目的,顶层RTL视图如下所示:
图 34.4.2 顶层模块原理图
由于摄像头驱动模块内部的代码没有做任何修改,所以这里就不贴出代码了,下面我们一起来看看LCD驱动模块做了哪些修改。其实LCD驱动模块仅仅只是在“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”的基础上又添加了一个显示模块(lcd_disply),这个显示模块的主要作用就是用来在LCD显示屏上显示两个字符串“OV5640 1”和“OV5640 2”。因为本节实验是双目摄像头同时将画面一左一右的显示在LCD屏幕上,为了区分哪边的画面对应哪个摄像头,需要在LCD屏幕上左右两边显示“OV5640 1”和“OV5640 2”字符,这样就好区分画面对应哪个摄像头了。
lcd_disply字符串显示模块的代码如下:
1 module lcd_disply(
2 input lcd_clk, //lcd模块驱动时钟
3 input sys_rst_n, //复位信号
4 //RGB LCD接口
5 input [ 10:0] pixel_xpos, //像素点横坐标
6 input [ 10:0] pixel_ypos, //像素点纵坐标
7 input [15:0] rd_data, //图像像素值
8 input [12:0] rd_h_pixel, //摄像头输出的水平方向分辨率
9 output reg [15:0] pixel_data //像素点数据,
10 );
11
12 //LCD的ID
13 parameter ID_4342 = 16'h4342;
14 parameter ID_7084 = 16'h7084;
15 parameter ID_7016 = 16'h7016;
16 parameter ID_1018 = 16'h1018;
17 parameter ID_4384 = 16'h4384;
18
19 //颜色定义
20 localparam RED = 16'b11111_000000_00000; //字符颜色
21 localparam BLUE = 16'b00000_000000_11111; //字符区域背景色
22 localparam BLACK = 16'b00000_000000_00000; //屏幕背景色
23
24 //reg define
25 reg [63:0] char0[15:0]; //字符数组0
26 reg [63:0] char1[15:0]; //字符数组1
27 reg [127:0] char2[32:0]; //字符数组2
28 reg [127:0] char3[32:0]; //字符数组3
29
30 //*****************************************************
31 //** main code
32 //*****************************************************
33
关于如何在LCD显示屏幕上显示字符串我相信大家都不陌生了,在前面专门有一个“LCD字符图片显示实验”的例程来教大家如何在LCD显示屏幕上显示字符串和图片。本模块实现了五种RGB-LCD屏不同区域显示内容的逻辑判断,同时实现了字符叠加功能。
代码第25行到28行,定义了四个二维数组char,用于存储对英文取模得到的点阵数据,具体代码讲解,可以参看“RGB-LCD字符和图片显示实验”实验。
代码第20行到22行,定义了不同颜色对应的参数。代码第35行到144行给我们要用到的四个字符的模值进行赋值。在本次实验中LCD屏幕上要显示的字符大小为32*128,左右半边分别叠加上的“OV5640 1”和“OV5640 2”。
34 //给字符数组0的赋值:OV5640 0 (16*64)
35 always @(posedge lcd_clk) begin
36 char0[0] <= 64'h0000000000000000 ;
37 char0[1] <= 64'h0000000000000000 ;
38 char0[2] <= 64'h0000000000000000 ;
39 char0[3] <= 64'h38E77E1804180008 ;
40 char0[4] <= 64'h444240240C240038 ;
41 char0[5] <= 64'h824240400C420008 ;
42 char0[6] <= 64'h8244404014420008 ;
43 char0[7] <= 64'h8224785C24420008 ;
44 char0[8] <= 64'h8224446224420008 ;
45 char0[9] <= 64'h8228024244420008 ;
46 char0[10] <= 64'h822802427F420008 ;
47 char0[11] <= 64'h8218424204420008 ;
48 char0[12] <= 64'h4410442204240008 ;
49 char0[13] <= 64'h3810381C1F18003E ;
50 char0[14] <= 64'h0000000000000000 ;
51 char0[15] <= 64'h0000000000000000 ;
52 end
53
54 //给字符数组1的赋值: OV5640 1 (16*64)
55 always @(posedge lcd_clk) begin
56 char1[0] <= 64'h0000000000000000 ;
57 char1[1] <= 64'h0000000000000000 ;
58 char1[2] <= 64'h0000000000000000 ;
59 char1[3] <= 64'h38E77E180418003C ;
60 char1[4] <= 64'h444240240C240042 ;
61 char1[5] <= 64'h824240400C420042 ;
62 char1[6] <= 64'h8244404014420042 ;
63 char1[7] <= 64'h8224785C24420002 ;
64 char1[8] <= 64'h8224446224420004 ;
65 char1[9] <= 64'h8228024244420008 ;
66 char1[10] <= 64'h822802427F420010 ;
67 char1[11] <= 64'h8218424204420020 ;
68 char1[12] <= 64'h4410442204240042 ;
69 char1[13] <= 64'h3810381C1F18007E ;
70 char1[14] <= 64'h0000000000000000 ;
71 char1[15] <= 64'h0000000000000000 ;
72 end
73
74 //给字符数组2的赋值: OV5640 0 (32*128)
75 always @(posedge lcd_clk) begin
76 char2[0] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
77 char2[1] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
78 char2[2] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
79 char2[3] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
80 char2[4] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
81 char2[5] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
82 char2[6] <= 128'h03C07C1E0FFC01E0006003C000000080;
83 char2[7] <= 128'h0C30180C0FFC06180060062000000180;
84 char2[8] <= 128'h1818180810000C1800E00C3000001F80;
85 char2[9] <= 128'h100818081000081800E0181800000180;
86 char2[10] <= 128'h300C1808100018000160181800000180;
87 char2[11] <= 128'h300C0C10100010000160180800000180;
88 char2[12] <= 128'h60040C10100010000260300C00000180;
89 char2[13] <= 128'h60060C10100030000460300C00000180;
90 char2[14] <= 128'h60060C1013E033E00460300C00000180;
91 char2[15] <= 128'h60060C20143036300860300C00000180;
92 char2[16] <= 128'h60060620181838180860300C00000180;
93 char2[17] <= 128'h60060620100838081060300C00000180;
94 char2[18] <= 128'h60060620000C300C3060300C00000180;
95 char2[19] <= 128'h60060640000C300C2060300C00000180;
96 char2[20] <= 128'h60060340000C300C4060300C00000180;
97 char2[21] <= 128'h20060340000C300C7FFC300C00000180;
98 char2[22] <= 128'h300C0340300C300C0060180800000180;
99 char2[23] <= 128'h300C0380300C180C0060181800000180;
100 char2[24] <= 128'h10080180201818080060181800000180;
101 char2[25] <= 128'h1818018020180C1800600C3000000180;
102 char2[26] <= 128'h0C30010018300E3000600620000003C0;
103 char2[27] <= 128'h03C0010007C003E003FC03C000001FF8;
104 char2[28] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
105 char2[29] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
106 char2[30] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
107 char2[31] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
108 end
109
110 //给字符数组3的赋值: OV5640 1 (32*128)
111 always @(posedge lcd_clk) begin
112 char3[0] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
113 char3[1] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
114 char3[2] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
115 char3[3] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
116 char3[4] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
117 char3[5] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
118 char3[6] <= 128'h03C07C1E0FFC01E0006003C0000007E0;
119 char3[7] <= 128'h0C30180C0FFC06180060062000000838;
120 char3[8] <= 128'h1818180810000C1800E00C3000001018;
121 char3[9] <= 128'h100818081000081800E018180000200C;
122 char3[10] <= 128'h300C180810001800016018180000200C;
123 char3[11] <= 128'h300C0C1010001000016018080000300C;
124 char3[12] <= 128'h60040C10100010000260300C0000300C;
125 char3[13] <= 128'h60060C10100030000460300C0000000C;
126 char3[14] <= 128'h60060C1013E033E00460300C00000018;
127 char3[15] <= 128'h60060C20143036300860300C00000018;
128 char3[16] <= 128'h60060620181838180860300C00000030;
129 char3[17] <= 128'h60060620100838081060300C00000060;
130 char3[18] <= 128'h60060620000C300C3060300C000000C0;
131 char3[19] <= 128'h60060640000C300C2060300C00000180;
132 char3[20] <= 128'h60060340000C300C4060300C00000300;
133 char3[21] <= 128'h20060340000C300C7FFC300C00000200;
134 char3[22] <= 128'h300C0340300C300C0060180800000404;
135 char3[23] <= 128'h300C0380300C180C0060181800000804;
136 char3[24] <= 128'h10080180201818080060181800001004;
137 char3[25] <= 128'h1818018020180C1800600C300000200C;
138 char3[26] <= 128'h0C30010018300E300060062000003FF8;
139 char3[27] <= 128'h03C0010007C003E003FC03C000003FF8;
140 char3[28] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
141 char3[29] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
142 char3[30] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
143 char3[31] <= 128'h00000000000000000000000000000000;
144 end
145
代码从144行往后是显示逻辑的具体实现,由于代码涉及到了判断条件之间的多重嵌套,为了让我们快速理清思路,我们结合代码制作了如图 34.4.3所示的显示逻辑图。结合代码和图,我们来具体介绍。
首先我们对屏幕类型和图像像素纵坐标进行判断,对于所有屏幕,如果纵坐标值不在字符显示区域内,我们执行代码第170行,让屏幕显示图像像素的值。只有当纵坐标值位于字符显示区域内,我们正式开始字符叠加处理。
146 //显示逻辑判断
147 always@(posedge lcd_clk) begin
148 if(pixel_ypos >= 0 && pixel_ypos < 33)begin
149 //判断像素坐标是否在左半边屏幕中间
150 if(pixel_xpos < (rd_h_pixel[12:2]+64)
151 && pixel_xpos >= (rd_h_pixel[12:2]-64) )begin
152 //读取字模OV5640 1 (32*128)
153 if(char2[pixel_ypos][127-(pixel_xpos-rd_h_pixel[12:2]+64)])
154 pixel_data <=BLUE; //字模数组中的"1"显示蓝色
155 else //字模数组中的"0"显示图像像素值
156 pixel_data <= rd_data;
157 end //判断像素坐标是否在右半边屏幕中间
158 else if(pixel_xpos < (rd_h_pixel[12:2]*3+64)
159 && pixel_xpos >= (rd_h_pixel[12:2]*3-64))begin
160 //读取字模OV5640 2 (32*128)
161 if(char3[pixel_ypos][63-pixel_xpos+(rd_h_pixel[12:2])*3])
162 pixel_data <=BLUE; //字模数组中的"1"显示蓝色
163 else //字模数组中的"0"显示图像像素值
164 pixel_data <= rd_data;
165 end
166 else //纵坐标位于字符区域内的字符两边区域显示黑色
167 pixel_data <= rd_data;
168 end
169 else //所有屏幕纵坐标位于字符区域外时显示像素值
170 pixel_data <= rd_data;
171 end
172
173 endmodule
代码第148行,通过判断了像素点纵坐标的位置。代码第150行和151行,此时开始判断像素点横坐标位置,如果此时横坐标处于左半边的中间位置,此时执行代码第153行,开始读取“OV5640 1”的字符数组的值。代码第154到156行,将字模数组中为“1”的点的像素值赋值为蓝色,为“0”的点像素值赋值为图像像素的值。这就是LCD屏左半边字符叠加的实现。代码第158到164行,实现的是LCD屏右半边字符叠加,实现的代码形式一模一样,只是字模数组变为了“OV5640 2”,在这里我们不再重复。代码第170行,非字符纵坐标区域,显示图片像素值。
图 34.4.3 显示逻辑
接下来我们重点来看看DDR4顶层模块,它包含了MIG IP核、DDR4读写模块以及FIFO调度模块。这三个子模块,除了官方的MIG IP核配置没改变之外,其他的像DDR4读写模块(ddr4_rw)和FIFO调度模块都做了修改。
下面是DDR4顶层模块的系统框图:
图 34.4.4 DDR控制模块的系统框图
结合图可以看出相较于“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”,本次实验将FIFO调度模块替换成了FIFO顶层调度模块。本次实验是两个摄像头采集数据并且把数据存入两个写FIFO,两个写FIFO再将数据写入DDR4的两个不同的存储空间中,接着两个读FIFO分别从两个对应的DDR4地址空间中取出数据,最后两组数据一起拼接为完整一帧LCD图像,达到一个屏幕同时显示两幅图像的效果。在DDR4处理数据的时候,两组数据流相当于过独木桥,需要分时“排队”进出;同样在显示端,两组数据也要“排队”显示,所以本次实验的FIFO顶层调度模块的作用就是根据不同的情况对两个FIFO调度模块的信号进行切换。
下面是DDR控制模块的原理图:
图 34.4.5 DDR4顶层模块
DDR读写模块:该模块负责与MIG模块的命令和地址的交互,根据FIFO顶层调度模块中各个FIFO的剩余数据量来切换DDR4的读写命令和地址。
MIG模块:MIG模块(ddr4_0)负责连接外设和FPGA,详细说明请看“DDR4读写测试实验”。
FIFO顶层调度模块:负责对输入和输出的数据进行时钟域的切换和位宽的转换,并根据DDR读写模块输出的使能来调度四个FIFO的数据。
下面是DDR控制模块的代码:
1 module ddr4_top(
2 input sys_rst_n , //复位,低有效
3 input sys_init_done , //系统初始化完成
4 //DDR4接口信号
5 input [27:0] app_addr_rd_min , //读DDR4的起始地址
6 input [27:0] app_addr_rd_max , //读DDR4的结束地址
7 input [7:0] rd_bust_len , //从DDR4中读数据时的突发长度
8 input [27:0] app_addr_wr_min , //读DDR4的起始地址
9 input [27:0] app_addr_wr_max , //读DDR4的结束地址
10 input [7:0] wr_bust_len , //从DDR4中读数据时的突发长度
11 // DDR4 IO接口
12 input c0_sys_clk_p ,
13 input c0_sys_clk_n ,
14 output c0_ddr4_act_n ,
15 output [16:0] c0_ddr4_adr ,
16 output [1:0] c0_ddr4_ba ,
17 output [0:0] c0_ddr4_bg ,
18 output [0:0] c0_ddr4_cke ,
19 output [0:0] c0_ddr4_odt ,
20 output [0:0] c0_ddr4_cs_n ,
21 output [0:0] c0_ddr4_ck_t ,
22 output [0:0] c0_ddr4_ck_c ,
23 output c0_ddr4_reset_n ,
24 inout [1:0] c0_ddr4_dm_dbi_n,
25 inout [15:0] c0_ddr4_dq ,
26 inout [1:0] c0_ddr4_dqs_c ,
27 inout [1:0] c0_ddr4_dqs_t ,
28
29 //用户
30 input [12:0] h_disp ,
31 input ddr4_read_valid , //DDR4 读使能
32 input ddr4_pingpang_en , //DDR4 乒乓操作使能
33 input wr_clk_1 , //wfifo时钟
34 input wr_clk_2 , //wfifo时钟
35 input rd_clk , //rfifo的读时钟
36 input datain_valid_1 , //数据有效使能信号
37 input datain_valid_2 , //数据有效使能信号
38 input [15:0] datain_1 , //有效数据
39 input [15:0] datain_2 , //有效数据
40 input rdata_req , //请求像素点颜色数据输入
41 input rd_load , //输出源更新信号
42 input wr_load_1 , //输入源更新信号
43 input wr_load_2 , //输入源更新信号
44 output [15:0] dataout , //rfifo输出数据
45 output clk_50m ,
46 output init_calib_complete //ddr4初始化完成信号
47 );
48
49 //wire define
50 wire ui_clk ; //用户时钟
51 wire [27:0] app_addr ; //ddr4 地址
52 wire [2:0] app_cmd ; //用户读写命令
53 wire app_en ; //MIG IP核使能
54 wire app_rdy ; //MIG IP核空闲
55 wire [127:0] app_rd_data ; //用户读数据
56 wire app_rd_data_end ; //突发读当前时钟最后一个数据
57 wire app_rd_data_valid ; //读数据有效
58 wire [127:0] app_wdf_data ; //用户写数据
59 wire app_wdf_end ; //突发写当前时钟最后一个数据
60 wire [15:0] app_wdf_mask ; //写数据屏蔽
61 wire app_wdf_rdy ; //写空闲
62 wire app_sr_active ; //保留
63 wire app_ref_ack ; //刷新请求
64 wire app_zq_ack ; //ZQ 校准请求
65 wire app_wdf_wren ; //ddr4 写使能
66 wire clk_ref_i ; //ddr4参考时钟
67 wire sys_clk_i ; //MIG IP核输入时钟
68 wire ui_clk_sync_rst ; //用户复位信号
69 wire [20:0] rd_cnt ; //实际读地址计数
70 wire [3 :0] state_cnt ; //状态计数器
71 wire [23:0] rd_addr_cnt ; //用户读地址计数器
72 wire [23:0] wr_addr_cnt ; //用户写地址计数器
73 wire rfifo_wren ; //从DDR4读出数据的有效使能
74 wire [127:0] rfifo_wdata_1 ; //rfifo1输入数据
75 wire [127:0] rfifo_wdata_2 ; //rfifo2输入数据
76 wire [10:0] wfifo_rcount_1 ; //wfifo1剩余数据计数
77 wire [10:0] wfifo_rcount_2 ; //wfifo2剩余数据计数
78 wire [10:0] rfifo_wcount_1 ; //rfifo1写进数据计数
79 wire [10:0] rfifo_wcount_2 ;
80
81
82 //*****************************************************
83 //** main code
84 //*****************************************************
85
86 //读写模块
87 ddr4_rw u_ddr4_rw(
88 .ui_clk (ui_clk) ,
89 .ui_clk_sync_rst (ui_clk_sync_rst) ,
90 //MIG 接口
91 .init_calib_complete (init_calib_complete) , //ddr4初始化完成信号
92 .app_rdy (app_rdy) , //MIG IP核空闲
93 .app_wdf_rdy (app_wdf_rdy) , //写空闲
94 .app_rd_data_valid (app_rd_data_valid) , //读数据有效
95 .app_rd_data (app_rd_data) ,
96 .app_addr (app_addr) , //ddr4 地址
97 .app_en (app_en) , //MIG IP核使能
98 .app_wdf_wren (app_wdf_wren) , //ddr4 写使能
99 .app_wdf_end (app_wdf_end) , //突发写当前时钟最后一个数据
100 .app_cmd (app_cmd) , //用户读写命令
101 //ddr4 地址参数
102 .app_addr_rd_min (app_addr_rd_min) , //读ddr4的起始地址
103 .app_addr_rd_max (app_addr_rd_max) , //读ddr4的结束地址
104 .rd_bust_len (rd_bust_len) , //从ddr4中读数据时的突发长度
105 .app_addr_wr_min (app_addr_wr_min) , //写ddr4的起始地址
106 .app_addr_wr_max (app_addr_wr_max) , //写ddr4的结束地址
107 .wr_bust_len (wr_bust_len) , //从ddr4中写数据时的突发长度
108 //用户接口
109 .rfifo_wren_1 (rfifo_wren_1) , //rfifo写使能
110 .rfifo_wdata_1 (rfifo_wdata_1) , //rfifo写数据
111 .rfifo_wren_2 (rfifo_wren_2) , //rfifo写使能
112 .rfifo_wdata_2 (rfifo_wdata_2) , //rfifo写数据
113 .wfifo_rden_1 (wfifo_rden_1) , //写端口FIFO1中的读使能
114 .wfifo_rden_2 (wfifo_rden_2) , //写端口FIFO2中的读使能
115 .rd_load (rd_load) , //输出源场信号
116 .wr_load_1 (wr_load_1) , //输入源场信号
117 .wr_load_2 (wr_load_2) , //输入源场信号
118 .wfifo_rcount_1 (wfifo_rcount_1) , //wfifo剩余数据计数
119 .rfifo_wcount_1 (rfifo_wcount_1) , //rfifo写进数据计数
120 .wfifo_rcount_2 (wfifo_rcount_2) , //wfifo剩余数据计数
121 .rfifo_wcount_2 (rfifo_wcount_2) , //rfifo写进数据计数
122 .wr_clk_2 (wr_clk_2) , //wfifo时钟
123 .wr_clk_1 (wr_clk_1)
124 );
125
126 ddr4_0 u_ddr4_0 (
127 .c0_init_calib_complete(init_calib_complete),
128 .dbg_clk(),
129 .c0_sys_clk_p(c0_sys_clk_p),
130 .c0_sys_clk_n(c0_sys_clk_n),
131 .dbg_bus(),
132 .c0_ddr4_adr(c0_ddr4_adr),
133 .c0_ddr4_ba(c0_ddr4_ba),
134 .c0_ddr4_cke(c0_ddr4_cke),
135 .c0_ddr4_cs_n(c0_ddr4_cs_n),
136 .c0_ddr4_dm_dbi_n(c0_ddr4_dm_dbi_n),
137 .c0_ddr4_dq(c0_ddr4_dq),
138 .c0_ddr4_dqs_c(c0_ddr4_dqs_c),
139 .c0_ddr4_dqs_t(c0_ddr4_dqs_t),
140 .c0_ddr4_odt(c0_ddr4_odt),
141 .c0_ddr4_bg(c0_ddr4_bg),
142 .c0_ddr4_reset_n(c0_ddr4_reset_n),
143 .c0_ddr4_act_n(c0_ddr4_act_n),
144 .c0_ddr4_ck_c(c0_ddr4_ck_c),
145 .c0_ddr4_ck_t(c0_ddr4_ck_t),
146 //user interface
147 .c0_ddr4_ui_clk(ui_clk),
148 .c0_ddr4_ui_clk_sync_rst(ui_clk_sync_rst),
149 .c0_ddr4_app_en(app_en),
150 .c0_ddr4_app_hi_pri(1'b0),
151 .c0_ddr4_app_wdf_end(app_wdf_end),
152 .c0_ddr4_app_wdf_wren(app_wdf_wren),
153 .c0_ddr4_app_rd_data_end(app_rd_data_end),
154 .c0_ddr4_app_rd_data_valid(app_rd_data_valid),
155 .c0_ddr4_app_rdy(app_rdy),
156 .c0_ddr4_app_wdf_rdy(app_wdf_rdy),
157 .c0_ddr4_app_addr(app_addr),
158 .c0_ddr4_app_cmd(app_cmd),
159 .c0_ddr4_app_wdf_data(app_wdf_data),
160 .c0_ddr4_app_wdf_mask(16'b0),
161 .c0_ddr4_app_rd_data(app_rd_data),
162 .addn_ui_clkout1(clk_50m),
163 .sys_rst(~sys_rst_n)
164 );
165
166 ddr4_fifo_ctrl_top u_ddr4_fifo_ctrl_top (
167
168 .rst_n (sys_rst_n &&sys_init_done), //复位信号
169 .rd_clk (rd_clk) , //rfifo时钟
170 .clk_100 (ui_clk) , //用户时钟
171 //fifo1接口信号
172 .wr_clk_1 (wr_clk_1) , //wfifo时钟
173 .datain_valid_1 (datain_valid_1) , //数据有效使能信号
174 .datain_1 (datain_1) , //有效数据
175 .wr_load_1 (wr_load_1) , //输入源场信号
176 .rfifo_din_1 (rfifo_wdata_1) , //rfifo写数据
177 .rfifo_wren_1 (rfifo_wren_1) , //rfifo写使能
178 .wfifo_rden_1 (wfifo_rden_1) , //wfifo读使能
179 .wfifo_rcount_1 (wfifo_rcount_1) , //wfifo剩余数据计数
180 .rfifo_wcount_1 (rfifo_wcount_1) , //rfifo写进数据计数
181 //fifo2接口信号
182 .wr_clk_2 (wr_clk_2) , //wfifo时钟
183 .datain_valid_2 (datain_valid_2) , //数据有效使能信号
184 .datain_2 (datain_2) , //有效数据
185 .wr_load_2 (wr_load_2) , //输入源场信号
186 .rfifo_din_2 (rfifo_wdata_2) , //rfifo写数据
187 .rfifo_wren_2 (rfifo_wren_2) , //rfifo写使能
188 .wfifo_rden_2 (wfifo_rden_2) , //wfifo读使能
189 .wfifo_rcount_2 (wfifo_rcount_2) , //wfifo剩余数据计数
190 .rfifo_wcount_2 (rfifo_wcount_2) , //rfifo写进数据计数
191
192 .h_disp (h_disp) , //摄像头水平分辨率
193 .rd_load (rd_load) , //输出源场信号
194 .rdata_req (rdata_req) , //请求像素点颜色数据输入
195 .pic_data (dataout) , //有效数据
196 .wfifo_dout (app_wdf_data) //用户写数据
197 );
198
199 endmodule
在“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”的程序中,读写操作地址用了DDR4的两个存储空间,但本次实验开辟了四个存储空间,使得两个摄像头的数据在DDR4的存储中互不影响,也方便调度,所以本次实验需要在“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”的程序方面做些改动。具体框图如下图所示:
图 34.4.6 DDR读写控制流程图
图像数据是由两个摄像头分别采集得来的,所以将图像分别存入两个wfifo中。当两个wfifo任意一个fifo剩余的数据量大于本次实验设定的阈值时,DDR读写模块就对其发出读数据请求信号,使fifo中的数据写入DDR4中,保证wfifo不会写满。当两个rfifo任意一个fifo剩余的数据量小于本次实验设定的阈值时,DDR读写模块就向对应的rfifo中写入数据,保证rfifo不会读空。DDR4中开辟了四个存储空间,每个输入源使用两个存储空间,这么做的好处一是对输入源做乒乓操作,防止画面撕裂,另一个是保证两个输入源的数据不会相互干扰。
本次实验中的DDR读写模块是基于“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”做的修改,本次实验着重对代码的改动部分做讲解。
40 //localparam
41 localparam IDLE = 7'b0000001; //空闲状态
42 localparam DDR4_DONE = 7'b0000010; //DDR4初始化完成状态
43 localparam WRITE_1 = 7'b0000100; //读FIFO保持状态
44 localparam READ_1 = 7'b0001000; //写FIFO保持状态
45 localparam WRITE_2 = 7'b0010000; //读FIFO保持状态
46 localparam READ_2 = 7'b0100000; //写FIFO保持状态
47 localparam READ_WAIT = 7'b1000000; //写FIFO保持状态
在代码的40行至47行,相比于“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”多添加了三个状态,一个读状态,一个写状态,还有一个读等待状态。
105 //在写状态,MIG空闲且写有效,此时拉高FIFO写使能
106 assign wfifo_rden_1 = (state_cnt == WRITE_1 && (app_rdy && app_wdf_rdy)) ? 1'b1:1'b0;
107
108 //在写状态,MIG空闲且写有效,此时拉高FIFO写使能
109 assign wfifo_rden_2 = (state_cnt == WRITE_2 && (app_rdy && app_wdf_rdy)) ? 1'b1:1'b0;
在代码的105行至109行,根据不同的写状态来给不同的WFIFO发出读数据使能信号。
117 //读端口FIFO1数据没有写完的使能信号
118 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
119 if(~rst_n || rd_rst)begin
120 rfifo_data_en_1 <= 0;
121 end
122 else begin
123 if(state_cnt == DDR4_DONE )
124 rfifo_data_en_1 <= 0;
125 else if(state_cnt == READ_1 )
126 rfifo_data_en_1 <= 1;
127 else
128 rfifo_data_en_1 <= rfifo_data_en_1;
129 end
130 end
131
132 //读端口FIFO2数据没有写完的使能信号
133 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
134 if(~rst_n || rd_rst)begin
135 rfifo_data_en_2 <= 0;
136 end
137 else begin
138 if(state_cnt == DDR4_DONE)
139 rfifo_data_en_2 <= 0;
140 else if(state_cnt == READ_2 )
141 rfifo_data_en_2 <= 1;
142 else
143 rfifo_data_en_2 <= rfifo_data_en_2;
144 end
145 end
在代码的117行至145行,对rfifo_data_en_1和rfifo_data_en_2进行了赋值,这两个信号在读操作开始后拉高,进入DDR4空闲状态拉低。信号为高时表示此次读操作所需要的数据没有全部从DDR4读出来,为低时,表示数据已经全部读出来了。
147 //从DDR4读出的有效数据使能进行计数
148 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
149 if(~rst_n || rd_rst )begin
150 data_valid_cnt <= 0;
151 end
152 else begin
153 if(state_cnt == DDR4_DONE )
154 data_valid_cnt <= 0;
155 else if(app_rd_data_valid)
156 data_valid_cnt <= data_valid_cnt + 1;
157 else
158 data_valid_cnt <= data_valid_cnt;
159 end
160 end
在代码的147行至160行,对DDR4读出数据的有效使能(app_rd_data_valid)进行了计数。
162 //对DDR读数据的输出端进行选择
163 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
164 if(~rst_n || rd_rst)begin
165 rfifo_wren_1 <= 0;
166 rfifo_wren_2 <= 0;
167 rfifo_wdata_1 <= 0;
168 rfifo_wdata_2 <= 0;
169 end
170 else begin
171 if(rfifo_data_en_1)begin
172 rfifo_wren_1 <= app_rd_data_valid;
173 rfifo_wdata_1 <= app_rd_data;
174 rfifo_wren_2 <= 0;
175 rfifo_wdata_2 <= 0;
176 end
177 else if(rfifo_data_en_2)begin
178 rfifo_wren_2 <= app_rd_data_valid;
179 rfifo_wdata_2 <= app_rd_data;
180 rfifo_wren_1 <= 0;
181 rfifo_wdata_1 <= 0;
182 end
183 else begin
184 rfifo_wren_2 <= 0;
185 rfifo_wdata_2 <= 0;
186 rfifo_wren_1 <= 0;
187 rfifo_wdata_1 <= 0;
188 end
189
190 end
191 end
在代码的162行至191行,根据信号rfifo_data_en_1和rfifo_data_en_2来判断是哪个rfifo将要空了,并把DDR4读出的数据写入这个rfifo。
193 //将数据读写地址赋给ddr地址
194 always @(*) begin
195 if(~rst_n)
196 app_addr <= 0;
197 else if(state_cnt == READ_1 )
198 app_addr <= {3'b0,raddr_page_1,1'b0,app_addr_rd_1[22:0]};
199 else if(state_cnt == READ_2 )
200 app_addr <= {3'b1,raddr_page_2,1'b0,app_addr_rd_2[22:0]};
201 else if(state_cnt == WRITE_1 )
202 app_addr <= {3'b0,waddr_page_1,1'b0,app_addr_wr_1[22:0]};
203 else
204 app_addr <= {3'b1,waddr_page_2,1'b0,app_addr_wr_2[22:0]};
205 end
在代码的193行至205行,根据不同的状态写入相对应的地址。在代码的200行和204行,将信号app_addr的高三位赋1,其用意是为了和另一个输入源的存储空间做区分。信号raddr_page_1和waddr_page_1是对同一个输入源的两个存储空间的切换信号,同理信号raddr_page_2和waddr_page_2也是如此。
322 //DDR4读写逻辑实现
323 always @(posedge ui_clk or negedge rst_n) begin
324 if(~rst_n) begin
325 state_cnt <= IDLE;
326 wr_addr_cnt_1 <= 24'd0;
327 rd_addr_cnt_1 <= 24'd0;
328 app_addr_wr_1 <= 28'd0;
329 app_addr_rd_1 <= 28'd0;
330 wr_addr_cnt_2 <= 24'd0;
331 rd_addr_cnt_2 <= 24'd0;
332 app_addr_wr_2 <= 28'd0;
333 app_addr_rd_2 <= 28'd0;
334 end
335 else begin
336 case(state_cnt)
337 IDLE:begin
338 if(init_calib_complete)
339 state_cnt <= DDR4_DONE ;
340 else
341 state_cnt <= IDLE;
342 end
343 DDR4_DONE:begin //当wfifo1存储数据超过一次突发长度时,跳到写操作1
344 if(wfifo_rcount_1 >= wr_bust_len - 2 )begin
345 state_cnt <= WRITE_1;
346 end //当wfifo2存储数据超过一次突发长度时,跳到写操作2
347 else if(wfifo_rcount_2 >= wr_bust_len - 2 )begin
348 state_cnt <= WRITE_2;
349 end
350 else if(raddr_rst_h)begin //当帧复位到来时,对寄存器进行复位
351 if(raddr_rst_h_cnt >= 1000 && star_rd_flag)begin
352 state_cnt <= READ_1; //保证读fifo在复位时不会进行读操作
353 end
354 else begin
355 state_cnt <= DDR4_DONE;
356 end
357 end //当rfifo1存储数据少于设定阈值时,并且输入源1已经写入ddr 1帧数据
358 else if(rfifo_wcount_1 < 5 && star_rd_flag )begin //跳到读操作1
359 state_cnt <= READ_1;
360 end //当rfifo1存储数据少于设定阈值时,并且输入源1已经写入ddr 1帧数据
361 else if(rfifo_wcount_2 < 5 && star_rd_flag )begin //跳到读操作2
362 state_cnt <= READ_2;
363 end
364 else begin
365 state_cnt <= state_cnt;
366 end
367
368 if(raddr_rst_h)begin //当帧复位到来时,对信号进行复位
369 rd_addr_cnt_1 <= 24'd0;
370 app_addr_rd_1 <= app_addr_rd_min;
371 rd_addr_cnt_2 <= 24'd0;
372 app_addr_rd_2 <= app_addr_rd_min;
373 end //当rfifo1存储数据少于设定阈值时,并且输入源1已经写入ddr 1帧数据
374 else if(rfifo_wcount_1 < 5 && star_rd_flag )begin
375 rd_addr_cnt_1 <= 24'd0; //计数器清零
376 app_addr_rd_1 <= app_addr_rd_1; //读地址保持不变
377 end //当rfifo1存储数据少于设定阈值时,并且输入源1已经写入ddr 1帧数据
378 else if(rfifo_wcount_2 < 5 && star_rd_flag )begin
379 rd_addr_cnt_2 <= 24'd0; //计数器清零
380 app_addr_rd_2 <= app_addr_rd_2; //读地址保持不变
381 end
382 else begin
383 wr_addr_cnt_1 <= 24'd0;
384 rd_addr_cnt_1 <= 24'd0;
385 end
386
387 if(wr_rst_2)begin //当帧复位到来时,对信号进行复位
388 wr_addr_cnt_2 <= 24'd0;
389 app_addr_wr_2 <= app_addr_wr_min;
390 end //当wfifo存储数据超过一次突发长度时
391 else if(wfifo_rcount_2 >= wr_bust_len - 2 )begin
392 wr_addr_cnt_2 <= 24'd0; //计数器清零
393 app_addr_wr_2 <= app_addr_wr_2; //写地址保持不变
394 end
395 else begin
396 wr_addr_cnt_2 <= wr_addr_cnt_2;
397 app_addr_wr_2 <= app_addr_wr_2;
398 end
399
400 if(wr_rst_1)begin //当帧复位到来时,对信号进行复位
401 wr_addr_cnt_1 <= 24'd0;
402 app_addr_wr_1 <= app_addr_wr_min;
403 end //当wfifo存储数据超过一次突发长度时
404 else if(wfifo_rcount_1 >= wr_bust_len - 2 )begin
405 wr_addr_cnt_1 <= 24'd0; //计数器清零
406 app_addr_wr_1 <= app_addr_wr_1; //写地址保持不变
407 end
408 else begin
409 wr_addr_cnt_1 <= wr_addr_cnt_1;
410 app_addr_wr_1 <= app_addr_wr_1;
411 end
412
413 end
414 WRITE_1: begin
415 if((wr_addr_cnt_1 == (wr_bust_len - 1)) &&
416 (app_rdy && app_wdf_rdy))begin //写到设定的长度跳到等待状态
417 state_cnt <= DDR4_DONE; //写到设定的长度跳到等待状态
418 app_addr_wr_1 <= app_addr_wr_1 + 8; //一次性写进8个数,故加8
419 end
420 else if(app_rdy && app_wdf_rdy)begin //写条件满足
421 wr_addr_cnt_1 <= wr_addr_cnt_1 + 1'd1;//写地址计数器自加
422 app_addr_wr_1 <= app_addr_wr_1 + 8; //一次性写进8个数,故加8
423 end
424 else begin //写条件不满足,保持当前值
425 wr_addr_cnt_1 <= wr_addr_cnt_1;
426 app_addr_wr_1 <= app_addr_wr_1;
427 end
428 end
429 WRITE_2: begin
430 if((wr_addr_cnt_2 == (wr_bust_len - 1)) &&
431 (app_rdy && app_wdf_rdy))begin //写到设定的长度跳到等待状态
432 state_cnt <= DDR4_DONE; //写到设定的长度跳到等待状态
433 app_addr_wr_2 <= app_addr_wr_2 + 8; //一次性写进8个数,故加8
434 end
435 else if(app_rdy && app_wdf_rdy)begin //写条件满足
436 wr_addr_cnt_2 <= wr_addr_cnt_2 + 1'd1; //写地址计数器自加
437 app_addr_wr_2 <= app_addr_wr_2 + 8; //一次性写进8个数,故加8
438 end
439 else begin //写条件不满足,保持当前值
440 wr_addr_cnt_2 <= wr_addr_cnt_2;
441 app_addr_wr_2 <= app_addr_wr_2;
442 end
443 end
444 READ_1:begin //读到设定的地址长度
445 if((rd_addr_cnt_1 == (rd_bust_len - 1)) && app_rdy)begin
446 state_cnt <= READ_WAIT; //则跳到空闲状态
447 app_addr_rd_1 <= app_addr_rd_1 + 8;
448 end
449 else if(app_rdy)begin //若MIG已经准备好,则开始读
450 rd_addr_cnt_1 <= rd_addr_cnt_1 + 1'd1; //用户地址计数器每次加一
451 app_addr_rd_1 <= app_addr_rd_1 + 8; //一次性读出8个数,DDR4地址加8
452 end
453 else begin //若MIG没准备好,则保持原值
454 rd_addr_cnt_1 <= rd_addr_cnt_1;
455 app_addr_rd_1 <= app_addr_rd_1;
456 end
457
458 if(wr_rst_2)begin //当帧复位到来时,对信号进行复位
459 wr_addr_cnt_2 <= 24'd0;
460 app_addr_wr_2 <= app_addr_wr_min;
461 end
462 else begin
463 wr_addr_cnt_2 <= wr_addr_cnt_2;
464 app_addr_wr_2 <= app_addr_wr_2;
465 end
466
467 if(wr_rst_1)begin //当帧复位到来时,对信号进行复位
468 wr_addr_cnt_1 <= 24'd0;
469 app_addr_wr_1 <= app_addr_wr_min;
470 end
471 else begin
472 wr_addr_cnt_1 <= wr_addr_cnt_1;
473 app_addr_wr_1 <= app_addr_wr_1;
474 end
475 end
476 READ_2:begin //读到设定的地址长度
477 if((rd_addr_cnt_2 == (rd_bust_len - 1)) && app_rdy)begin
478 state_cnt <= READ_WAIT; //则跳到空闲状态
479 app_addr_rd_2 <= app_addr_rd_2 + 8;
480 end
481 else if(app_rdy)begin //若MIG已经准备好,则开始读
482 rd_addr_cnt_2 <= rd_addr_cnt_2 + 1'd1; //用户地址计数器每次加一
483 app_addr_rd_2 <= app_addr_rd_2 + 8; //一次性读出8个数,DDR4地址加8
484 end
485 else begin //若MIG没准备好,则保持原值
486 rd_addr_cnt_2 <= rd_addr_cnt_2;
487 app_addr_rd_2 <= app_addr_rd_2;
488 end
489
490 if(wr_rst_2)begin //当帧复位到来时,对信号进行复位
491 wr_addr_cnt_2 <= 24'd0;
492 app_addr_wr_2 <= app_addr_wr_min;
493 end
494 else begin
495 wr_addr_cnt_2 <= wr_addr_cnt_2;
496 app_addr_wr_2 <= app_addr_wr_2;
497 end
498
499 if(wr_rst_1)begin //当帧复位到来时,对信号进行复位
500 wr_addr_cnt_1 <= 24'd0;
501 app_addr_wr_1 <= app_addr_wr_min;
502 end
503 else begin
504 wr_addr_cnt_1 <= wr_addr_cnt_1;
505 app_addr_wr_1 <= app_addr_wr_1;
506 end
507 end
508 READ_WAIT:begin //计到设定的地址长度
509 if((data_valid_cnt >= rd_bust_len - 1) && app_rd_data_valid)begin
510 state_cnt <= DDR4_DONE; //则跳到空闲状态
511 end
512 else begin
513 state_cnt <= READ_WAIT;
514 end
515 end
516 default:begin
517 state_cnt <= IDLE;
518 wr_addr_cnt_1 <= 24'd0;
519 rd_addr_cnt_1 <= 24'd0;
520 app_addr_wr_1 <= 28'd0;
521 app_addr_rd_1 <= 28'd0;
522 wr_addr_cnt_2 <= 24'd0;
523 rd_addr_cnt_2 <= 24'd0;
524 app_addr_wr_2 <= 28'd0;
525 app_addr_rd_2 <= 28'd0;
526 end
527 endcase
528 end
529 end
程序中第322至529行所示,这段代码是DDR4读写逻辑实现,状态跳转图如下图所示:
图 34.4.7 状态跳转图
本次实验的状态跳转相对于“OV7725摄像头RGB-LCD显示实验”中的状态跳转只是多了一个读状态、一个写状态和读等待状态。两个实验当中的写状态跳转的条件是没有变的,读状态的跳转出现了变化。本次实验读状态不直接跳到DDR的空闲状态,而是跳到读等待状态。本次实验的实验任务是利用双目OV5640摄像头采集图像,将采集到的图像实时显示在LCD屏幕上,两幅图像分别占据LCD屏的左右半边,所以在输出端存在两个rfifo。在下面的时序图中可以发现当读状态操作完后,而此时的数据没有全部读出来。如果此时直接跳转到DDR的空闲状态,下一刻状态就会跳到另一个读状态,那么DDR4读出的数据就不容易区分是哪个rfifo的数据,容易造成数据错乱。为了保证数据可以准确的写入到对应的rfifo中,必须在数据完全读出后才能跳转到DDR的空闲状态,这是添加读等待状态的原因。时序图如下:
图 34.4.8 状态时序图
下面是FIFO顶层调度模块的原理图:
图 34.4.9 FIFO顶层调度模块的原理图
本次实验增加了一个rfifo和一个wfifo,所以对FIFO调度模块例化了两次。由原理图可知,在FIFO顶层调度模块,对写fifo的输出数据进行了判断,也对读fifo的输出数据进行判断。
FIFO调度模块:负责对输入和输出的数据进行时钟域的切换和位宽的转换。详细说明请看“OV5640摄像头RGB-LCD显示实验”。
FIFO顶层调度模块的代码如下:
1 module ddr4_fifo_ctrl_top(
2 input rst_n , //复位信号
3 input rd_clk , //rfifo时钟
4 input clk_100 , //用户时钟
5 //fifo1接口信号
6 input wr_clk_1 , //wfifo时钟
7 input datain_valid_1 , //数据有效使能信号
9 input wr_load_1 , //输入源场信号
10 input [127:0] rfifo_din_1 , //用户读数据
11 input rfifo_wren_1 , //从ddr4读出数据的有效使能
12 input wfifo_rden_1 , //wfifo读使能
13 output [10:0] wfifo_rcount_1 , //wfifo剩余数据计数
14 output [10:0] rfifo_wcount_1 , //rfifo写进数据计数
15 //fifo2接口信号
16 input wr_clk_2 , //wfifo时钟
17 input datain_valid_2 , //数据有效使能信号
18 input [15:0] datain_2 , //有效数据
19 input wr_load_2 , //输入源场信号
20 input [127:0] rfifo_din_2 , //用户读数据
21 input rfifo_wren_2 , //从ddr4读出数据的有效使能
22 input wfifo_rden_2 , //wfifo读使能
23 output [10:0] wfifo_rcount_2 , //wfifo剩余数据计数
24 output [10:0] rfifo_wcount_2 , //rfifo写进数据计数
25
26 input [12:0] h_disp ,
27 input rd_load , //输出源场信号
28 input rdata_req , //请求像素点颜色数据输入
29 output [15:0] pic_data , //有效数据
30 output [127:0] wfifo_dout //用户写数据
31
32 );
33
34 //reg define
35 reg [12:0] rd_cnt;
36
37 //wire define
38 wire rdata_req_1;
39 wire rdata_req_2;
40 wire [15:0] pic_data_1;
41 wire [15:0] pic_data_2;
42 wire [15:0] pic_data;
43 wire [127:0] wfifo_dout;
44 wire [127:0] wfifo_dout_1;
45 wire [127:0] wfifo_dout_2;
46 wire [10:0] wfifo_rcount_1;
47 wire [10:0] wfifo_rcount_2;
48 wire [10:0] rfifo_wcount_1;
49 wire [10:0] rfifo_wcount_2;
50
51 //*****************************************************
52 //** main code
53 //*****************************************************
54
55 //像素显示请求信号切换,即显示器左侧请求FIFO1显示,右侧请求FIFO2显示
56 assign rdata_req_1 = (rd_cnt <= h_disp[12:1]-1) ? rdata_req :1'b0;
57 assign rdata_req_2 = (rd_cnt <= h_disp[12:1]-1) ? 1'b0 :rdata_req;
58
59 //像素在显示器显示位置的切换,即显示器左侧显示FIFO1,右侧显示FIFO2
60 assign pic_data = (rd_cnt <= h_disp[12:1]) ? pic_data_1 : pic_data_2;
61
62 //写入DDR4的像素数据切换
63 assign wfifo_dout = wfifo_rden_1 ? wfifo_dout_1 : wfifo_dout_2;
64
65 //对读请求信号计数
66 always @(posedge rd_clk or negedge rst_n) begin
67 if(!rst_n)
68 rd_cnt <= 13'd0;
69 else if(rdata_req)
70 rd_cnt <= rd_cnt + 1'b1;
71 else
72 rd_cnt <= 13'd0;
73 end
74
75 ddr4_fifo_ctrl u_ddr4_fifo_ctrl_1 (
76
77 .rst_n (rst_n ) ,
78 //摄像头接口
79 .wr_clk (wr_clk_1) ,
80 .rd_clk (rd_clk) ,
81 .clk_100 (clk_100) , //用户时钟
82 .datain_valid (datain_valid_1) , //数据有效使能信号
83 .datain (datain_1) , //有效数据
84 .rfifo_din (rfifo_din_1) , //用户读数据
85 .rdata_req (rdata_req_1) , //请求像素点颜色数据输入
86 .rfifo_wren (rfifo_wren_1) , //ddr4读出数据的有效使能
87 .wfifo_rden (wfifo_rden_1) , //ddr4 写使能
88 //用户接口
89 .wfifo_rcount (wfifo_rcount_1) , //wfifo剩余数据计数
90 .rfifo_wcount (rfifo_wcount_1) , //rfifo写进数据计数
91 .wfifo_dout (wfifo_dout_1) , //用户写数据
92 .rd_load (rd_load) , //lcd场信号
93 .wr_load (wr_load_1) , //摄像头场信号
94 .pic_data (pic_data_1) //rfifo输出数据
95
96 );
97
98 ddr4_fifo_ctrl u_ddr4_fifo_ctrl_2 (
99
100 .rst_n (rst_n ) ,
101 //摄像头接口
102 .wr_clk (wr_clk_2) ,
103 .rd_clk (rd_clk) ,
104 .clk_100 (clk_100) , //用户时钟
105 .datain_valid (datain_valid_2) , //数据有效使能信号
106 .datain (datain_2) , //有效数据
107 .rfifo_din (rfifo_din_2) , //用户读数据
108 .rdata_req (rdata_req_2) , //请求像素点颜色数据输入
109 .rfifo_wren (rfifo_wren_2) , //ddr4读出数据的有效使能
110 .wfifo_rden (wfifo_rden_2) , //ddr4 写使能
111 //用户接口
112 .wfifo_rcount (wfifo_rcount_2) , //wfifo剩余数据计数
113 .rfifo_wcount (rfifo_wcount_2) , //rfifo写进数据计数
114 .wfifo_dout (wfifo_dout_2) , //用户写数据
115 .rd_load (rd_load) , //lcd场信号
116 .wr_load (wr_load_2) , //摄像头场信号
117 .pic_data (pic_data_2) //rfifo输出数据
118
119 );
120
121 endmodule
在代码56至57行,表示的是像素显示请求信号切换,即LCD屏左侧请求FIFO1显示,右侧请求FIFO2显示。
在代码60行,表示的是像素在LCD屏显示位置的切换,即LCD屏左侧显示FIFO1,右侧显示FIFO2。
在代码63行,表示的是像素数据在写入DDR4前的切换。
在代码66至73行,对LCD顶层模块发出的对读请求信号进行计数。
在代码75至119行是两个FIFO调度模块的例化,我们只给出代码注释,方便大家了解各信号的连接关系,这里不做分析了。
34.5下载验证
首先将FPC排线一端与RGB-LCD模块上的RGB接口连接,另一端与DFZU2EG/4EV MPSoC开发板上的RGB-LCD接口连接。与RGB-LCD模块连接时,先掀开FPC连接器上的黑色翻盖,将FPC排线蓝色面朝内(靠近FPGA端)插入连接器,最后将黑色翻盖压下以固定FPC排线,如图 34.5.1所示。
图 34.5.1 正点原子RGBLCD模块FPC连接器
与DFZU2EG/4EV MPSoC开发板上的RGB TFTLCD接口连接时,先掀起开发板上的棕色的翻盖到垂直开发板方向,将FPC排线蓝色面朝棕色翻盖垂直插入连接器,最后将棕色的翻盖下按至水平方向,如图 34.5.2所示。
图 34.5.2 DFZU2EG/4EV MPSoC开发板连接RGB-LCD液晶屏
然后将双目OV5640摄像头模块插在DFZU2EG/4EV MPSoC开发板J19扩展口上,摄像头实物连接如上图所示。最后将下载器一端连电脑,另一端与开发板上的JTAG端口连接,然后连接电源线后拨动开关按键给开发板上电。
接下来我们下载程序,验证双目OV5640 RGB-LCD实时显示功能。下载完成后观察RGB-LCD模块显示的图案如下图所示,说明双目OV5640 RGB-LCD实时显示程序下载验证成功。
图 34.5.3 RGB RGB-LCD实时显示图像 |
