返回列表 发新帖
楼主: hbzxx
ATMEGA8版“春风”数控电源
发表于 2012-9-11 14:01:15 | 显示全部楼层
MARK,标记.
发表于 2012-9-16 21:10:46 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-9-16 21:26:51 | 显示全部楼层
很好,学习学习
发表于 2012-9-17 08:23:45 | 显示全部楼层
MCU采用ATMEGA8 他的AD是多少位的,有没有规格书啊,发来看一下
 楼主| 发表于 2012-9-17 15:47:02 | 显示全部楼层
10bit的,datasheet网上找
发表于 2012-9-17 16:34:54 | 显示全部楼层
老兄,有串口通信协议吗?
 楼主| 发表于 2012-9-21 16:57:18 | 显示全部楼层
roberzhao 发表于 2012-9-17 16:34
老兄,有串口通信协议吗?
设置电压 VOL XXXX =回车 (XXXX = 输出电源/30V*65535)
设置电流 CUR XXXX =回车 (XXXX = 输出电流/2A*65535)
读取电压 VOL ?回车
读取电流 CUR ?回车
设置电源打开 OUT 01 =回车
设置电源打开 OUT 00 =回车
读取设备名称 IDN ?回车
发表于 2012-9-25 14:29:31 | 显示全部楼层
MARK,标记.
发表于 2012-10-2 09:45:08 | 显示全部楼层
哎,山寨了M8,M16电源,看到了又想仿一个的冲动。。。MARK,标记.
发表于 2012-10-25 12:55:19 | 显示全部楼层
最近打算做这样的一个电源,谢谢楼主,下来参考下!
发表于 2012-10-25 20:54:05 | 显示全部楼层
请问R11\R12的电流是流向那里呢
 楼主| 发表于 2012-10-26 11:10:03 | 显示全部楼层
shiyanshi118 发表于 2012-10-25 20:54
请问R11\R12的电流是流向那里呢
输出电压取样的。
发表于 2012-10-30 22:23:49 | 显示全部楼层
楼主,帮我看看,为什么我的电路LED灯都不会亮啊?
发表于 2012-10-30 22:28:26 | 显示全部楼层
难道抄你的电路没抄对?
发表于 2012-10-31 11:17:38 | 显示全部楼层
ls的大牛,能不能详细的讲一下模拟部分,尤其是设置电压电流的那两个运放的原理。他是不是加减运算电路啊?
发表于 2012-10-31 11:34:16 | 显示全部楼层
siyeb 发表于 2012-10-31 11:17
ls的大牛,能不能详细的讲一下模拟部分,尤其是设置电压电流的那两个运放的原理。他是不是加减运算电路啊? ...
好吧,那是个pi调节器- -
发表于 2012-10-31 11:40:40 | 显示全部楼层
这个我怎么没有看到过。。
必须要mark一下
发表于 2012-10-31 23:24:59 | 显示全部楼层
LZ , “前面加一个100K的下拉电阻可以减少电压冲击。” 解释下原理吧
 楼主| 发表于 2012-11-2 10:02:38 | 显示全部楼层
泄放掉MOS管栅极的残余电压。频繁开关就不会有问题。
发表于 2012-11-6 11:48:10 | 显示全部楼层
我的仿照lz的电源也已成功,还不知电流如何调试;
发表于 2012-11-6 14:14:45 | 显示全部楼层
楼主很厉害,顶一个!
发表于 2012-11-6 14:25:25 | 显示全部楼层
顶一个,我们课程设计我的选题也是数控电源。。。正好可以在这学学。。。
发表于 2012-11-6 16:25:27 | 显示全部楼层
仿照lz电路做的电源也已完成,料选的不精准,精度不好,下一版买些精密电阻做个精确的;
发表于 2012-11-9 22:13:47 | 显示全部楼层
准备做一个
发表于 2012-11-18 10:24:58 | 显示全部楼层
2w01G,不加散热片,做大能做到多达量程?
 楼主| 发表于 2012-11-21 15:41:43 | 显示全部楼层
2.0 Amp 100 Volt Bridge Rectifiers
至少要用个3A100V的。
发表于 2012-12-4 22:36:07 | 显示全部楼层
资料知识很丰富,谢谢分享!
发表于 2012-12-22 00:14:51 | 显示全部楼层
顶一下,好资料
发表于 2012-12-29 16:20:43 | 显示全部楼层
建议出套件
发表于 2013-1-1 20:14:23 | 显示全部楼层
一个双18伏60W的变压器能输出11.5A电流?想不通?请点明。
发表于 2013-1-2 11:35:13 | 显示全部楼层
请问运放脚上面的那些4k7的电阻能用其他阻值替代吗?
300欧1k等。。。。据春风说是限流防止冲击而加的;
发表于 2013-1-2 11:35:57 | 显示全部楼层
楼主笔误,仔细看帖有解释的;
发表于 2013-1-2 11:47:24 | 显示全部楼层
我把控制部分和电源部分分成两块板子了,请问ISET VSET端子没插上的话
vset iset 是低电平还是高电平? 会不会因为没插vset iset 端子,而把电源部分烧毁呢?
 楼主| 发表于 2013-1-4 13:56:14 | 显示全部楼层
vset iset 是低电平还是高电平? 会 ...
vset,iset 应该是低电平,因为没有PWM信号
发表于 2013-2-26 01:01:47 | 显示全部楼层
能解释下供电和电压通道部分吗?几个地有点蒙啊
发表于 2013-2-26 20:57:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主 渴望电源呀
发表于 2013-5-4 12:44:22 | 显示全部楼层
求解 :山寨了一个发现改变反馈电阻后输出电压变大或变小,LCD显示电压不变。
 楼主| 发表于 2013-5-4 15:49:37 | 显示全部楼层
改取样电阻才有效。protel138想改些什么呢?
发表于 2013-5-10 15:39:45 | 显示全部楼层
LZ很厉害,谢谢分享!
你这电源是30V11.5A?  还是30V1.5A?没看明白。
 楼主| 发表于 2013-5-14 20:22:33 | 显示全部楼层
30V 2A
发表于 2013-6-2 17:31:37 | 显示全部楼层
楼主动手能力不错
发表于 2013-6-7 14:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
将帖子看完,决定仿一个来用
出0入85汤圆
发表于 2013-6-14 22:52:28 | 显示全部楼层
OP输出接图腾是个啥意思?
发表于 2013-6-15 10:47:32 | 显示全部楼层
我在想安目前的所有资料做一台电源不成问题吧!
发表于 2013-10-29 20:43:37 | 显示全部楼层
再学AVR,看到你的电源又有学习的动力了。为了学STM32仿了春风电源(已完成),看来又要开始做一个M8电源了。谢谢你们!!
发表于 2013-10-30 19:33:05 | 显示全部楼层
呵呵,无意看到楼主的帖子,备感亲切啊。我年前做了一个和楼主差不多的电源,那时我还是一个学生,刚刚接触电子的东西,现在想想,我靠,神马隔离啊,各种保护啊都没有,只有一个姐在220V交流上的保险丝,然后一个朋友帮我批量生产了三百多台,卖给了一个学校。希望不要出人命啊!!!居然还拿到了3C认证,坑爹啊
发表于 2013-11-21 11:43:59 | 显示全部楼层
顶一个!
发表于 2013-11-21 12:36:35 | 显示全部楼层
挺好的作品
发表于 2013-11-21 12:37:02 | 显示全部楼层
挺好的作品
发表于 2013-11-21 13:21:53 | 显示全部楼层
好手艺…………
发表于 2013-12-2 21:39:53 | 显示全部楼层
顶一个! 顶一个!
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:09:57 | 显示全部楼层
针对网上还有好多朋友没有弄明白数控电源的电压电流控制回路。本人也是向春风大师学习的。
将控制回路精简再精简,力图让大家都能够看明白。
下图中R8是电流取样电阻。R11,R12,R14,R15是电压衰减电阻。
先抛开控制回路,也就是不考虑所以的运放。假设C18上的电压时40V,VSET是5V,ISET也是5V
1.上电后,R18加到Q1的G极,Q1的DS相当于短路。C18上的电压将通过FU1,Q1的DS极,R8,J1负载构成放点回路。
2. 电压控制回路,差分放大器U2B检测输出电压,注意这里U2B是做衰减来用的,U2B的7脚将有40V除以6的电压(6.67V),U2A的正向输入端是5V,所以U2A的1脚电压变低;D3导通,Q1的G极电压也变低了,Q1的DS内阻将变大,输出电压将降低。电压最终将会到30V,U2A的2,3脚电压一致为止。
3.电流 控制回路,电流没有到达设定电流时,电流控制回路是不工作的。因为R8上的压降经过U4B放大后,还是没有U4A的3脚电位高,U4A将输出高电压,D2也截止。对Q1无影响。
电流过大时,假设达到3A,R8上的压降变为1.5V,经U4B放大5倍后,U4B的7脚变为7.5V,U4A的正向输入端是5V,所以U2A的1脚电压变低;D2导通,Q1的G极电压也变低了,Q1的DS内阻将变大,输出电压将降低,电流也自然变小。电流最终将会到2A,U4A的2,3脚电压一致为止。
    **通常我们会将电流值设置在大于实际工作电流的两倍或者取经验值,过流回路通常是不工作的。仅仅是保护而已。
补充几点:
1.运放的输出端一般有20MA的电流输出能力,实验证明去掉三极管推动也是可行的。
2.关于调整管Q1的散热问题一定要考虑,输出电压越低,电流越大,效率就越低,发热也就越大。
3.双输出的变压器可以切换成全波或者桥式整流,这样高低电压都能够达到最高的效率。
4.浮地的问题。在两个地之间很多人都没有搞明白。当本机输出30V最高电压且电流1A时,如果以GND为参考的话,输出端J1的1脚是-0.5V,LOADGND是-30.5V。LOADGND是跟随着输出电压与电流变化的。
   如果控制电路要加上通讯电路的话,通讯端必须加隔离。
发表于 2014-2-17 16:10:45 | 显示全部楼层
这个电源是30V的,如果做成100V左右的,电流采样那需要改么,相对LOADGND来说,电压很高了。
发表于 2014-2-19 02:42:34 | 显示全部楼层
楼主很厉害,研究一下,自己也做一个。
发表于 2014-2-26 23:14:14 | 显示全部楼层
楼主你的那个PWM频率是多少呀?
发表于 2014-2-27 01:50:04 | 显示全部楼层
牛了个逼啊,收藏。
发表于 2014-3-20 09:28:04 | 显示全部楼层
不错,抽空我也制作一个啊!!!
发表于 2014-3-20 09:38:06 | 显示全部楼层
今天又仔细看了一遍,还是觉得楼主厉害
发表于 2014-3-23 14:49:07 | 显示全部楼层
资料丰富,谢谢分享.
发表于 2014-3-23 15:20:13 | 显示全部楼层
顶一个!!
发表于 2014-5-16 08:34:51 | 显示全部楼层
楼主很厉害,自己做一个
出0入12汤圆
发表于 2014-5-18 07:53:35 来自手机 | 显示全部楼层
one mark 谢谢分享
出10入0汤圆
发表于 2014-5-23 22:01:34 | 显示全部楼层
将控制回路精简 ...
当输出电压固定,输出电流变化的时候会,输出电压可能会有很小的变化吧?
差分放大一端是负载电压+电流采样电阻两端电压,另一端是采样电阻的两端分压?
发表于 2014-5-24 09:22:56 | 显示全部楼层
好大一个家伙,弄个电源果然不容易~
发表于 2014-8-19 20:27:42 | 显示全部楼层
先标记一下,后头有空的时候再看。
发表于 2014-8-19 22:19:17 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-8-19 22:19:49 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-9-12 13:48:50 | 显示全部楼层
将控制回路精简 ...
解释的很详细,谢谢楼主,只是不知道工作在线性区是怎么理解的
发表于 2014-10-15 18:28:49 | 显示全部楼层
非常好的帖子 mega8 用得真好 学习了!!
发表于 2014-10-15 20:06:41 | 显示全部楼层
不错!!!!
发表于 2014-10-31 19:13:27 | 显示全部楼层
很想看一下
发表于 2014-10-31 19:13:47 | 显示全部楼层
很想看一下
发表于 2014-10-31 19:43:49 | 显示全部楼层
顶起~~~~~~~
发表于 2014-10-31 21:16:31 | 显示全部楼层
也想仿造个电源。。。
发表于 2014-11-1 10:43:24 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2014-11-1 11:05:52 | 显示全部楼层
进来向大师学习
发表于 2014-11-1 11:36:33 | 显示全部楼层
学习了,mark!
发表于 2014-11-1 11:50:41 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-11-1 14:43:00 | 显示全部楼层
MARK,标记下
发表于 2014-11-1 16:15:38 | 显示全部楼层
mark,有时间再仔细看下!
发表于 2014-11-30 01:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
仿真软件报错,提示LOADGND没有电源提供是什么原因呢?
发表于 2020-9-11 08:30:02 | 显示全部楼层
分享了一个不错的设计
GMT+8, 2024-5-18 16:13
