LGT官方仿真器散件包的焊接、安装、升级都很容易,估计我们网站有普通动手能力的,根据本教程,30分钟内就能成功。
第一章:散件包零件的识别与焊接。
这是焊接好的效果图。图中有部分零件是不需要焊接的。
(点击图片可查看精美大图)
焊接好的成品正面图
背面图
邮购部出货的15元散件包
打开散件包
焊接前请校对一下以下的清单,是否配件均齐全。如有漏,可以联系我们。
(详细的部件识别,请参考下面的图片与文档。比如贴片电容上面是没有标识的)
LGT官方仿真器材料清单
序号 邮购部货 物料名称 规格 封装 数量 标号
01 8436 贴片电容 22P 0603 2 C1,C3
02 8364 贴片电容 100nF 0603 7 C2,C5,C6,C7,C8,C9,C10
03 2781 贴片电容 10uF 1206 1 C4
04 8536 贴片电阻 10K 0603 3 R1,R5,R3
05 7948 贴片电阻 100 0603 4 R20,R21,R22,R24
06 7989 贴片电阻 430 0603 3 R16,R17,R18
07 1800 直插晶振 12MHZ 1
08 4442 晶振垫片 薄片型 1
09 10656 贴片二极管 1N4148 SOD-123 2 D1,D2
10 4861 MiniUSB座 MiniUSB座 1
11 4428 插座 2排5列插座 1
12 3404 发光管 红色高亮 0805 3 PWR,RUN,DBUG
13 10655 集成电路 新唐NUC120LD2AN 1
14 10648 线路板 USB_JTAGICE_PCB 1
这是空白的线路板,上面标了每个零件的位置。
2*5PIN 座的缺口向上,如图所示。
留意一下 miniUSB座底部有两个小突出的塑料柱
PCB上已经挖好两个小孔,miniUSB座正好套上去,这样才能焊得平稳。
新唐的NU120芯片放在一小段塑料管里,拿出来检查管脚有没有在运输中碰歪。可用镊子修正碰歪了的管脚,注意小心用力,管脚折断芯片就可能报废了。
严重提醒:注意不要将芯片的方向焊接。芯片的上小圆点,要对着PCB上的圆点。如图片所示是正确的方向 。
晶振本身没有方向性,两脚随便放。但底部一定要垫一层绝缘层(配件包里有),否则焊在板上可能会短路。
(此版本的PCB设计有缺陷,以后应修正成不用绝缘垫)
这是三粒红色LED,接接位置是:PWR,RUN,DBUG。
注意方向,焊错了不能使用。请参考下面两张图片
如果你的眼力足够好,会在正面看到一边有绿色标记,那是负极
LED背面的标识就很清楚了,绿色标记长的那一边是正极
线路板上也有LED的焊接方向标记:
两个1N4148,封装是SOT-123,焊接位置是D1,D2
也要注意方向,不能焊接,参考下一张图片
1N4148 上面的T4的标记,文字的左边有一条线,那是负极。
线路板上也有1N4148的方向标记:
电阻100R有四个, 上面有标记101
焊接位置是 R20,R21,R22,R24,没有方向性,两个脚随便放,不过为了美观,可以文字方向统一起来。
电阻430R有三个, 上面有标记431
焊接位置是: R16,R17,R18,没有方向性,两个脚随便放,不过为了美观,可以文字方向统一起来。
电阻10K有三个,上有标记 103
焊接位置是:R1,R5,R3,没有方向性,两个脚随便放,不过为了美观,可以文字方向统一起来。
贴片电容上没有标记,不过10uF 的体积是1206比较大,并且只有一个,不会搞错
焊接位置C4
100nF贴片电容上没有标记,数量有7个,不会搞错
焊接位置:C2,C5,C6,C7,C8,C9,C10。注意,电容取出来后,要一次性焊完,否则与22p的搞乱了你只能用表来测量了。
22P的贴片电容只有2个,不会搞错。
焊接位置:C1,C3。
注意,电容取出来后,要一次性焊完,否则与100uFG的搞乱了你只能用表来测量了。
